перезагрузка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение WRXi »
Светодиод перестал гореть после того как я снял и поставил обратно батарейку биоса!!!! Может гдето сбились настройки биоса или ещо че
-Вы просто проглотили швабру
Сообщение Redrik Shuhart »
а может вы просто зацепили провод светика, и он отошел.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение РЭБ »
Ну для начала,я думаю, что следовало отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы...
Если он все еще уходит в перезагрузку....
(в начале загрузки стучать по F8 )
выскочит синий экран смерти с кодм ошибки типа STOP: 0xCA003400, и т.п.
переписываем его и Google в помощь...
Не ошибается тот, кто ни хрена не делает
Сообщение WRXi »
Тут вот другай есть проблема-у знакомых компютер не включается тоесть включаеш на екране пусто и пищит типа длинный гудок-тишына-длинный гудок-тишына
Сообщение vbfbk2020 »
А какой БИОС у них? Ссылки на сайт с расшифровками писков были где-то на этом сайте. А так на вскидку, или память или видеокарта.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение РЭБ »
Расшифровка звуковых сигналов AWARD BIOS => http://koma.narod.ru/OldSite/signal.htm .
Расшифровка звуковых сигналов кроме AWARD BIOS => http://docs.com.ru/bios_5.php
Сообщение WandererSc »
WRXi писал(а):Тут вот другай есть проблема-у знакомых компютер не включается тоесть включаеш на екране пусто и пищит типа длинный гудок-тишына-длинный гудок-тишына
я бы начал с чистки контактов на памяти
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение WRXi »
я снимал все железо кроме процессора-тоже самое повторяет
попробую другую оперативку поставить!
Сообщение zalman »
WRXi писал(а):я снимал все железо кроме процессора-тоже самое повторяет
C твоим то ящиком что? Напиши по порядку а то уже за второй взялся
:) а форум -то не только для экстрасенсов.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение WRXi »
C моим ящиком все норм =) просто оторвался провод светодиода =))
Сообщение Gigavolt »
А своей бестолковкой подумать заранее не судьба :))) ,надо крикнуть в форум типа помогите!!! :))) Этак вы вообще вскоре думать разучитесь :)))
Сообщение Chip115 »
Да ладно вам.... Человек по не опытности полез в дебри... исключая вероятность возникновения такой пустяковой неисправности... Хорошо что хоть отдельную ветку не создал )
Сообщение WRXi »
тут не моя вина=) тут мой брат виноват! я ему сказал порогать температуру жесткого диска вот он и оторвал проводок=) проблема со вторым компютером не решена=( но есть данные что перед етим на компе испортилось два жёстких диска
Сообщение Хе-Хемуль »
блооок питааания! меряйте...
Сообщение WRXi »
ставил свой ставил друга-ничего не помогло
Вернуться в «Ничего не работает»
