Выбор усилителя для наушников.
Сообщение 74LS00 »
Может быть ктото чегото посоветует под 64ом с usb питанием для Sennheiser HD 280 PRO .
Хотелось бы чтото попроще и чтоб не искать детали.
Гдето на первых страницах попадалось на 3 транзисторах, но похоже никто не повторял и с питанием непонятно.
Вход будет от компа, так что сигнал не совсем тихий.
Если транзисторная схема низковольтная, то может какуюто кренку на 3в с фильтрами сделать.
Для более высоковольтных наверно надо будет преобразователь изобретать.
As
Сообщение As »
Звуковая карта выдаёт до пары вольт, усилитель с пятивольтовым питанием столько не выдаст! :) Есть ОУ со встроенными преобразователями - но они слабоваты для раскачки наушников...
Сообщение -serg- »
Внешний усилитель для телефонов питаемый от USB, того компьютера в котором источник сигнала, воспроизведёт все адские трели внутренней кухни ПК.
Это случится вне зависимости от выбранной схемы и ухищрений при попытках парировать явление.
Варианта два:
- питать усилитель от Power Bank'а
- использовать внешнюю звуковую карту с HeadAmp'ом
As
Сообщение As »
Есть и третий вариант: преобразователь напряжения, со стандартных для USB 5 вольт до требуемого усилителю, с изоляцией первичной и вторичной цепей... Тогда можно будет применить почти любой усилитель и не беспокоиться о помехах :)
Сообщение 74LS00 »
Прикрепил кусок схемы. Питается звуковой чип от 3в, почему это с 5в не получить.
Так что лучше из схем собирать, на чём.
Реально ли на транзисторах получить чтото путное и есть готовые схемы ?
page20 MS-7758.pdf
(45.86 КБ) 471 скачивание
Сообщение Phlanger »
Вот неплохо, к примеру
но про юсб это вы конешно придумали себе знатное бугага. От юсб только какаянть китайская кака класса дэ, с олебобов...
As
Сообщение As »
Нет, почему же... Если отталкиваться от версии с преобразователем напряжения - от USB вполне себе возможно запитать довольно приличный усилитель для самых дубовых наушников - там же сотни милливатт мощности хватит, чтобы оглохнуть! :)
Сообщение dim3740 »
Нашел пару вариантов по проблеме подключения наушников (с обшим проводом) к мостовому выходу китайской платки усилителя. Как подключать плюс и минус выходов? К примеру, на втором варианте (см рис) в качестве "общего" (через 22 ком) используется неопределенный вывод. На схеме №1 с АЛИэкспресса китайцы явно указывают нужные вывода.
(23.83 КБ) 285 скачиваний
(26.76 КБ) 271 скачивание
Сообщение Neko-san »
Phlanger Дмитрий привет, а можно схемку и данные на выходнички?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As
Сообщение As »
Дима ответить не сможет, по причине пожизненного бана... Вообще, тор в однотакте - не лучшее решение, зазор в сердечнике необходим...
As спасибо что подсказал)спрошу где нить еще)) его постоянно везде банят))
скорее всего есть там зазор,это на вид торы от всем известного производителя,они и с разрезом и с чем попросишь делают,в этом плане тут все нормально.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As
Сообщение As »
Банят - за дело! Каким бы ты ни был специалистом - смотреть на людей свысока не стоит... В усилителе на картинке непривычный набор ламп, в усилителях звука такие встретишь редко - в остальном, как мне кажется, ничего выдающегося, обычная добротная схема (как и у большинства конструкций Дмитрия...) :)
Сообщение Влад6666 »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=4034955#p4034955"]As спасибо что подсказал)спрошу где нить еще)) его постоянно везде банят))
скорее всего есть там зазор,это на вид торы от всем известного производителя,они и с разрезом и с чем попросишь делают,в этом плане тут все нормально.[/uquote]
зайди в ЛС
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Arik »
Привет группа, помогите разобраться с вопросом. Есть студийные наушники сенхайзер HD650 с импедансом 300 ом. Есть внешний USB аудио интерфейс фокусрайт Scarlett 2i2 , производитель которого пишет что выходное сопротивление 1 ом. Я так понимаю мне карта не подойдëт, так как нужен усилитель с импедансом 300 ом?
Совсем запутался. Хочу собрать усилитель, так как нынешние цены на готовые решения как две зарплаты и выше не тяну.
Вот собственно и вопрос - раз наушники играют с моей картой тише, чем могут, то и искажения сигнала и не равномерность АЧХ имеется.
Как правильно подобрать усилитель под такие наушники?
Может есть у кого-то схема?
Спасибо.
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение 12943 »
Чем меньше выходное сопротивление усилителя, тем лучше.
Если хочется собрать, то вот: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... %D0%92.18/
предельно дешёвая комплектуха, высочайшее качество. На форуме схема, файлы печатки, все пояснения.
As
Сообщение As »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4106532#p4106532"]...Если хочется собрать, то вот: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... %D0%92.18/...[/uquote]А токовое управление выходным каскадом - это осмысленное решение? Мне кажется, каскад УН здесь нужен с меньшим выходным сопротивлением, для снижения искажений выходного каскада... :dont_know:
Сообщение 12943 »
Вот вы мне написали: "Ваше вызывающее поведение не способствует дружеской атмосфере, всегда имевшейся на форуме".
Как считаете, ваши некомпетентные замечания типа этого:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4106553#p4106553"]Мне кажется, каскад УН здесь нужен с меньшим выходным сопротивлением, для снижения искажений выходного каскада... :dont_know:[/uquote]
способствуют дружеской атмосфере?
Этот усилитель разработал человек высочайшей квалификации, таких на весь шарик пять, не больше
и тут вдруг не понять кто высказывает ни на чём не основанные претензии к осмысленности решений. Как это возможно?
Ну усомнитесь ещё в правильности решений конструкторов самолётов или разработчиков реакторов.
Если хотите научиться, спросите. Причём, спросите так, чтобы захотелось вам ответить.
Так, как спрашиваю у умных людей я, когда хочу, чтобы меня, дурака, наставили на путь истинный.
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Этот усилитель разработал человек высочайшей квалификации, таких на весь шарик пять, не больше
..я бы реально не стал эту фигню паять - сложно, глупо, избыточно громоздко, заявленные параметры получаем только на бумаге - ВК начнет косячить из-за реального разброса номиналов резюков, определяющих Кп плеч - мер по симметрированию ВК не принято абсолютно никаких..
..очень грамотно, хех..))
..тут подойдет любой усилитель, питающийся от источника с сравнительно высоким питаловом - к примеру, типичное для ОУ +/-15В, при котором ОУ развивает размах на выходе около +/-12В - уже более чем достаточно..
..для 300-омной нагрузки можно вообще не городить городушки - достаточно нескольких тупо запараллеленных NE5532 - к примеру, 4 шт будет вполне достаточно - дешево и сердито..можно даже слепить этажерку полностью по феншуЮ - выходы объединить через выравнивающие резисторы в несколько Ом - для 300 ом этого - за глаза..))
Сообщение 12943 »
Симметрирование ВК? Он же повторитель, его Ку близок к единице независимо от каких бы то ни было номиналов резисторов и параметров транзисторов.
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Симметрирование ВК? Он же повторитель, его Ку близок к единице независимо от каких бы то ни было номиналов резисторов и параметров транзисторов.
..вот об этом речь..?
