Триггерный "пускач" для цифровой нагрузки Li-ion
UTF
Сообщение UTF »
Возможно, несколько нестандартная задачка, поскольку готового решения не нашел.
Ее суть:
Есть одна банка Li-Ion-аккумулятора, работающего не в циклическом, а в буферном режиме.
Аккмулятор постоянно подзаряжается от не слишком стабильного источника, например, от солнечной батареи через правильную DC-DC зарядку.
Нагрузкой этого аккумулятора -является электронная схема с цифровым процессором, которая требует не плавного, а резкого включения, иначе процессор может и не запуститься.
Отсюда и необходимость в этом тригегрном "пускаче", который должен по мере заряда аккумулятора резко подать напряжение на нагрузку при достижении, например, 4.0V, и снять его при разряде ниже, например, 3.3V.
Самое проверенное классическое решение известно - это ОУ с опорным стабилитроном, охваченного ООС и ПОС через резисторные делители, и ключом на МОП-транзисторе.
Такая схема работает исключительно точно и надежно, и настолько общеизвестна, что даже рисовать ее тут не буду.
Но вот засада - мне эту довольно простую схему нужно еще больше упростить, сократив число деталей.
Может, есть готовые решения, которые реализуют это же решение всего при помощи одной специализированной микросхемы и пары-другой резисторов?
Сейчас много всяких разнообразных микросхем понапридумывали, может и для этой задачки найдется :)
PS. BMS-контроллеры, конечно, тут не годятся, у них более широкий диапазон напряжений срабатывания и другая логика работы.
UTF
Сообщение UTF »
М-да... Похоже, здесь одни потребители готовых решений, а разработчиков нету :(
Сообщение vlasovzloy »
Если ждешь что все подорваться должны и искать тебе решение - Озвучь бюджет, забесплатно только отправить можем кудато.
UTF
Сообщение UTF »
А это что, платный форум? И здесь советы только за бабло? Тогда лучше я тебя бесплатно пошлю туда, куда ты хотел.
Сообщение piskora »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3620889#p3620889"]Отсюда и необходимость в этом тригегрном "пускаче", который должен по мере заряда аккумулятора резко подать напряжение на нагрузку при достижении, например, 4.0V, и снять его при разряде ниже, например, 3.3V.
.[/uquote]
Есть такая микросхема называется "монитор питания" если на входе напряжение меньше заданного то на выходе логический ноль если больше то единица. Есть и отечественные например серии СП. К примеру КР1171СП42 http://esxema.ru/?p=7105
Потому что не люблю когда на гнилуху начинают. Если бы второго поста не было твоего, сошелся бы за умного и советы бы получил. А когда сразу обсирать начинаешь это не хорошо. Попробую догадаться- ты с украины?
UTF
Сообщение UTF »
piskora, спасибо за совет! :beer:
С интересом почитал о мониторах питания, включая КР1171СП42 и довольно познавательную статью Микросхемы супервизоров питания компании ON Semiconductor.
К сожалению, этот класс устройств не подходит для данной задачи, поскольку не обладает самым главным, что для нее нужно - гистерезисом, причем большим - от 3.3 до 4.0 Вольт .
Кстати, поэтому название темы надо было бы назвать немного по-другому - не триггерный, и гистерезисный, так оно лучше отражает суть задачи.
А еще я забыл, сорри, сказать про коммутируемый ток - при сопротивлении ключа не более 0.05 Ом.
Сообщение Enman »
ну, сам-то хоть понял, что из одной микросхемки и двух резисторов задачу не решить....данные дать "забыл",
а потом обиды от типичного "потребителя" к Разработчикам...
Сообщение Starichok51 »
такие потребители схем называются схемудай...
UTF
Сообщение UTF »
По делу ответил ЕДИНСТВЕННЫЙ человек на форуме - piskora, остальные, только завывают и подгавкивают, и то, когда их пнули под зад.
Модератор, закройте или удалите тему, противно слушать их пи$деж.
UTF, это тебя противно слушать.
Ну помог пискора, а дальше догадвться? Два супервизора и интеллектуальный ключ
