Всем привет.
У меня есть желание изготовить аудиоприбор, который имеет несколько аудиовходов и один аудиовыход, на который подаётся сигнал с одного из входов. Входы аналоговые и цифровые, выход — тоже, в зависимости от того, что туда включено.
Более детальные требования вышлю тому, кто возьмётся за такое задание.
[uquote="catboost",url="/forum/viewtopic.php?p=3622001#p3622001"]изготовить аудиоприбор, который имеет несколько аудиовходов и один аудиовыход.[/uquote]
Бесплатно - есть аудиоприбор у которого несколько аудиовходов и один аудиовыход - галетный переключатель.
А если по теме, излагайте подробней Ваше видение.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Это не микшер, а скорее «селектор» входов.
В общих чертах, но чуть более подробно опишу упрощённый и немного видоизменённый относительно начального пример, чтобы не писать прямо сейчас сюда полное ТЗ:
у устройства есть четыре входа:
первый оптический, второй линейный аналоговый, третий оптический, четвёртый линейный аналоговый,
есть два выхода: один оптический, другой аналоговый.
хочется, чтобы вход, сигнал на который был подан последним, выбирался селектором «активным», и сигнал с него шёл на оба выхода.
при этом на аналоговый выход звук из аналоговых входов должен идти без промежуточного преобразования в цифру — в максимально первозданном виде,
а на цифровой вход — преобразованный однократно с помощью АЦП без дополнительных изменений по пути; аналогично этому на цифровой выход звук из цифровых входов должен идти без перекодирования, а аналоговый — однократно преобразованный ЦАПом. Схема должна быть такой, чтобы аудиотракт был максимально возможно изолирован от помех, а звук преобразовывался только тогда, когда требуется переход из цифры в аналог или наоборот, и никогда иначе.
Полное описание прибора со всеми деталями будет сложнее, но кажется, самые главные сложности уже изложены здесь.
Если по этому описанию кто-то уже понимает, что это слишком объёмная работа, то наверно, нет смысла вдаваться в подробности, если же кто-то готов взяться за такую работу, я бы хотел в личке обсудить детали и оплату.
В экстрасенсов не верю и вам не советую, но для первичного понимания этого достаточно.
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3622055#p3622055"]Один вопрос - коммутация оператором или автоматическая?[/uquote]
В описанном примере — автоматическая по хронологии.
Могу сделать.
Процессорную часть для анализа сигналов, выбора решения с выходом на аналоговые /цифровые коммутаторы и/или исполнительные устройства. (если нужна визуализация переключений , например движущиеся ручки.)
Звуковой тракт - тут не все так просто.
Цена решения будет сильно зависит от желаемой схемы ЦАП/АЦП , их качества и общих требований сигнал/шум и искажений. Тут в отличии от цифры "нет предела совершенству" и соответственно цены. Также только сама схема аналоговой части не решает задачи "чтобы аудиотракт был максимально возможно изолирован от помех" . Требуется также разработка самого конструктивного исполнения.
