Усилитель Шушурина :)
Asaba
- Друг Кота
Re: Усилитель Шушурина :)
А я поддерживаю желание сделать УНЧ Шушурина на современной элементной базе.
У самого до сих пор валяется вырванная из журнала Радио тех лет страница со схемой этого усилителя.
Предлагаю обратить внимание на основной каскад усиления по напряжению с КТ209. Там нужен имхо высокочастотный транзистор с хорошими параметрами.
Изготовление печатки можете заказать на алиэкспрессе
При удачном исходе мы тоже закажем готовую печатку по вашим лекалам у того же изготовителя. Удачи.
EMiq, ну, это не совсем то..я бы даже сказал, совсем не то..там от Володи Шушурина только беспонтовый каскад УН остался, по сути, это совершенно новый усилитель..
..и кстати, довольно толково сделано...
Согласен. Так припекло же на импорте. Не пропадать же хорошим деталям. Вот и пусть изучают ветку. Может польза будет.
EMiq писал(а):Так припекло же на импорте.
..ну я же говорю - каждую весну, стабильно, находится очередной "Эдиссон"...
..в архиве - оригинальный Шушурин - 78 с квазикомплементарным ВК ..желающие могут поигратцо, подрюкать модели полупроводников вплоть до сведения эффекта Эрли к нулю...
..селяви....в принципе, чтобы получить от этого раритета пристойный результат, достаточно двухпетлевой коррекции - естественно, двухпетлевая будет давать дополнительный выброс на переходной, но его без особого труда можно свести к приемлемой величине по осциллографическому контролю..т.е, два конденсатора и резистор и пару часов времени, и вы уже имеете совершенно другой усилитель..
..но "Эдиссоны" не ищут легкий путей...
- Шушурин-78.rar
- (11.78 КБ) 502 скачивания
Для импорта, с авторскими элементами коррекции, усилитель сильно перекорректирован. Но без изменения режимов по постоянному току, да и схемотехники, толку мало будет. ИМХО.
Игрался я с файлом Андрея когда-то. В результате, пришел к результату (в архиве). Потом потерял к схеме интерес и не стал допиливать.
- Шушурин-78_3.rar
- (12.51 КБ) 433 скачивания
Andrew_1 писал(а):Для импорта, с авторскими элементами коррекции, усилитель сильно перекорректирован.
Да и не только для импорта. И об этом уже было в ветке.
[uquote="Andrew_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3340504#p3340504"]Игрался я с файлом[/uquote]
Так оно и интересно только поиграться. Я уже писал, что ценность усилителя исключительно историческая.
Тока с железкам играться интереснее чем с симулятором.
Andrew_1 писал(а):Но без изменения режимов по постоянному току, да и схемотехники, толку мало будет. ИМХО.
Именно по этому, моё ИМХО, что либо собирать как есть, либо выбрать другой усилитель.
ЗЫ когда пришло уведомление об ответе в теме, достал из кладовки шасси с усилком. Полюбовался, но включать не стал. Позвонил товарищу, которому уже давно отдал переднюю панель от брига в рихтовку и полировку...
Кароче расшевелил затормозившийся процесс.
- Neko-san
- Мучитель микросхем
мяу)
а у меня кстати таки хватило запала доделать шушурина 78 всего на старых детальках как и писал тут .
ноль на выходе норм ,ток покоя немного плавает минут через 10 стоит по 60,потом то до 40 упадет то до 70 поднимется ну я хз..термостаб сделал-вместо одного из диодов (тех что незашунтированны переменн.) вывел и притулил кт816 прям к 808-му.
хотя когда грел феном радиатор - ток вполне ожидаемо падал и вроде как все норм...
прав был ssc плосковат он по звуку чтоле...жесковат. ну впринципе слушать можно..мощный,но квод у меня как эталон,разница ооч заметна.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Neko-san писал(а):прав был ssc плосковат он по звуку чтоле
..ну дык..
