Частотный преобразователь
Scorpionxxx
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Scorpionxxx »
показометр проверяю отдельно без платы управления
номиналы компонентов проверял
плату и прошивку взял с папки PIC16F648А - универсальные со схемами и платами управления
DC-AC
Сообщение DC-AC »
alejandro писал(а):Кнопка включения через опторазвязку подключена на выход из задатчика
RC - фильтр хоть сделали, чтоб кнопка не дёргалась с частотой задатчика?
Scorpionxxx писал(а):при подключение сигнальный вывод RA4 на минус переключения на 0.0 нет стоит на F0.1
надо проверить монтаж и резисторы, т.к. значит или до ножки контроллера не доходит, или не то замыкаете. Проверьте цепь, сигнальный провод, резистор 22Ом, ножка контроллера. Там больше и нет ничего. Он подтянут на + 5В, при замыкании на минус, там будет 0 и показания 0.0
sergey230259
Сообщение sergey230259 »
показометр до запуска показывает нормально после запуска двигателя не показывает сегмент G и бывает сбой показаний
vtul
Сообщение vtul »
K.Vladimir не молчите. Скажите хоть что-нибудь. Поверьте, Вы не один там покупали.
jostic
Сообщение jostic »
Начал паять плату управления. И возникли такие вопросы.
Нормальный ли будет радиатор (как на фото) для четырех транзисторов ?
Как соединять конденсаторы ? проводом, или вставлять в текстолит.
Что именно нужно паять для БП заказанного с китая ? (https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24 ... 33ed99Fwr6)
(52.55 КБ) 467 скачиваний
(54.25 КБ) 701 скачивание
evgen121212
Сообщение evgen121212 »
доброго времени суток! подскажите по поводу схемы, есть несколько вопросов:
1. что за диод D19 около катушки реле?
2. KV - это электромагнитное силовое реле на 24 В? контакты получаются на входе 220 В а катушка на схеме?
3. конденсатор С33 4,7 мкФ на 630 В пленочный или какой то другой?
4. конденсатор С48 4.7 нФ это простой керамический конденсатор 4,7 нФ х 50 В?
5. какой вольтаж силовых конденсаторов? те которые на 550 мкФ и который на 0,68 мкФ? соответственно 0,68 мкФ то тоже пленочный?
6. резисторы RD1-RD3 2,2 Ом что это за резисторы и какая их мощность?
7. там где пунктир и пишет: "* - если 1 источник питания" то просто соединение плюсовой шины?
заранее спасибо за помощь!
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Простите, но это не детекторный приёмник и не КИТ с поднебесной. Для сборки нужны хоть какие-то минимальные знания по радиоэлектронике...
evgen121212
я не гуру радиоэлектроники и хотел просто уточнить некоторые нюансы, чтоб потом не было такого, что я что то не то поставил и вылезли ошибки. как например решил заменить транзисторы которые указаные в схеме, на другие, которые были под рукой и поставил транзисторы без обратного диода и в итоге вылезло что оптодрайвера греются. а потом сидишь ломаешь голову вроде бы все правильно спаял, вроде компоненты нормальные а почему так...
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
vtul писал(а):K.Vladimir не молчите. Скажите хоть что-нибудь. Поверьте, Вы не один там покупали.
И насколько удачно? Немного не понятно: что я должен говорить? Ко мне в голову лезут только оскорбительные слова :? ...
Что я сделал: взял, лежащий "под рукой", радиатор от ВК каскада магнитофона "Юпитер МК 106 С" (довольно не малый), и прикрутил испытываемый 4РН50. Взял АКБ от авто, и подключил все это дело, по вот такой вот не хитрой схеме
Правда разрядную "подтяжку" на минус поставил 1 кОм. Нагрузка - обычные лампочки с фар от авто, включенные специально подобранной комбинацией дальний/ближний для получения около 10 А в нагрузке. Испытал лишь два транзистора.
Напряжение: 12,75 В. Ток через транзистор: 9,6...9,8 А. Падение: 4,2...4,4 В :shock: Радиатор довольно быстро нагревается (думаю понятно почему: 4,3 * 9,7 = 41 Вт :shock: )
Один транзистор быстро стал "того"... Молотком "аккуратно открыл его капот", и вот что увидел
И теперь ставить их
Потом взял "на пробу" (ради интереса), ранее "забракованные" ФГА: Напряжение то же. Ток: 11,1 А. Падение: 1,7 В :shock:
Ну е-мое... Как так-то :? ... Попробовать, хоть пока что, двигатель на ФГА?
