Мелкие вопросы по питанию.
да нет, обычные электролиты, около 35мм в высоту, в диаметре около 18мм...
тогда может uF (мкФ пр Русски)?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн апр 22, 2019 05:31:13, всего редактировалось 1 раз.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Тогда наверно 4700 µF.
На 11 секунд опоздал.
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 22, 2019 05:32:24, всего редактировалось 1 раз.
да
Ну да, я что то не придал значения как подписанно...
Что то сейчас мысль проскачила, при подаче питания на REM ПНИ запустится и питание пойдет на TL и с транзистора который открывается + на PEM и с кламперной схемы питания. Но если я сниму + с REM, питание же продолжит поступать с кламперной схемы?
Собственно, уже был толстый намёк о бессмысленности дёргания питания. Достаточно сделать управление и, если нужно, блокировку по 4-й ноге.
HL1 тоже решил изжарить? Зачем ему 15 ма? С дросселем конечно тоже веселуха - ставь, конечно, если хочешь. Только вот какая-то индуктивность с незамкнутым контуром, помещённая в поле рассеяния трансформатора...
В схеме не поправил, резистор поменял на 1.2К. Про дроссель сделаю возможность попробовать с ним и без него. Запланирую место под него.
Что то я запутался
получается нужно оставить кламперную схему питания, а через REM управлять этим питанием?
Что то я запутался
Что может быть проще: подал на 4-ю ногу потенциал выше 4 вольт - блок встал, потребление минимально. Отпустил 4-ю ногу до земли - блок завёлся. Посмотри, как аварийная защёлка в компьютерных блоках питания сделана...
Примерно так,правильно понял?
- (177.62 КБ) 370 скачиваний
Надо нагружать. Обычно +125 В нагружают любой лампой накаливания 220в.
А если сделать так: + от управления подавать на обмотку реле, и через диод на контакт, второй + на прямую на контакт, при подаче + на rem реле замкнется и через диод + скоммутируется на питание тл и драйвера, так же скоммутируется и второй +. При отклчении rem реле разомкнет контакты и питание мс пропадет.
Такое решенее имеет право быть?
П.с. от пк отошел уже, завтра смогу скинуть схемку с реле.
Управление лучше делать по 4 ноге, тогда будет всегда присутствовать мягкий старт.
Немного переживаю за то, что не будет отключаться полностью, если получится, хочу данный блок питания использовать для автоусилителя.
Управление 4-й ногой в последней схеме годится?
Фигня что-то у вас рисуется. Вот так надо
Это минимум. На самом деле там деталей надо немного больше, но это зависит от того, какой полярности у вас управление и что используется, кнопки или постоянный какой-то уровень...
Доброго времени суток!
Управление плюсом. Появился +, запустился...
Скажите, а я могу так организовать питание? На сколько это правильно?
- (170.99 КБ) 347 скачиваний
Можете. Если заработает - получите Нобелевку...
Только просьба - вымарайте нафиг из названия схемы, что там мои рекомендации. Нет их там...
Не хотел Вас обидеть...
Не могу понять как сделать нужно...
Ладно, спасибо за помощь, вернусь к штатной схеме питания, там посмотрю что получится..
Прошу прощенья.
Прошу прощенья.
Здравствуйте!
Возникли два вопроса по блокам питания. Прошу помочь:
1. В трансформаторном блоке питания с переключением вторичных обмоток где лучше поставить узел плавного пуска для ограничения тока заряда больших конденсаторов? В первичную обмотку или во вторичную? (см схему, отмечены знаком вопроса) Есть ли разница?
2. Какие требования предъявляются к дросселю входного фильтра блока питания? Макс. ток 1.9А / 230 вольт. У меня есть заводской дроссель, написано, что на 2А, но намотан на зеленом кольце проводом 0.3мм всего. Можно его ставить? Не будет греться? Или лучше намотать свой проводом около 1мм (из расчета 2,5А на 1мм кв.)? Можно ли мотать на желтом или черном кольце от дросселя компьютерного БП? На какую индуктивность ориентироваться?
- (25.04 КБ) 319 скачиваний
