Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3617578#p3617578"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3615524#p3615524"]- и последний правый сегмент очень тускло светит.[/uquote]
Скорее всего ваша ИВка стояла в калькуляторе, там, как известно в правом разряде постоянно горит 0 вот этот разряд и выгорел точнее люминофор на нём.[/uquote]
Сегмент G за ноль не отвечает и по идее тогда должен быть живой.
Сообщение leoloel »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3616385#p3616385"]Должно быть оба раза примерно 2,3 В.
От недостаточного напряжения накала вполне могут вылезать всякие неравномерности свечения.[/uquote]
Спасибо Trigger, Вы были правы, перемотал но получилось только 2,08в, Изображение, но вроде все теперь хорошо... Изображение Изображение.
может потом как-то поиграюсь с резисторами, и выставлю 2,3в
Спасибо :beer:
берусь потехоньку за сборку ИВ-18 :solder: Изображение Изображение Изображение
Сообщение Kotto »
leoloel, добра вам ) Где то я тут встречал реализацию часов на ИВ-21 на четырех квадратных платах как у вас, даже скачивал, но найти не могу повторно, подскажите откуда их взять, будьте добры :beer:
Сообщение leoloel »
здравствуйте.
пока "слепил" :tea: проводками... хотел спросить должно бить "Напряжение накала: 5 В" вольт между плечами обмоток ? у меня 3,36 ЭТО МАЛОВАТО?,
и между центральным выводом, немного не одинаково, резисторы на накале 2R2.
добавлять ветки?
Сообщение *Trigger* »
Осциллограф, подключенный между выводами накала индикатора (после резисторов), должен показать RMS 5 В. От нижней полки меандра до верхней должно быть примерно 10 В.
Сообщение leoloel »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3623167#p3623167"]Осциллограф, подключенный между выводами накала индикатора (после резисторов), должен показать RMS 5 В. От нижней полки меандра до верхней должно быть примерно 10 В.[/uquote]
у меня после резисторов, на выводах (1 и 13 )лампы - RMS 3,12V
до резисторов RMS 3,36V.
Очевидно, нужно доматывать накальные обмотки.
Сообщение samand587 »
Вариация на тему :)) Часы на ИВ-6 с функционалом оригинальных на ИВ-21 :beer:
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0nlq5xr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0ngjdzs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0nbypp7.JPG
Особое спасибо в организации проекта пользователю igooor :beer: :beer: :beer:
Сообщение Motokotik »
Мяу, граждане коты!))) А вот на счет варианта на ИВ-27М пожалуйста поподробнее))) Имеются в наличии. По сему, жду с нетерпением очередной замечтательный проект от *Trigger* :))
Сообщение maverick5334 »
Тоже жду когда будет на ИВ-27.
Они есть в наличии и при поиске относительно легко их купить. Ну и плюс - многоразрядные.
Сообщение Grey1975 »
После праздников выйду на работу и отправлю товарищу Триггеру прототипы плат под ИВ-27. Тогда, думаю, дело сдвинется с места.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Berg_Ice »
Пока ИВ-27М лежат без дела...
Поиском нарыл проект на 328-й меге и ИВ-27, если кому-то интересно..
http://ishi-13th.com/electronics/disp_t ... _iv27.html
Есть исходники...
Одно но... все на японском... а я в нем не силен... увы... :)
Сообщение pcb432 »
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3626915#p3626915"]Пока ИВ-27М лежат без дела...
Есть исходники...
Одно но... все на японском... а я в нем не силен... увы... :)[/uquote]
Переводчик на русский переводит же.
Там схемка что то наворочена, а ничего особенного нет, показывают дату и время.
Наверное он заимел ящик мс atmega328 и везде их ставит :)
В принципе дело не в дисплее, его можно поставить практически любой, а а программе.
Лично интересны дисплеи 16 сегментные для вывода различных шрифтов
и управляемые драйверами типа PT6312 (что сильно упрощает схему и программу).
Коих полно в видиках и двд.
Сам эксперементировал с ними и были некоторые успехи.
Сообщение pcb432 »
Вот кстати, на сайте мюску, появился обзор интересного ватт/вольт/амперметра на 9-ти разрядном ВЛИ.
На плате уже имеется преобразователь напряжения.
Есть схема.
Так что вполне, подобная конструкция подходит и для часов.Изображение
Сообщение leoloel »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3629892#p3629892"]Вот кстати, на сайте мюску, появился обзор интересного ватт/вольт/амперметра на 9-ти разрядном ВЛИ.
Есть схема.
Так что вполне, подобная конструкция подходит и для часов.Изображение[/uquote]
прошивка? или Вы сможете написать...
Сообщение pcb432 »
Написать конечно проблема.
А спецу доработать рабочий исходник под драйвер дисплея проблем не составит.
Вот для примера моя проба на дисплее, точнее на плате двд.
Даже моих минимальных знаний для этого хватило.
Тип дисплея, разрядность, 7 или 16 сегментов значения практически не имеет и задается командами драйвера.
Подключается по 3 проводному интерфейсу к любому или любимому :)) контроллеру.
Да для простоты эксперимента использовал блок питания от того же двд.
Сообщение ass20 »
кто нибудь подключал esp8266 к часам ?
кому интересно нашел пример работы
stm8 и pt6311
http://www.cnblogs.com/katachi/katachi/p/8324202.html
Сообщение evgen2910 »
подскажите плиз, не пойму в какую сторону смотреть... собрал часики на ИВ-18, накал на ножках лампы после резисторов 4,9В, на сетках стоят резисторы по 300к и напряжение -27В.
Не хватает яркости и немного тусклее первые цифры (возле отлива лампы), так вот вопрос: -27В понижать или повышать (повышать или понижать количество витков второй обмотки)?
evgen2910 писал(а):накал на ножках лампы после резисторов 4,9В
Чем измеряли?
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3639227#p3639227"]
Чем измеряли?[/uquote]
Осциллографов, старичку конечно, rms не показывает, но размах в 9,5 -10В увидеть можно )
Накал пробовал доматывать, нити начинают светиться красным при дневном свете, сейчас еле видно ночью
