Так вот, чисто теоретически, можно же собрать из этих же деталей и регулятор оборотов?
Регулировка оборотов коллекторного двигателя.
Такая удача, бомбанул рабочую стиралку(ну тэн у неё сгорел), движок, мозги, провода, клапана всякие(раздолбал ради интереса), даже ремешок дернул. Вот правда помпу не сдёрнул, жаль...
Если старенькая с механическим программатором, то да. Там есть отдельнотплата регулятора оборотов.
Если нового образца, то нет. Нужно или на тда1085 или на оптопаре с симистором, схема первая сложная, вторая простенькая, но не помню где на форуме она
Типа этого, но у нас еще меньше деталей
http://cxem.net/house/1-411.php
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Ага артур, вроде она
Спасибо, то, что нужно. ))
Кстати, может кто в курсе, какой диаметр провода на помпе?
0,15 или 0,2 но там может алюминий быть крашеный под медь
такие сжемки где мерится напряг таххогена крайне нестабилно работает..
для качественых схем исползуется частота с тагодатчика
Да я пока только интересуюсь, собирать я может через год буду.
Если вообще получится, у меня редко что работает...
