Частотный преобразователь
Сообщение sergey230259 »
если с лампочками вместо двигателя то не пробовал.на всех ногах индикатора какой-то строб на этой ноге ничего хотя осцил очень плохой
по питанию незнаю частоту генерирует нормально 648 тоже работает от этих же 5 вольт
Сообщение alex-551 »
[uquote="Мичуринец",url="/forum/viewtopic.php?p=3622477#p3622477"]Доброго дня.
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли в принципе на базе данной схемы собрать двухфазный частотник. ?[/uquote]
Посмотрите внизу ссылки у DC-AC в подписи. Там всё собрано.
Сообщение serg1001 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3622035#p3622035"]Напряжение: 12,75 В. Ток через транзистор: 9,6...9,8 А. Падение: 4,2...4,4 В :shock: Радиатор довольно быстро нагревается (думаю понятно почему: 4,3 * 9,7 = 41 Вт :shock: )[/uquote]
По этой же методике проверил и я свои фга25 если их можно конечно так назвать ламп набрал гирлянду стоповых, при напряжении 11.5 в, ток правда только 7.5 А, ( это лаб бп , больше он не вытягивает), падение 6.7 в. на транзисторе и 4.7 на лампах, без нагрузки мультиком на диодной прозвонке К-Э в одну 27 в другую 22 показывает.
Сообщение SabitofF »
Можно ли установить переменный резистор на 20ком в крутилкогенератор на пик12ф675, будет ли корректно работать?
Сообщение Proton78 »
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли вместо оптопар использовать драйвер трехфазного моста ir2233j или подобный без изменения прошивки!?
Сообщение evgen121212 »
спасибо за помощь!
диод D19 можно ставить 1N4148, он подойдет?
Сообщение asvhmao »
serg1001 писал(а):По этой же методике проверил и я свои фга25
Fga25n120 из поднебесной, 24 В, нагрузка 5 А, падение 1 В
G4ph50u из чип и дейла, условия те же, падение 1,6 В
Радиатор холодный. :)
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3622798#p3622798"]
Fga25n120 из поднебесной, 24 В, нагрузка 5 А, падение 1 В[/uquote]
когда покупались и продавец?
Сообщение Ilia-bel1 »
Здравствуйте интересует вопрос по обвязки HCPL 3120 а конкретно конденсаторы на 47 мкф. Интересует Вопрос чем вызван этот номинал и где про это можно почитать? страницу 107 я читал . И там нет информации которая объясняет
Сообщение alejandro »
[uquote="evgen121212",url="/forum/viewtopic.php?p=3622718#p3622718"]спасибо за помощь!
диод D19 можно ставить 1N4148, он подойдет?[/uquote]
Такой и нужно
Сообщение Михайлик »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3622667#p3622667"]Здравствуйте! Подскажите, возможно ли вместо оптопар использовать драйвер трехфазного моста ir2233j или подобный без изменения прошивки!?[/uquote]
Да. Регулярно использую, правда 2130 или 2131.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Ilia-bel1",url="/forum/viewtopic.php?p=3622863#p3622863"]чем вызван этот номинал[/uquote]
Бутстрепным питанием 3х верхних драйверов. Почти любой расчет бутстрепной емкости "от заряда ключа" дает размер в единицы мкф. При этом примечается, что полученное значение надо умножить на К=5..15 (влияние частоты ШИМ, мертвого времени, утечки,... ) Примерно так и набегает. Слишком малая емкость не зарядит затвор, слишком большая - сама не успеет зарядиться, пока нижний ключ открыт и т.д. 47мкф здесь "на все затворы". Нижним драйверам столько необязательно, по даташиту положены 100нан. Но кашу мясом небось сложно испортить :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение sanya123 »
в сименсах и vlt на оптодрайверах стоят танталы 4.7-10мкф.
Сообщение DC-AC »
Время молчания ключей может быть до 6,5мс, в проге с рампой 28,5Гц даже ещё больше, нужно питать верхний драйвер всё это время без посадки напряжения. А также ESR у 47мкф меньше, чем у меньших емкостей и вообше драйвер, точнее его выход представляет собой полумост, источник напряжения, который должен выдавать импульсный разнополярный ток и при этом питаться жестким звеном постоянного напряжения - вот конденсаторы по питанию и обеспечивают это жёсткое звено питания, и чем оно жестче, тем лучше.
На крутилку можно 20кОм, просто может быть будет сложнее попасть в нужную частоту.
Сообщение max1681 »
РЕБЯТА , хватит кормить перекупов которые продают " восстановленные" . Вот бу китай оригонал, не реклама , сам покупал,разбивал,проверял. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4710627545 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3232664740
[uquote="max1681",url="/forum/viewtopic.php?p=3623154#p3623154"]РЕБЯТА , хватит кормить перекупов которые продают " восстановленные" . Вот бу китай оригонал, не реклама , сам покупал,разбивал,проверял. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4710627545 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3232664740[/uquote]
хорощо тем кто китайский выучил
Сообщение dorya »
зачем в принципе покупать fga, тем более перемаркер, если можно купить нормальные IRG4PH50UD в том же Китае не дорого
Сообщение НЕМЕТС »
Почти дорисовал, можно посравнивать, попинать.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось DC-AC Пн апр 28, 2025 22:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dorya »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3623821#p3623821"]А левые только фга на али? G4PH50UD левых не может быть, я заказал именно их, но их же там больше сотни предложений и разбег в цене тоже имеется, так какие критерии по выбору в китае?[/uquote]
не брать на али, вот и весь критерий
к примеру, G4PH50UD: https://lcsc.com/product-detail/MOSFET_ ... 71652.html
Сообщение AlexBat »
Здравствуйте, спаял частотник на 400 герц. Работает исправно, тьфу тьфу тьфу. Возникла необходимость сделать компрессор. Буду паять ещё один частотник на 4-5 кВт, ключи купил FGL60N100BNTD, спаял ещё одну плату управления, закупил радиодеталей для бульдюка, нашёл разборный транс от ИБП EI 96х44, остались непонятными несколько вопросов по бульдюку: как изготовить фильтр который на схеме M2000HM и как изготовить фильтр по ВЧ? Какие кольца, какой провод, сколько витков, сколько проводов в жиле и какой толщины? В архивах не нашёл ответов на данный вопрос, на форуме тоже. Подскажите пожалуйста.
Радиокот
