Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Я видел в 90-е кассетный плеер китайский на двух транзисторах! Причём второй транзистор - УНЧ!!! :kill: Вот это был "саунд"! :))) А на крышке было написано "Нi-Fi Stereo".
Сообщение Андрей Бедов »
Там до транзисторов стоял операционник в DIP-8. Либо ещё два каскада, вместо него.
Да блин! Реально на плате два транзистора 9014 или 9013... уже не помню! Даже коррекции не было! Плата конкретно под два транзюка протравлена! Пустая!
Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф! :kill:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Бошка -> транзюк -> рег громк -> транзюк -> гнездо наушникоф!
То что мне и надо!! :)
Схему бы.
А то придётся паять что нибудь типа:
Только на TL082
Или сначала какой-то такой каскад, а потом ОУ. - http://www.vegalab.ru/content/view/115/55/
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220, вот такие:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bdp285.html
Интересно, они пойдут как замена КТ805БМ в советский усилитель Одиссей-002? По параметрам вроде подходят.
Или нет смысла хер на хер менять?
Сообщение den2 »
Скорее этот вопрос больше по теории,т.к. ответа пока не знаю.
Имеется монитор от Acer с проблемами.Один из вариантов решения проблемы,это замена флешки с пользовательскими настройками.
Вопрос такой если я заменю флешь пользователя на новую ,чистую,то как понимаю,монитор запишет туда новые данные при включении (дефолтные) или как?
В мониторе 4 флешки:
1.БИОС монитора
2.24С16 (флешь пользователя)
3 и 4 24С02 (данные VGA и DVI портов)
Сообщение Slabovik »
Флеш пользователя можно впаивать чистую - данные туда пропишутся дефолтные.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3607419#p3607419"]Доброго времени суток, нашёл у себя транзисторы BDP285 CEMI в корпусе TO220
Или нет смысла хер на хер менять?[/uquote]
Ответ в вопросе самый правильный ответ.
Сообщение ApTu(T »
Как рассчитать конденсатор для фильтра?
Стоит значит он как отсечка постоянного тока, с одной стороны постоянный, с другой переменный.
Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):Как узнать какую частоту он может пропускать через себя?
Конденсатор пропустит любую частоту через себя, как низкую так и высокую, а вот какое сопротивление он окажет переменному току конкретной частоты, зависит от ёмкости конденсатора (сопротивление цепи с конденсатором обратно пропорционально произведению циклической частоты на электроемкость), его типа и потерь в диэлектрике, т.к. реальный конденсатор обладает помимо емкостного сопротивления еще резистивным и индуктивным. Например бумажные конденсаторы, с обкладками свёрнутыми в рулон не годятся для работы на высоких частотах, так как в этом случае обкладки, свёрнутые в рулон - это по сути катушка индуктивности, со всеми вытекающими.
Для расчёта гугли «Физика 11 класс» Конденсатор в цепи переменного тока.
Сообщение troyep »
Здравствуйте.
Нужно управлять реле через опторазвязку
основной критерии надежность (темп. окруж. среды +40"С, рядом трансформатор 0 ,7 kWт. контакторы ..)
и так-
оптрон PC817, ключ STA403A( сборка Дарлингтонов), реле 24 V /480 Ohm(MY4J)
такая схема будет надежно работать? номиналы резисторов правильные?(особенно R5 5k1) ,ключ справится? - (100V всего..)
(на рисунке схема для 1 реле, на самом деле их будет4 на сборку)
Даташит STA403A тут (http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... n.pdf.html)
реле и сборка (вид )
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
troyep писал(а):ключ справится?
Справится. При сборке схемы надо убедиться что при подаче на базу напряжения питания через 5,1кОм ключ открывается полностью и реле срабатывают. Судя по указанному Н21=1000, там все с запасом.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="troyep",url="/forum/viewtopic.php?p=3610432#p3610432"]оптрон PC817, ключ STA403A( сборка Дарлингтонов), реле 24 V /480 Ohm(MY4J)[/uquote]
ИМХО, так как 4 реле потребляют 200 мА, то с Вашей задачей справится КТ815 с небольшим радиатором в место STA403A. R5 можно уменьшить до 1 кОм. А в место стабилитрона поставить резистор 10 кОм.
Сообщение Alexandr27 »
Есть такой агрегат, который мерит напряжения батареек 1.5v, 3v, 9v, но мерит без нагрузки. Хочу припаять резистор, чтобы отсеивать батарейки, которые без нагрузки показывают 1.5v, а под нагрузкой сдуваются до 0.5-0.9v. На какой номинал брать резистор?
(57.08 КБ) 618 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
mickbell писал(а):Номинал его зависит от желаемого тока нагрузки проверяемых элемента или батареи.
И резистор нужно брать тот который НУЖНО. :)) Но на самом деле ИМХО проблему эту ТС для себя выдумал. Всегда замеряю просто ЭДС батареек и этого бывает достаточно. У нового пальчика она в районе 1,55В у ушатанного в районе 1,2В ну и между ними соответственно масса вариантов. А когда конкретно менять батарейки в конкретном девайсе, зависит от конкретного девайса, от его потребления и его восприимчивости к снижению питания.
Сообщение Ivanoff-iv »
я у "пальчиков" ток кз меряю... цешку на предел 10 А и вперёд, за секунду батарейке ничего не сделается.
Можно и ток КЗ смотря для чего пальцы эти использоваться будут. Если в мощном потребителе то он актуален, а если типа часов то актуальнее ЭДС. О том и речь, что одним резистором голову не заменишь! :wink:
Сообщение shinji2009 »
привет. был один удлиннитель усб3.0. звонился он ок, но устройства через него определялись и тут же отваливались. я отрезал ему один штекер и перепаял его. он стал работать так: устройства определяется, но при копировании файлов отваливаются. то есть стало лучше, но всё же не как надо. у меня создалось впечатление что всё дело в длине дополнительных четырёх проводков для 3.0. внимание, вопрос. можно ли как-то определить с какими именно проводками что-то не так и какие из них надо удлиннить или укоротить?
Сообщение Maykill »
shinji2009
если подключал к стационарному компу в ПЕРЕДНИЕ порты- не удивительно
там в корпусе ещё сантиметров 30 проводом до платы тянется
Пробовать в порты на задней стенке
Сообщение Gisteresis »
shinji2009 писал(а):был один удлиннитель
Может пригодится, так для общего развития.
Делал как то тесты различных проводов мобильных устройств (USB мини микро, лайтнинги). Использующиеся для зарядки и передачи данных. Оказалось, что годных не так и много, в основном удовлетворительные и даже есть негодные.
Дело в том, что когда напруга проседает ниже 4.3В не все устройства соглашаются работать.
Тест проводов для зарядки мобильных устройств.zip
(10.76 КБ) 240 скачиваний
Вернуться в «Практика»