Non progredi est regredi...
serg1001
Сообщение serg1001 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3622035#p3622035"]Напряжение: 12,75 В. Ток через транзистор: 9,6...9,8 А. Падение: 4,2...4,4 В :shock: Радиатор довольно быстро нагревается[/uquote]
это при 12ти в падение 4.3? :o , а что ж там при 300 упадет
SlavaL
Сообщение SlavaL »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3622211#p3622211"]это при 12ти в падение 4.3? :o , а что ж там при 300 упадет[/uquote]
При таком-же токе столько-же и упадет.
Но вообще великовато падение. А какое падение в обратном направлении (на диоде)?
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="evgen121212",url="/forum/viewtopic.php?p=3621965#p3621965"]доброго времени суток! подскажите по поводу схемы, есть несколько вопросов:
заранее спасибо за помощь![/uquote]
Электролиты 560мкф* 450В, плёночный 0.63мкф*450вольТ
Катушка на реле 24В.
K.Vladimir
serg1001 писал(а):это при 12ти в падение 4.3?
Ну, такое "падение", можно, в принципе, "списать" на недостаточное напряжение на затворе - транзистор полностью не "открыт", т.к. Vge, судя по ДШ - 15 В :roll: . Были еще мысли зарядить затвор от стороннего БП до 15...16 В, и посмотреть, что измениться :dont_know: . Если даже и "принять", что, допустим, нагрузка на один транзистор составит 1500 Вт, то можно предположить, ток через транзистор составит 1500 / 300 = 5 А. Тогда, судя по логике, потери должны почти в два раза уменьшиться. Но это лишь предположение :dont_know:
SlavaL писал(а):А какое падение в обратном направлении (на диоде)?
Честно - даже не стал и мерять, после того, как один "ушел в КЗ".
alejandro
Сообщение alejandro »
1. Диод защищает цепи управления от индуктивного броска тока в момент снятия напряжения с катушки (зависит от катушки)
2. да
3. пленка, полипропилен.... С33 0,68 мкФ две штуки зависит от тока комутации при зарядке емкости основного конденсатора
4. да
5. емкие 400 В или лучше 450 В. те что по 0,68 мкФ не меньше 630 В
6. тут не отвечу, таких не видал в той схеме по которой собирал
7. земли. у меня один блок на 24 В земля общая для всего, плюсовые 5 В и 24 В конечно отдельные
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
6. резисторы RD1-RD3 2,2 Ом что это за резисторы и какая их мощность?[/uquote]
6. SMD1206 мельче не потянет. Добавлены в процессе обкатки схемы форумчанами при низких температурах. Лучше установить!
Мичуринец
Сообщение Мичуринец »
Доброго дня.
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли в принципе на базе данной схемы собрать двухфазный частотник. Если быть конкретнее, то частотник для однофазного (вторая фаза сдвинута емкостью) дренажного насоса мощностью 600 Вт ?
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрее!
sergey230259
я понимаю как спросил так мне и не ответили
помогите кто-нибудь в какую сторону смотреть .включаю частотник на индикаторе все хорошо показывает F 0.2 потом 0.0 корректно включаю пуск двигатель разгоняется и пропадает сигмент G (средний гориз.) и не восстанавливается пока не переключишь питание.
кто поможет куда смотреть . прошивку перепрошивал контроллер менял монтаж проверен.
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
[uquote="Мичуринец",url="/forum/viewtopic.php?p=3622477#p3622477"]Доброго дня.
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли в принципе на базе данной схемы собрать двухфазный частотник. Если быть конкретнее, то частотник для однофазного (вторая фаза сдвинута емкостью) дренажного насоса мощностью 600 Вт ?[/uquote]
Читайте форум. Научитесь пользоваться поиском, уже об этом писали и программки есть даже на коллекторные двигателя.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3622520#p3622520"]я понимаю как спросил так мне и не ответили
кто поможет куда смотреть . прошивку перепрошивал контроллер менял монтаж проверен.[/uquote]
Смотри осцилографом что на сегменте творится. Может помеха на контроллер идет по питанию. С лампочками пробовали?
sergey230259
если с лампочками вместо двигателя то не пробовал.на всех ногах индикатора какой-то строб на этой ноге ничего хотя осцил очень плохой
по питанию незнаю частоту генерирует нормально 648 тоже работает от этих же 5 вольт
alex-551
Сообщение alex-551 »
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли в принципе на базе данной схемы собрать двухфазный частотник. ?[/uquote]
Посмотрите внизу ссылки у DC-AC в подписи. Там всё собрано.
