Starline a92 брелок ключ не реагирует на нажатия
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
utkvsin@gmail.com
Сообщение utkvsin@gmail.com »
Сигнашка заблокировала и не снимается с охраны.
С брелке можно открыть багажник. Двери не открываются.
Нашёл ключ родной, который никак не робэт.
Открыл брелок, был немного окислен. Почистил ультра звуком, пролудил дорожки, которые подпорчены. К результату не пришёл. По питанию идёт через эту микруху. Кнопки все проверил.
Интернет не помог. Как проверить или чем заменить?
Enman
Re: Starline a92 брелок ключ не реагирует на нажатия
Сообщение Enman »
Инструкция есть ?....сброс в заводские установки, "привязка" брелка....
utkvsin@gmail.com
Сигнашка стоит на охране и не снимается. Как будто не родной брелок.
Для этого и желаю починить ключ. Может с него снимится. Обращался на сайт производителя, говорят, что старая и документов у меня на неё нет.
Enman
Сообщение Enman »
и в инете нет инструкции ???? (минута поиска..... :shock: )
"Если все методы испробованы, а устройство не работает, прочтите, наконец, инструкцию !!! ".... :)
снять блокировку кнопок брелка....
utkvsin@gmail.com
Сбросить до заводских можно в том случае если сигнализация снята с охраны. Не один из методов не работает.
Enman
Сообщение Enman »
В инстр. к В9 сброс так
к А92 :
Автосигнализации / StarLine / Автосигнализации StarLine A9 / Установка автосигнализаций StarLine A9
Сброс на заводскую установку сигнализации
Существует возможность сброса значений всех программируемых функций сигнализации Star Line A9 на заводскую установку автосигнализации. Для этого необходимо проделать следующую процедуру:
Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 10 раз.
Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса.
Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
Нажмите кнопку 1 брелка автосигнализации Star Line Twage A9. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводскую установку сигнализации.
Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка
Сброс настроек на заводские установки
Существует возможность сброса всех программируемых функций на
заводские установки, отмеченные в таблице серым цветом.
Внимание! Сброс на заводские установки уже установленной и
работающей сигнализации может привести к невозможности
дистанционного и автоматического запуска двигателя, а также
невозможности запуска двигателя в штатном режиме из-за
изменения типа блокировки с НР на НЗ.
Для этого необходимо:
1 При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку
9 раз для сброса таблицы №1, или 10 раз - для сброса
таблицы №2
2 Включите зажигание
Прозвучат 9 или 10 сигналов сирены (в зависимости •• от номера
таблицы), индицирующих вход в режим сброса на заводские
установки.
автомобиль
3 Нажмите сервисную кнопку 1 раз
•• Прозвучит 1 сигнал сирены
4 Нажмите кнопку 1 брелка
•• Прозвучит 1 короткий звуковой сигнал,
подтверждающий сброс на заводские
установки.
5 Для выхода из режима сброса выключите зажигание
В подтверждение последуют 5 вспышек •• световых сигналов
utkvsin@gmail.com
Все что кроме картинки, все пробывал.
Проверю напишу.
Как быть с белком? Будет хорошо его починить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Закажи новый, по инструкции привяжешь к сигналке
Беру здесь, оригиналы https://433hz.ru/index.php?productID=427
utkvsin@gmail.com
Вот такой ключ брелок.
Ток торый в магазине есть у меня, право найти нужно. Давно лежит сигнашка.
Микруха, управляющая питанием, про которую я интересовался стоит с права у кнопки.
ThePhobius
Сообщение ThePhobius »
Кнопки не контачат поди.
AndyGU70
Сообщение AndyGU70 »
700 руб жалко новый на этот хлам купить ?
Bullet
Сообщение Bullet »
А это точно брелок от старлайна а не от штатной охранной системы авто? Выглядит как штатный ВАЗовский ключ.
utkvsin@gmail.com
Честно, не знаю. Это все в комплекте было.
700р не жалко, главное, чтобы работало.
Написал для того, чтобы починить, опыт ремонта таких устройств интересен.
musor
Сообщение musor »
ка правилно писали проверить кнопки на закисание...
ремонт залитых закородрованых бредкоф часто нецелесобразен имено изза возможности непрогнозируемого повторно отказа
например при прогревен в сьедной пайке или дорожке НА ВРЕМЯ востановится контакт а потом пропадет в пути где нет не сервиса не связи...
Sigma
Сообщение Sigma »
Кварц может не генерит, потому не работает. Брелок с ключами часто швыряют, от чего кварцу может поплохеть. ) Так что не лишне бы проверить, есть ли генерация.
____________
Nijka
Сообщение Nijka »
Разберись вначале, что у тебя: ключ или брелок. То, что на фотографиях, не является брелком от Starline a92
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
на фотке обычный штатный ключ от тазиков, ясен пень он не снимает с охраны сигналку.
SSkot
Сообщение SSkot »
Честно, не знаю. Это все в комплекте.
Это волшебный тазоклюЧ бесполезный и беспощадный. Не стоило активировать штатную сигу, теперь ее просто так не отключить, да поверх её ещё другую ставить. Не туда жимешь в общем, найди брелок от старлайна, который вполне себе может работать. И вазовский ключ и брёл копейки стоят, заносятся в память за 5 мин по инструкшин мануалу. Так что не сношай себе моск.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
