Амплипульс-МИО
Пришли микрухи МСР1416R из Китая, поменял, вроде как заработало, но при проверки на нагрузку есть непонятки.
При увеличении тока в диапазоне примерно от 40мА до 55мА происходит какая то амплитудная модуляция, плывёт напряжение 15В соответственно и 50В (питание 5В).
При уменьшении тока диапазон смещается примерно от 45мА до 25мА. При питании от 8В модуляция происходит в самом конце диапазона.
Ток потребления при 5В примерно 1А, при 8В около 0,7А.
Установки по рекомендации автора. Вся индикация на дисплее довольно точная, с низу диапазона тока занижает на 4мА в конце завышает на 1мА.
Напряжения один в один с мультиметром. При 100мА Vrms 27В. от пика до пика 80В.
- (57.86 КБ) 730 скачиваний
Модуляция по видимому возникает из-за программной обратной связи, ее постоянная времени для некоторых точек не подходит. У себя такого не наблюдал, попробую традиционными методами исправить это в прошивке.
Я тоже так подумал, на входе драйвера сигнал начинает как бы срываться.
А по току потребления 1А_5В, как думаете, не великовато, или при 5В нормально?
По температуре транзисторы чуть тёплые.
По току все нормально, 5Вт потребления при 2.7Вт выходных, остается около 2.3Вт на питание всего огорода да на потери в преобразователях.
Понятно. Спасибо. Хотел уже корпусировать, но наверно подожду прошивку.
Andrey_B, а углетканные электроды 60х100 подойдут или лучше из меди сделать?
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=3619849#p3619849"]Andrey_B, а углетканные электроды 60х100 подойдут или лучше из меди сделать?[/uquote]
Я пользуюсь как раз углетканными 55х75мм, совмещенными с гидрофильными прокладками, они сделаны "кармашками". В эти кармашки вставляю электроды из меди 40х50мм.
Пробуйте прошивку.
Ver 0.8:
1. Введен 4х кратный оверсемплинг АЦП.
2. Введены зоны нечувствительности обратных связей вблизи порогов.
Пробуйте прошивку.
Ver 0.8:
Прошился, модуляция не пропала, изменился диапазон и частота модуляции. Причём при уменьшении тока может пройти и чисто.
При питании 5В модуляция до 12В, а потом синхронизируется, бывает чисто работает во всём диапазоне, есть зависимость от напряжения, от 4,8В до 4В работает лучше.
На 07 прошивки мне приходилось ограничения на БП ставить 2,5А и то иногда светодиод мерцал, на 08 этого нет, ставлю ограничение 1А при нагрузки 0,87А.
У меня стоит доп резистор 1к перед VD2, VD3.
Смотрел питания 3,3В, на 07v при модуляции сигнала, напруга 3,3В тоже скакала, на 08v всё чисто при любом напряжении питания и тока нагрузки, только
ВЧ помехи растут. Уже хорошо, ещё бы от модуляции избавиться.
- (57.98 КБ) 759 скачиваний
Здравствуйте, Автор! Собрал приборчик, но как уже и говорил выше, дроссель купил другой индуктивности, а сейчас сижу и мучаюсь ни как не могу отрегулировать ток. Может в Вашей прошивке есть калибровка, в которой есть возможность произвести корректировку.
Нет, в прошивке калибровки нет. Попробуйте первичные обмотки включить последовательно и сигнал с них подать через диодный мост, возможно тогда получиться подобрать RC для правильного отображения. Ну или вообще оставить как есть, по опыту использования ток только на первых порах интересно посмотреть, а при обычном использовании все равно по ощущениям уровень выставляешь.
Andrey_B добрый день. Вернулся на прошивку 07b, на ней участки с генерацией (в зависимости от напряжения)только в середине и конце, но вот ток потребления при генерации подскакивает под 2,5А.
В 08v Вы писали, что
С этой прошивкой с током потребления всё хорошо, но модуляция небольшая есть даже при минимальном токе.
Если в 07b добавить только 1 пункт, может хотя бы ток потребления при генерации сгладится.
Попробовал на себе провести сеанс, получилось, что ток в разных режимах был не больше 10 мА, можно ли подстройкой резистора R8 увеличить точность показания тока в начале шкалы.
У меня до 10мА занижает на ~50%, на 60мА точно, на 100мА завышает на ~ 3%. При 100мА у меня напряжения на С7 - 2,2V. по схеме 0 - 3,1V или это максимально возможное.
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=3625595#p3625595"]Если в 07b добавить только 1 пункт, может хотя бы ток потребления при генерации сгладится.[/uquote]
Попробуйте ver08a, в ней уменьшил зону нечувствительности и увеличил частоту выборок АЦП. [uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=3625595#p3625595"]Попробовал на себе провести сеанс, получилось, что ток в разных режимах был не больше 10 мА, можно ли подстройкой резистора R8 увеличить точность показания тока в начале шкалы.[/uquote]
Чтобы повысить точность, придется компенсировать нелинейность, а с этим долго возится, и все равно будет работать только на сигнале без модуляции. Для нормальной метрологической точности нужно реализовать TrueRMS измерение. Да и в этом случае все равно с паузами сигнала что-то придется делать. В общем советую не забивать голову точностью измерителя тока, его назначение - ориентировочный показометр.
Спасибо. Прошился, импульсный ток потребления уменьшился, почти как в 08.
И в целом стало получше, может и не генерить.
Может, что то в железе у меня не то, всё таки не одна же собрана?
Доброго всем здравия! Установил процессор на плату,пришло время прошивки не разу не прошивал стм, программатор у меня ST-LINK V2,подскажите пожалуйста какие пины с прогера подключаются к раьзему на плате,и какое предназначение джампера J1 на плате.
J1 это реверс энкодера. Если процессор чистый, то 1-3,3В, 2-SWCLK, 3-GND, 4-SWDIO, 5-RST. Цифры это пины JP5 по схеме.
Если потом будете перешивать, то почитайте предыдущую страницу.
Доброго здравия! Собрал прибор, вчера получил дисплей 2,8 распаял ,после подачи питания включается подсветка,но графики не видно хотя вращение энкодера сопровождается щелчками а нажатие писком,менял прошивки не помогает,прибор собран на плате предоставленой уважаемым Altair-ом ,а прошивка по этот дисплей подходит или нужна корректировка.
