Операционные усилители: транзисторы VS интегралки
Сообщение glacier »
Предлагаю создать подтему. прикрепить ее и обсуждать в ней все что касается данных ОУ, тоесть: цена/качество, простота, характеристики, схемы, печатные платы
предлагаю вылаживать схемы лучших на ваш взгляд ОУ
начну первым
К157УД2 можно смело использовать в качестве предварительного, двухканального усилителя высокого качества. Если вы попали на эту страницу не случайно, то скорее всего, вы уже знакомы с данной ИМС и ее замечательными характеристиками.
Наверное, обвесочка интересует...? Да, так часто бывает, хочется запустить микросхему, а данные по обвеске в справочниках носят противоречивый характер. Я насчитал более десятка примеров включения К157УД2 так или иначе отличающихся друг от друга. На этом заканчиваю философствовать и привожу схему, которую ( на мой взгляд) можно считать универсальной для включения К157УД2.
Но, прав был тот, кто сказал - "Главное в усилителе - правильное согласование его блоков". И это верно. Разрабатывая схему, всегда следует задуматься над вопросами : "из чего собираем?" и "для чего эта схема?".
В этой роли, К157УД2 способен раскачивать большинство оконечных УНЧ с двухполярным питанием 15... 30в., чувствительностью 0,7...3в. и с собственной петлей ООС. Например, усилитель на 70 Вт, схема которого приводится на этом сайте. >> посмотреть. Вы можете заметить, что на входе подобных устройств тоже, стоят Г - образные делители. При стыковке с подобными оконечниками устанавливать балансные резисторы не надо (сигнал снимается непосредственно с выводов К157УД2 - 13 и 9). Осталось решить, как согласовать такую конструкцию с:
1. Линейным выходом источника сигнала
2. Регулятором громкости
3.Темброблоком (если он вам необходим)
Здесь, мои рекомендации, более осторожны, поскольку приходится учитывать еще один фактор - входное сопротивление оконечного усилителя. Однажды, я запускал усилитель на базе микросхем TDA2040 (Thomson), согласуя детали и блоки следующим образом :сигнал с линейного выхода подавал сразу на пассивный темброблок(типа того, который показан на схеме усилителя на базе TDA 1554Q, но номиналы деталей другие) - такой темброблок можно, также, считать Г - образным делителем, только частотно - зависимым . После ослабления сигнала прошедшего темброблок, усиливал его К157УД2 и подавал на регулятор громкости, а с его выхода, через балансные резисторы (2,2 ком), на вход оконечных блоков - пара TDA2040, обвешенных по классической схеме. Все работало замечательно. К сожалению полную принципиальную схему устройства, сейчас на 100% не помню, и сам макет разобрал, когда понадобились детали для других целей. Но не жалею, поскольку решил вообще отказаться от конструирования полных устройств с с двухполярным питанием . Ведь можно получать ту же или большую мощность собирая устройства на базе микросхем с однополярным питанием по более простым схемам.
P.S. - Следует учесть, что чувствительность TDA2040 довольно высокая -30 дБ( примерно 0,35 в.), поэтому оконечные УНЧ с низкой чувствительностью ( 0,7...3в.), придется включать в другой последовательности :темброблок > регулятор громкости >К157УД2 > оконечный УНЧ. А вообще, в каждом конкретном случае возможны свои нюансы.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот самый пуперный ОУ для применения в УМЗЧ
ОРА627
ОРА627, который обладает низкой спектральной плотностью шумов и благодаря лазерной подстройке входных цепей обеспечивает прецизионную точность смещения и низкий температурный дрейф...
На одну схемку положил глаз,начал шерстить инет про ОРА627
много хорошего ну и цена конечно у него ,скажем так,не оч низкая :)))
OPA627AP------1820 рублей
OPA627BP------2140 рублей
OPA627BP------2420 рублей
OPA627AU------621 рублей
в гривнах скажем тоже не дешево :))
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Сообщение dmr »
Э-э-э :oops: Не понял смысл темы. Темброблоки и предусилители обсуждаем? Или как сделать ОУ на транзисторах? :) Вечером нарисую схему оч хорошего темброблока на транзисторах, с регулировкой +-20Дб. Мне нравится!
Сообщение ПАУЛЬ »
...предлагаю вылаживать схемы лучших на ваш взгляд ОУ
Хех. УМЗЧ это тоже ОУ только очень мощный :)))
Сообщение АМОР »
ПАУЛЬ писал(а):Вот самый пуперный ОУ для применения в УМЗЧ
ОРА627
:shock: :shock: :shock: НЕТ уж при таких супер-пупер ценах лучше транзисторы :shock: :shock: :shock:
dmr
Сообщение dmr »
Вот выкладываю (если кому интересно).