..могу сказать, как сделать лучше..тока для этого надо выхлоп сделать комплементарным - без этого ничего не выйдет..
..а ток покоя - ента у тя какой-то из диодов/транзюков деградировал..
- Neko-san
ssc писал(а):..могу сказать, как сделать лучше..тока для этого надо выхлоп сделать комплементарным - без этого ничего не выйдет..
наверно можно и улучшить,но скорее всего мне это не нужно.
Я хотел собрать именно шушуру из..спортивного интереса. и видимо получил его таким как он и должен быть.
Сам я его слушать на каждый день - скорее всего небуду точно, у меня есть другие.получше.много.
Наверное подарю кому нить из друзей,я им 90% всех своих самоделок раздарил..
Вот у меня всегда так - собирать интересно,а дальше когда оно заработает как надо - тупняк какой то..и порой до логического завершения остается вырезать переднюю панель из алюминьки..и то влом...
все детали внимательно проверял,диоды из кучи отобрал по показометру в мультиметре, придется перепроверить че там уплыло..спс.
вот сегодня послушал еще.. правильно ты описал пару страниц назад "в шуширинском с некоторого уровня громкости возникает субъективное ощущение потери прозрачности и нехватки высоких частот"
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
- Максим_В
- Друг Кота
все копья по старичку ломаете?
Я так понимаю, что проблемы у тех, кто как и я собирает его на родых деталях по схеме 1978 года.
По сегодняшним меркам, те транзисторы и транзисторами то назвать нельзя, так, унылая пародия на усилительный элемент.
А ещё время...
Дык,я сам этим ананизмом не так давно занимался. Прикольно, это Вам не мультисим с микрокапом!
А ещё время...
Andrey 69
онанизмом. Я правда сам....все...молчу-молчуананизмом
Где то в середине сороковых страниц, рассказывал о своих проблемках с КТ801.
Пока не нашёл чем заменить, впендюрил туда BD139.
Не, оно канечна работает прекрасно, но продолжаю поиски советского металла.
Тем более, что корпус и в этом году вряд ли доделается.
OFF
Andrey 69, именно "А". Это как с буквой "о" пишется экскремент, а с буквой "а" - плохая весчЪ.
OFF
HDB3 писал(а): Прикольно, это Вам не мультисим с микрокапом!
..ну как бэ основную мысль я, кажись, уловил: "..ананизьм, да еще с заменителем - это вери-вери бэд, дир фрейнды.."..
Ну, а пресловутый "Ланзар" это разве не то же?
В обоих случаях из имеющихся в наличии деталей выжато всё шо можно.
И тот и другой нет смысла дорабатывать. Поиграться - можно.
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
Приветствую! Хочу собрать усь Шушурина, опыт в сборке унч имеется, но хочу мнение гуру. Имеются некая база отечественных транзисторов (импорт не предлагать) по поводу замены. Буду питать +-42В по схем 1978г v1/v2 кт3102б, кт601а, v3-?, V4-кт203а,3107и, может что лучше посоветуете, v11-кт602 металл, v15/16 кт815(817г), V17/18-кт808, v13-кт639.
sergeisams
- Друг Кота
Руслан Virus писал(а): что лучше посоветуете,
Если
Руслан Virus писал(а):импорт не предлагать
Надо делать из чего есть, проверив, чтобы подходило по мощности, току и напряжению.
Руслан Virus писал(а):Буду питать +-42В по схем 1978г v1/v2 кт3102б, кт601а, v3-?, V4-кт203а,3107и, может что лучше посоветуете, v11-кт602 металл, v15/16 кт815(817г), V17/18-кт808, v13-кт639.
..это вы к 1-му или 9-му мая фейерверк готовите..?..
Нуу, у меня то +/- 38 схавал...
от начала : КТ3102Б(3); 2Т203Г;2Т602Б(2);2Т313А;КТ602Г;BD139(2);КТ808А(2)
