А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):его можно было бы "приставить" сбоку радиатора, и притянуть скобками из алюминиевой проволоки
Ааа, теперь понял как. Непосредственно к радиатору прикрепить. Понял.
Но я бы побоялся так делать. Боязно вести работы касаясь материнки :)
Подумаю, погляжу, как нибудь просто и лаконично постараюсь приделать.
Благодарю за советы.
(вентилятор я решил покупать среднего размера специально. А то вроде бы фирменный, маленький, шумит громче больших.(быстроходность наверное минусом оборачивается)
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Но я бы побоялся так делать. Боязно вести работы касаясь материнки.
Это в каком смысле? Не понял.
Martel- писал(а):шумит громче больших
Запитать от 5В.
У меня передний корпусный вентилятор 120 мм (который дует в корзину с дисками) запитан от 5В. Эго не слышно вообще, а дискам хватает.
5В нашёл на свободных пинах материнки (разъём спикера вроде).
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Это в каком смысле?
Ну как-то мастрячить крепёж опираясь на материнку, цепляясь за материнку. (или я неправильно понял, что скобки цепляются за радиатор моста).
Андрей Бедов писал(а):Запитать от 5В.
Ну раз Вы пробовали, то и мне пора попробовать :)
Андрей Бедов писал(а):5В нашёл на свободных пинах материнки (разъём спикера вроде).
Надо будет тогда глядеть книжку по материнке. Поглядеть, где они там.
Martel- писал(а):мастрячить крепёж опираясь на материнку, цепляясь за материнку
Не за материнку, а за радиатор моста.
Сообщение vlasovzloy »
Ну емое вы проблему надумали. Сжал ребра чтобы саморез зацепился и вкрутил, хоть два хоть четыре. Под кулер шаебочки из чего то силикона или резинки мягкой. Хоть на видимокарту хоть на мост нормально все прижимается держится
Сообщение musor »
вопще неясно нахуя вам 2кулер процесорник дует достаточно не зряж реьра вдоль сделанв лишний кулер может быть даже хуже делать охлаждение мамулики изза столкглвения патокоф
vlasovzloy писал(а):Сжал ребра чтобы саморез зацепился и вкрутил
Я тоже так делал несколько раз, и это прокатывает со многими радиаторами, да.
Но в данном случае (видно по фоткам выше) у радиатора рёбра слишком уж редкие. Их не сжать для шурупов.
Но даже в этом случае, при наличии мало-мальски образного мышления, можно придумать как привесить. Люди вон вообще мягкой проволокой приматывают, и работает годами.
musor писал(а):неясно нахуя вам 2кулер процесорник дует достаточно не зряж реьра вдоль сделанв
Я тоже так думаю.
Если не разгонять шину, то мосту хватает потока от процессорного кулера (если он боксовый). На это и был расчёт изготовителя. Но другие конструкции могут и не обеспечить ("башня" к примеру). Поэтому надо смотреть по факту. У него вроде как кипятится, по его словам.
As
Сообщение As »
В радиатор с большими промежутками между рёбрами вентилятор можно закрепить, вставив между рёбрами кусочки мягкой резины, можно чуть выступающие - а в них уже вкрутить саморезы... Получается достаточно прочно и вибрации резинки не передадут... :)
(только к выбору размещения вентилятора нужно подходить критичнее - встречные воздушные потоки, думаю, создавать не стоит... :dont_know: )
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Не за материнку, а за радиатор моста
Всё что на материнке - материнка. Без вариантов. Это вы, спецы, не боитесь, потому что всё сможете починить, а я не смогу :)
Я тоже так думаю.
Напомню предысторию. Был апгрейт. Сделан максимум для этой материнки. Серверный проц+ 4 планки памяти по 2 гига.
Начался перегрев. (тут я просил помощи по терморежимам и получил её)
Причиной оказалось неправильно-толсто намазанная термопаста. Я потом уже сам вскрыл , и сам тщательно намазал .
Температура упала до нормы. Но вот этот мост работал в районе грани. Рука как бы терпит, но горячо и на грани "не терпит".
А я не хочу иметь такой сомнительный, рисковый режим и спросил, что можно сделать.