Там в оригинале стоял "простенький" стаб Д814Д+ГСТ на полевике, еще и по току стока нужно было подбирать, поставил на 7812, все гут, а дешевле! (красным отмечено)
__
ОРА627
OPA134 очень неплохой, хотя и дороговастенько, TL-ки в основном, NE5534 и т.д. всего 15-30р штука! :)
.JPG
(53.15 КБ) 1388 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
АМОР
хех!! Аудифильские транзисторы такие как: NJL(5-ти выводные) MJL(з-х выводные) транзисторы стоят скажем, тоже не дешево.
Чтобы собрать аудиоустройство из нужных аудиофильских деталек,нужно выложить КУПУ ДЕНЕГ :)))
Сообщение glacier »
я имею ввиду ОУ - в смысле операционный усилитель или предварительный как его еще называют
в общем сегодня съездил к бабушке. а вы сами понимаете что это означает
нарыл кучу транзисторов и резисторов
телек цветной таурас потихоньку растаскиваю по деталям
в общем нашел один к157уд2
думаю его вмонтировать в роли предусилителя для самопала на ТДА7293
питание у меня - 29 вольт, тоесть можно присоединить к157 уд2 на общую вторичку
есть все, включая печатную плату
схему включения использую такую
что скажете?
Сообщение ПАУЛЬ »
А зачем для 7293 предвак на К157УД2? когда у 7293 чувствительность 0.56В
сигнала с ДВД и компа хватит,чтобы раскачать.
И еще первую правильную схему переделал на не првильную. :))
если подашь на К157УД2 свои 29 вольт,дырка будет в ОУ :)) :)))
У нее максимальное питание +-15В или чуть больше.
Зачем лешил ОУ параметрических стабилизаторов? :)
Сообщение glacier »
в ворклоге тут нашел http://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,2 ... omega.html
думал что это true
вот я обогатился из запасов своего покойного деда
что из этих вещей можно сделать? и что это за транзисторы можно хоть из далека приблизительно сказать??
(147.54 КБ) 1084 скачивания
(156.9 КБ) 1081 скачивание
(140.6 КБ) 1323 скачивания
Сообщение tohasadist »
почти все-германиевые, вижу п213, гт403 или 404, п403или 404, у которой 4 ноги-оптрон, у которых много ног-микробы, конкретно, что интересует?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ПАУЛЬ »
Эх старые детальки. у меня такое в гараже плесенью покрывается)))))))
А на счет 157УД2 ,тот человек который статейку сделал немного ошибся,я даже не поленился открыть справочник и питание у нее 3...18 вольт
Сообщение falkonist »
Тогда уж лучше К157УД3 - дальнейшее развитие УД2, но намного лучше по параметрам. Совместимость по цоколевке - pin-to-pin.
Сообщение Brigadir »
glacier писал(а): вот я обогатился из запасов своего покойного деда
Древность однако.
А поболтать?
Сообщение glacier »
нашел один логический элемент из 1 фото - К2ЛБ173А - ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ 6И-НЕ
сеччас по ПТЦА проходим логику в универе
вот надам задали схему мультиплексора построить
типовые элементы пока еще не начяли
так что? данные транзисторы никакой ценности особой не представляют??
думал если представляют то можно слепить что-нить
Сообщение glacier »
Древность однако.
эх жаль что это все теперь раритет и не представляет никакой ценности :cry:
dmr
Сообщение dmr »
Вот :)
А насчет транзисторов, можно аудиофильский усилитель забабахать на германии
glacier писал(а):Предлагаю создать подтему. прикрепить ее и обсуждать в ней все что касается данных ОУ, тоесть: цена/качество, простота, характеристики, схемы, печатные платы
начну первым
Он мне такого рассказал
Ну до того красиво
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива!
157УД2 является ширпотребовской звуковой микрой с весьма посредственными характеристиками(по аналогии с КТ315).
А поболтать?
про транзисторы-зря! мировые штуки! кроме п403,404, которые тонкие и с высокими шляпами-ненавижу!
dmr
Сообщение dmr »
начну первым
Ну до того красиво
В лапы Тель-Авива!
Бригадир, это он скопировал со странички идиотаyouree.народ.ру, гласиер не виноват! :)))
