Что касается 220 - то это уже вопрос использования этого светильника и безопасности. В герметичном исполнении и с двойной изоляцией - можно и 220. Иначе - лучше ограничиться 36-42 вольт. Ток на каждой последовательной цепочке маленький, так что можно ограничивать ток резистором. Это же не 100-150ма осветительные светодиоды.
Мелкие вопросы по теории
374 последовательно - это же больше киловольта! Последовательно-параллельно. Иначе никак.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3621638#p3621638"]А именно: на графике видно, что в электромагнитной волне максимумы напряженности Е и В совпадают по фазе. Т.е. изменение одной компоненты сразу (одновременно) порождается и вторая. А не одна изчезла и затем вторая появилась как говорили в школе.
Что касается зоны, то например если рассмотреть линию электропередач к которой не подключена нагрузка (ваш пример выше). В ней пульсирует электрическое поле. Почему полноценная электромагнитная волна образуется на расстоянии 1/2п? Те.имеется ввиду магнитной составляющей при изменении электрического поля ВБЛИЗИ линии нет ? Но электрическое поле же изменяется возле линии.[/uquote]jast321, поле вблизи излучающей антенны отличается от поля в дальней зоне.
Вблизи - полЯ (магнитное и электрическое) связанные, по фазе отличаются на 90гр. (имеет реактивный характер).
В дальней зоне поле имеет активный характер, E и H синфазны, что и является признаком распространения энергии.
Ну а подробнее, почему так - читай теорию. Я немного ознакомился с ней, принял к сведению и успокоился на этом...
rl55, поверхностно разобрался в сдвиге. почему так. Впринципе пока хватит. Там дальше идут уравнения, которые пока непонятны.
Я тоже разобрался. И забыл за ненадобностью
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3622604#p3622604"]374 последовательно - это же больше киловольта! Последовательно-параллельно. Иначе никак.[/uquote]
Ну это понятно, правда ни на что толком не делится...
374 ÷ 2 = 187
374 ÷ 11 = 34
Если убрать ряд из 22:
352 ÷ 2 = 176
352 ÷ 4 = 88
352 ÷ 8 = 44
352 ÷ 11 = 32
Если убрать ряд из 17:
357 ÷ 3 = 119
357 ÷ 7 = 51
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3622604#p3622604"]Что касается 220 - то это уже вопрос использования этого светильника и безопасности. В герметичном исполнении и с двойной изоляцией - можно и 220. Иначе - лучше ограничиться 36-42 вольт. Ток на каждой последовательной цепочке маленький, так что можно ограничивать ток резистором. Это же не 100-150ма осветительные светодиоды.[/uquote]
Это чтобы фоторезист засвечивать.
220 проще, потому, что не нужен трансформатор, или бп...
374 ÷ 2 = 187
374 ÷ 11 = 34
352 ÷ 2 = 176
352 ÷ 4 = 88
352 ÷ 8 = 44
352 ÷ 11 = 32
357 ÷ 3 = 119
357 ÷ 7 = 51
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3623050#p3623050"]Это чтобы фоторезист засвечивать.[/uquote]Вот тут почитайте. https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/107/
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3623050#p3623050"]374 ÷ 2 = 187[/uquote]
93 + 94 -> 93*3.2 = 297.6; 94*3.2 = 300.8
220В после выпрямителя ~=310. Добавляем линейный стабилизатор тока на 20ма в каждую цепочку и будет от 220 кормиться. Если брать ходовой NSI45020, то он выживет до падения на нем 45В.
Проверяем. 240 после выпрямления ~=340. То есть, если есть светодиоды с падением напряжения меньше 3.2 вольта, то их следует отбраковать. Или ставить пару более дорогих NSIC2020.
Всем привет.
Возникла необходимость в схеме выдающей на выходе среднее значение напряжения поступающего на вход за интервал времени в пределах 10-15 с .
Частота изменения входного сигнала от единиц Гц до 1кГц. напряжение всегда положительное.
Подскажите, можно ли сделать подобное устройство без использования цифровых схем?
ФНЧ с частотой среза 0.01-0.05 Гц на ОУ.
Проще говоря конденсатор сглаживающий такую функцию выполняет. Если переменный сигнал - то сначала выпрямляется диодом (мостом).
Поищите схему, которую часто называют "интегратор" - на одном ОУ они хорошо получаются.
Это образец неграмотного построения схемы.
По задумке, первый каскад - транзисторный детектор. Реагирует на переменные электрические поля, причем, довольно большой амплитуды, ведь не имея никакого дополнительного смещения, он может реагировать на амплитуду, начиная с 0,6В приблизительно. И для грамотного построения схемы между Э-Б нужно включить хотя бы высокоомный резистор, ибо сигнал подается через емкость (антенны) и резистор просто необходим для нормального выпрямления.
Остальные два транзистора - мультивибратор, который током первого и запускается.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Вот по картинке статью нашел http://sxemkin.ru/?p=326
Оказывается, для поиска неисправной лампы в гирлянде...
Надо же сразу писать, откуда схема. Кстати, схема с полевичком тоже неграмотно построена по той же причине...
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3623511#p3623511"]как работает такой детектор электрического поля?[/uquote] Плохо.
rl55, а если поставить на вход транзистор с изолированным затвором, тогда необходимость в резисторе отпадает? Току же ненадо протекать а нужно только, чтобы заряд на затвор (внутреннюю обкладку конденсатора) перемещался и обратно.
[uquote="pomidor7",url="/forum/viewtopic.php?p=3623699#p3623699"]но не понял, что за "блок" справа,где 2 кондера. это что???[/uquote]
Это условно показано подключение питания, а конденсаторы- электролит и керамика по питанию.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3623729#p3623729"]а если поставить на вход транзистор с изолированным затвором, тогда необходимость в резисторе отпадает?[/uquote]
Наоборот, он еще более необходим будет. Без него на затворе будет неопределенный потенциал, вплоть до опасных пробойных значений.
Потом, чтобы каскад работал как детектор, нужно задать такое смещение на затворе, чтобы полевик был на грани открывания. Тогда он будет работать как детектор, усиливая лишь одну полуволну сигнала.
Можно, конечно, из него сделать просто усилитель, выбрав для этого необходимое смещение на затворе, переведя этим каскад в линейный режим. Тогда за ним уже можно какой-нибудь детектор прицепить.
