Сбой отсчета времени в Holux M-241
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение MarsA »
Привет читающим!
GPS логер-трекер Holux m-241 перестал обрабатывать время.
На индикаторе прочерки вместо обычных час-мин-сек.
Спутники ловит, координаты показывает, расстояния считает и т.п.
Под дождь не попадал, не падал.
Проблема возникла после обычного выключения по окончании маршрута.
Если обычно при отсутствии связи со спутником табло времени показывает текущее время с пометкой тильда(примерное) – теперь только прочерки. Такая индикация случается при потери данных после длительного отсутствия питания(лежит без батарейки), при очередном включении и нахождении спутников – время появляется.
Теперь этого не происходит.
Возможно это произошло после его выключения в положении индикации времени – настройки час пояса.
Пробовал очистить данные, вернуться к исходным настройкам как кнопками на нем, так и через компьютер.
Пробовал повторно залить прошивку.
Сейчас по уменьшению счетчика свободной памяти при отслеживании маршрута видно что точки записываются, однако при попытке выгрузке(штатная программа из комплекта ПО к нему) данные успешно выгружаются, однако в заголовке обычных данных времени трека нет, сами файлы пустые.
Для проверки выгрузки попробовал применить другую программу: ezTour v3.0.
Так она просит серийник, которого у меня… если и был при покупке девайса, так сейчас за давностью лет не находится.
Сам грешу на некий глюк, сбой программной настройки, «железо» надеюсь целое. Из внутренних вмешательств – возможно нужно какой сброс сделать перемыканием контактов – не знаю.
Надеюсь здесь услышать подсказки:
- по восстановлению работоспособности либо комбинацией кнопок либо с компьютера.
- по серийнику к ezTour( вообщем не критично, посмотрел ее функционал,- красиво но кроме возможного устранения описанной проблемы через нее применения не вижу.
Сообщение GARMIN »
Недавно в апреле переполнился счётчик времени GPS. В третий раз. Для старых девайсов это может быть плохо.
Сообщение musor »
врядли всовременых нафиках будут делать укалендарь на годдва алгоритм на 11летие должен присутствровать исключение гнусные поделки корейского бреда
Сообщение GARMIN »
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3623327#p3623327"]Так она просит серийник, которого у меня… если и был при покупке девайса, так сейчас за давностью лет не находится.[/uquote]
Девайс старый
Сообщение MarsA »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3623635#p3623635"][uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3623327#p3623327"]Так она просит серийник....[/uquote] Девайс старый[/uquote]Так и программа к нему того периода, лишь обновление версий дольше было...
Тем более теперь, серийник к устаревшей софтине, криминалом не назовешь:) [uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3623472#p3623472"]Недавно в апреле переполнился счётчик времени GPS. В третий раз. Для старых девайсов это может быть плохо.[/uquote]Что значит счетчик времени? в моем как понимаю происходит декодирование времени из сигнала со спутника, а отсчет в автономном режиме - суточный, дней-месяцев как таковых нет.
Переполнялось, бывало, это внутренняя память, куда точки трека записываются. В этот раз однозначно не случилось. За день до этого происшествия(на удивление удачно получилось) скачал прежние данные на компьютер. Не потерялись!
Память менее чем на половину была заполнена.
Сообщение GARMIN »
Сообщение MarsA »
Ознакомился. Познавательно. Благодарю.
Это сделает невозможным для таких гаджетов вычислить свое положение. ... Дополнительно некоторые устройства GPS, которые высчитывают номер недели по собственным часам, а не от времени GPS Time Epoch, могут предоставлять неверные данные UTC в другие специфические даты».
Однако данная проблема должна была случиться в первую субботу апреля, а у меня он исправно работал до 22 апреля(треки писал, выгружал, проверял - нареканий нет)
В момент описанного сбоя никаких случайностей(батарейка села, очистка/сброс памяти, настроек) не было. Утром время показывал, вечером - уже прочерки, при этом за спутники цепляется, координаты показывает.
Проверить их текущую достоверность (вручную "на бумажку" переписать, вбить в навигационную программу) могу, но чем это исправит ситуацию не представляю.
