Импульсный регулятор напряжения 0-250В 500W
Сообщение nikostap »
Приветствую, не покидают меня мысли об создании регулируемого импульного блока питания 0-250 вольт. Как то давно поднимал тему по поводу симистора и индуктивной нагрузки, симистор так и не прижился, то есть все работает, но вещь крайне не надежная. Так вот есть мысль о том чтобы взять проверенную схему импульсного блока питания(не слишком навороченного) пересчитать в нем транс где-то 1:1 или 1:0.8 и регулировкой обратной связи регулировать напряжение на выходе. Мощность около 200 ватт с запасом лучше взять 500. Так вот... Подскажите реально ли вообще такое или бред, а так же буду признателен за проверенную схему однотакного с обратной связью. Спасибо.
Сообщение Maykill »
а просто 500 -ваттный ЛАТР- не кошерно?
tar
Сообщение tar »
Странное напряжение 250V. Как по мне более рациональнее поднять напряжение до 350V. В этом случае вы можете полноценно тестировать ИИП. Вам для чего вообще такой блок питания?
[AMS]
Сообщение musor »
наверно речь о пэрименке поэтоиу тока латр с попказометр
tar
Сообщение tar »
А, если перемнка - то конечно лучше латр и транс 1:1. Хотя непонятно причем тут импульсники тогда. Я все мечтаю себе взять Б5-50 и переделать преобразователь но пока руки не доходят.
[AMS]
Сообщение musor »
я вот сдуру продал такой (50) тепержалею но нет их уже
сейчас можно 13009 поставить диодикм совремэные шотку в инвертор и частотку до 25-35 поднять не писка не будет не проблем с разгоном до 400в х0,7а
попутно можно разобрат гравицапу добацапувиф разчяд 3хх плучим до 399в всего 1 колнтакт и 1 резистор
45 приходилость разгонять, правда не сэбэ-красота тишина ..было это задолго до старичковой схемы- схемотехнику базовую не менял(она и сейчас хороша) менял тока детали на соврэменые и частоты и главный трансик намотал на торе кстати плату автогенератора можно переделать там проше просто замениф трансик на колечке на тот что выдран из сберезайки 36-45вт
просто тогда не было других фэритоф
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
кстати задающий можно не менять он переделывается на конденсаторный возбуд и до 25кг прекрасно живет там
Мне нужна постоянка на выходе от нуля до 250 для регулирования напряжения полумоста, который качает высоковольтный трансформатор на 30 киловольт.
Латр круто, но массивно очень массивно. И те более в дальнейшем надо цифровое управление так что думаю без импульсного никак.
Мне не для лабораторных исследований надо, а в устройство, как конечный продукт.
Я не силовик, так что прошу совета о том возможно ли то что я описал выше или нет.
Сообщение jonpim »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3619706#p3619706"]буду признателен за проверенную схему однотакного с обратной связью. Спасибо.[/uquote]
Тут двухтактный нужен .
Я бы смотрел в сторону резонансников . С хитрыми импульсными трансами и отдельным дежурным питанием .
Сообщение vlasovzloy »
А я бы предложил несколько блоков, 0-30, 30-100, 100-250. Можно больше. И пусть через реле например переключаются и диодами на выходах, чтобы провала не было. Даже на тех же атх сделать, трансы только перемотать вторичку
Сообщение Velhinho »
Высоковольтный БП (0-350V, 0.5А max) с вольт-амперметром на PIC16F690
Переделанный БП ATX 250W, для большей мощности взять БП помощнее, всё засекреченное есть здесь - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3400898 Скачивать Практика
https://cloud.mail.ru/public/4Jug/nMM9kj68Q
https://datagor.ru/practice/power/2563- ... a-max.html
Последний раз редактировалось Velhinho Вс апр 21, 2019 08:01:25, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Velhinho) Буду изучать.
