Ремонт БП Deepcool da 700
Этот резистор действительно был с высоким сопротивлением и полуразвалившийся, его поменял уже давно на 0.2 Ом.
Какое выбрать сопротивление R27? Этот резистор, напомню, выгорела полностью, номинал прочитать не представлялось возможным. Пока впаял туда подстроечник настроенный на 200 Ом.
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3493245#p3493245"]Какое выбрать сопротивление R27?[/uquote]
Его номинал не особо критичен. По схеме 220 ом, по даташиту 470 ом. В этих пределах любой ставьте, будет нормально. Ещё проверьте C29, IC4, R26
IC 4 менял, на фото он sharp. На схеме оптроны ic3 ic4, у меня это один и тот же. Отсутствующий оптрон на фото вернул назад.
- (193.13 КБ) 660 скачиваний
Под СМ6805 три резистора, средний из них вроде как богу душу отдал, тот что между 47 кОм и перемычкой
Это перемычка, нулевой резистор. Она подгоревшая, но целая, контакт есть.
Блок основательно выгорел. В следующий раз чинить такой даже не стоит. Хронология выгорания примерно такая.
От перегрузки/перегрева сгорели выходные синхронные выпрямители, вероятно вместе с драйвером. Возникло КЗ на выходе и перегруз отчего сгорели полевики-ключи в горячей части, следом токовый резистор R3. Потом, прежде чем сгорел резистор токовой обратной связи R27 - сгорела оптопара и что-то после нее более высокоомное (ШИМ, R85)
Поскольку отгорел вывод маленького транса, то могло там образоваться межвитковое КЗ. При таком раскладе сгорела обвязка этого транса вместе с смд транзисторами раскачки. Резисторы и кондерсчики там проверены видимо не все.
Интересно, что отгорел даже эмиттер транзистора - ключа VCC ШИМ. Не с исправyной же дежурки прилетело туда высокое напряжение! Значит прилетело через ШИМ от мелкого транса или с токового резистора. Тогда надо проверять и другие элементы в обвязке ШИМ.
Если при замыкании ps-on слышны сверчки, то возможно перегруз на выходе и срабатывает токовая защита. Вторичные преобразователи 3,3 и 5В не коротят выход?
Нет, преобразователи работают, я их выпаивал отдельно и проверял. Из всего вами перечисленного, если учесть все то что я проверил и если замененные транзисторы раскачки pwm и pfc (c945 и a733) подходят для этих целей, то остаётся только межвитковое мелкого транса. Его можно как то диагностировать тестером радиоэлементов?
Померить индуктивность первички с разомкнутой и замкнутой любой вторичкой. В случае исправного транса индуктивность будет несколько миллигенри, и разница будет в десятки, как минимум, а то и сотни раз. В случае межвиткового кз индуктивность будет десятки микрогенри, и разница между измерениями будет единицы-десятки процентов
Спасибо, vertigо, за инструкцию. Беда , камрады! Замерял питание ШИМ и замкнул с соседней ногой. Накой я измерял именно на ноге - не знаю. Шим конечно же сдохла, как и транзистор в ее питании, это всё я поменял ( покупал шимку про запас). Но теперь отсутствует дежурка, причем на микросхеме дежурки все напряжения в норме. Что характерно, при включении блока в сеть на VCC ШИМ сразу подаётся 2.9В (ps-on разомкнут). Хочу все таки восстановить 5VSB, а затем проверить мелкий транс.
На С47 есть напряжение? Если нет, то похоже что ШИМ дежурки приказал долго жить
Если вы имеете в виду кондёр по питанию, то да есть. VCC на микросхеме 6 или 7 В, точно не помню, но не больше и не меньше. Вот схема из даташита моей, потому как в блоке ctg 750 другая .
Добавлено after 1 hour 8 minutes 57 seconds:
И ещё момент. При подаче напряжений с холодной стороны, на дежурке появляется 4.6В. Насколько я понимаю, она ведь не должна быть связана с другими напряжениями?
- (86.44 КБ) 772 скачивания
Добрый день! Тема смотрю не закрыта, у меня тоже беда с данным блоком. Выпаял Q2 для покупки и потерял, скажите пожалуйста что там стоит?
Я на первой странице прикреплял схему блока похожую, там Q2 это pnp транзистор по типу А733.
Сгорел БП Deepcool DA700, шим СМ6800TX, дежурка на tny177pn. Разобрал нашел сгоревший предохранитель 10 ампер, 1 транзистор 5r140p, померил емкость сетевого 400 вольтового конденсатора китайским тестером показало 368мкф. Заменил предохранитель, пару 5r140p прозвонил диоды, резисторы, вроде все норм. Включил через лампу, типа была не была, сгорит выкину. Появилась дежурка 5 вольт. Поставил в старый системный блок запустил работает. Вопрос почему сгорел только один транзистор или возможно где то осталась проблема. Прошу сильно не пинать я новичек.
Бывает такое у мощных блоков. Может он в затишке стоял и плохо охлаждался или изначально был не лучшего качества.
А сгорел в корректоре мощности или в преобразователе? И там и там горят иногда в одиночку. Видел по одному разу такое.
Но в моем примере там сгорал и один транзистор повторителя на затворе - кажется оба раза верхний - MMBT2222A
У полумостов на биполярниках тоже иногда только один транзистор вылетает.
При повторной переборке проверьте мелкие конденсаторы по питанию ЩИМ. Высыхают со временем.
сгорел ибо поставили не то!!! та горит обыяно pnp причем независимо драйвер нанем 1 или на комплементарной паре ка правило горит иза ключа тяжелого по затвору обычно вместе с ним... хорошая замена пара 8550/8555 в smd
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4106294#p4106294"]При повторной переборке проверьте мелкие конденсаторы по питанию ЩИМ. Высыхают со временем.[/uquote]
Конденсатор по питанию шим СМ6800ТХ который на 13 ноге?
Посмотрите фото прилагаю. На последнем фото 50в 2.2мкФ. Стоит ли заменить сетевой конденсатор 400вольтовый?
