jtag ice + usb + (avr studio || GDB)
Закрыто
Сообщение Mozart »
дело в том, что в jtag ice уже всё встроили ftdi232 (скорее всего это клон)... я как культурный поставил дрова для этой микросхемы определил как будто этот эмулятор повешен на ком1 потом всё по инструкции...
питание на плату, потом питание на эмулятор, потом всё соединяем, потом включаем авр студио... и самое плохое - нет коннекту... я уже не знаю что делать... питание на плате есть...
потом попробовал GDB всё по инструкции, только вопрос вот в чём
в мануале написано:
target: "remote/tcp"
hostname "localhost"
port: "4242"
ну с портом не работает,... может другой? а какой другой??? как его определить..???
как это вообще всё работает?????????????
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
по ftdi вроде spider шарит попробуйте с ним связаться если никто не ответит
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Aheir »
Минутку, чего-то я не понял. А почему на СОМ1? FTDI не может стать СОМ1 или СОМ2, потому как они уже есть в системе. Только большие номера портов, с третьего и т.д.... Посмотрите в Диспетчере устройств, каким КОМом стала FTDI. Может, в этом дело?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Mozart »
там можно переназначить... она стала сом3 никакого результата... я поставил сом1....
а в аврстудио сказано что вся эта муть не видит больше ком4... правда ком4 я не ставил...
Сообщение Aheir »
Так сама FTDI у Вас сейчас каким портом является?
Сообщение Mozart »
ком3
Сообщение Aheir »
И после настройки программы на СОМ3 - не работает?
Сообщение Mozart »
в том то и дело что не работает... :cry: :cry: :cry: ....
что может быть не так?????
Сообщение Mozart »
может сначало прошить надо??? так "доска" не определяется даже при коннекте к ней...
а что за прога AVRProg??? я прошил... фьюзы там ставить негде было... один МК долой... но через эту субпрогу увиделось что-то и даже прошилось...
а вот эмуляция.. может действительно надо что-то в МК запихать???
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
можно проверить работу порта и FT232 - нужно временно соединить ее выход со входом (отсоединив то что подключено к входу) и использовать любую прогу для работы с COM (можно там взять pid.by.ru/z4.htm) - так вы проверите передачу данных через порт и FT232.
Можно даже джампер поставить для переключения входа FT232 на то к чему он подключен либо на выход, для удобного тестирования.
Сообщение Aheir »
Т.е. Вы через СОМ прошивали саму плату?
Сообщение Mozart »
может я отупел и ничего не могу объяснить,.. хз...
с самого начала у меня есть клон джтагайс подключаемый к юсб (т.е. чисто теоретически подключается к кому но сделали его, не я... что он подключается к юсб через фтди) при попытке подключить его к авр студио... появляется не могу найти...
(дрова для фтди поставил, эмулятор прошит, подключаю всё по тех документации к джтаг айс для ком) может я что-то не поставил... или может надо что-то доставить???
Сообщение Aheir »
Я бы попробовал подключить к СОМу в обход FTDI.
Сообщение Mozart »
FTDI точно работает, почему? потому что устройство определяется и компутер его видит.... а если в обход, это надо городить уйму чего... и чего мне не дадут сделать...
Закрыто