Вот и поставил сначала на заморезы вкрученные между рёбер радиатора вентилятор (представлял даже фотки, за которые меня осудили, что мол нафига так было воротить? Можно просто приколхозить и потянуло бы):-)
Потом этот вент стал шуметь и его выдернул и поставил просто на плату видеокарты.
И заказал на али вентилятор для замены.
И вот новый этап. Который я , наверное, с помощью толстой и мягкой проволоки решу крепежом за один винт.
И наверное это можно уже не обсуждать. :)
Сообщение Dick »
На проволочках то же можно. :)
Правда мне ещё и радиатор видяхи пилить пришлось.. :)
Градусов 15-20 отыграл. :dont_know:
MB Asus A68HM-K, изначально- палец на чипсете не удержать было. :dont_know:
As
Сообщение As »
...Был у меня когда-то Атлон на энвидиевском чипсете, вентилятор я туда поставил чуть не в первый день - т.е. с температурой всё было в норме, но он всё равно сдох! :kill:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3619509#p3619509"]На проволочках то же можно. :)[/uquote]Да и на веревочках можно :))) :tea:
As
Сообщение As »
В комплекте с корпусами часто продаются различные крепёжные элементы для вентиляторов... :dont_know:
Сообщение musor »
нар0д нетупит!!! пролволочки веревочки убивал бы за такое....прикинте пнул системник ктот под столом илли уборцица задела включенфй системник...
зайдите в леруамерлен там в стройотделе цинкованые железячки для монтажа поторкоф и гипсоанелей на профиль выбирайте режте дырки под саморез или заклепкуи насечки там есть -не ржавет...и недорого я из таких деталей поноатью корпуса собирал панели кстати тож даром 0брал обрезки листоф у стоителей там всегда полно обрезкоф
кстате изза соплей и проволочек вполне может беда приди...почему обьяснять не стану...
As
Сообщение As »
От того, что кто-то пнул системник, особенно включенный - в первую очередь идёт на свалку винт, вместе со всей информацией! :)))
На этом фоне отвалившийся кулер будет такой мелочью... :dont_know: :)
Это ж не ноутбук.
Если хорошо все привязать никуда ничего не сломается, в крайнем случае раздастся громкий треск и пинающий дебил поймет свой дебилизм :)))
As
Сообщение As »
Системник имеет смысл разместить так, чтобы исключить случайное механическое воздействие :dont_know: В принципе, почти любой "компьютерный" стол имеет отсек для системника, из которого уронить блок трудно, а пнуть случайно - почти невозможно... :)
Сообщение Ратмир »
Маленький компьютер БК0011М с новеньким магнитофоном TEAC W-1200.
Самое интересное в 80-ые импортную двухкассетную деку не каждый мог себе купить, и сейчас то же самое :)
As
Сообщение As »
:dont_know: Никогда не мечтал о кассетниках, тем более - претендующих на "высокий конец", для меня кассета - как нынче МР3, этакий эрзац для пользователей носимых девайсов, не претендующих на верный звук... Вот хороший катушечный магнитофон хотелось приобрести - и при первой же возможности взял Идель 001-1, вполне себе "аудиофильский" аппарат, с мягким "ламповым" звучанием (в отличии от суховатого звука Олимпа-005 :) ) Нынче он чаще простаивает без дела - практически вся моя аудиоколлекция перекочевала на винт компьютера, с него и слушаю... :dont_know: (и не всегда - через звуковую карту: часто компьютер используется просто как хранилище, а воспроизводит звук один из медиаплееров... :) )
Сообщение Martel- »
musor писал(а):зайдите в леруамерлен там в стройотделе цинкованые железячки для монтажа поторкоф и гипсоанелей на профиль выбирайте режте дырки под саморез или заклепкуи насечки там есть -не ржавет..
Ничего глупее в своей жизни не читал.
А если кто-то мимо пройдёт и выстрелит в системник? Из кольта-вессена? Ты об этом подумал?
А если кислоту выльет на проц? А если в системник гранату, или дроби насыпет кто-то?
Вернуться в «Умные мысли»