Сейчас он лежит без батарейки. Думаю за день-другой должен потерять данные последнего сеанса и ожить.
По Интернет поискал свежие прошивки, массовые сообщения об схожей проблеме - нету.
Должно же что-то быть, не один же пользуюсь подобными девайсами.
Сообщение musor »
чтобы не ждать сбросьте питание кмоса и RTC РУЧКАМИ ЗАКОРОТИФ ЦЕПИ ПИТАНЯ ИХ СНЯТИЕ БАТАРЕЙКИ ЧАСОФ НЕ ВСЕГДА БЫСТРО СБРОСЫВАЕТ ЧАСЫ И ПАМЯТЬ ИЗЗА МАЛЫХ ТОКОФИ БОЛШИХ ЕМКОСТЕЙ А В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ СТОИТ ИОНИСТОРВСЕСТО БАТАРЕЙ
У МОРЯ ПОГОДЫ И НЕ БЛУЖДАТЬ В ОКЭАНАХ
ПС ОПЯТЬ ЭТИ АМЕРОВЫ-ПИНДОСЫ БИТОФ ПОЖАЛЕЛИ НА ЧАСЫ!!!!! ЭТО КА УЗГОГЛАЗЫЕ ИЗ ГНУСА ЧАСЫ НА 3ГОДА СДЕЛАЛИ
ТОКА В ТЕЛА
Добавлено after 39 minutes 51 second:
КСТАТИ ДЕВАСС ОТНОСИТЕЛНО СВЕЖИЙ 10ГОДУ -ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОТ ПРОБЛЕМАХ 1999 /2038
Сообщение MarsA »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3624896#p3624896"]...сбросьте питание кмоса и RTC РУЧКАМИ ЗАКОРОТИФ ЦЕПИ ПИТАНЯ ИХ СНЯТИЕ БАТАРЕЙКИ ЧАСОФ НЕ ВСЕГДА БЫСТРО СБРОСЫВАЕТ ЧАСЫ И ПАМЯТЬ ИЗЗА МАЛЫХ ТОКОФИ БОЛШИХ ЕМКОСТЕЙ А В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ СТОИТ ИОНИСТОРВСЕСТО БАТАРЕЙ...
КСТАТИ ДЕВАСС ОТНОСИТЕЛНО СВЕЖИЙ 10ГОДУ -ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОТ ПРОБЛЕМАХ 1999 /2038[/uquote] Обычная батарейка снята, девайс уже отлеживается без нее как раз с этой целью.
Где внутри ионистор-иной резервный накопитель не знаю, не влезал ни разу в него, поиск обзоров вн.строения с раскрытием потрохов до такого уровня к успеху не привел.
Этот момент конкретно, равно как сбрасывается память процессора в подобных моделях помимо потери резервного питания как раз и проясняю у Котов
P.S. musor, сложно декодировать Ваши ответы сформированные толи сленгом толи корявой кодировкой/Т9
Да, девайсу примерно 10 лет.
Оф.Производитель свежих обновлений на своем сайте не предлагает.
Ранее было обновление прошивки до 1.13 - выполнил. Теперь похоже поддержку приостановил. Из этого выходит: старый-свежий каждый может для себя считать как захочет:)
Меня функционал, отлаженная процедура обработки треков, хранение результатов устраивал.
Сообщение musor »
НУ по понятиям ПОДЕРЖКА У КАЖДОГГО СВОЯ =НЕТ НУ3ДЫ МЕНЯняТЬ ПРОШИВУ раз в месц если она уже была вылизана и глюки новые не отлавливаются...
Сообщение yuzd »
Заработал?
Сообщение MarsA »
"Отлеживается" :)
Впрочем времени достаточно прошло, пора уж и пробовать.
UPD
Попробовал - ситуация не изменилась.
Спутники находит, координаты отображает.
В окошке индикации времени - прочерки.
Какую-то настройку простейшую нужно изменить, вероятнее всего комбинацией кнопок.
Известные комбинации перепробовал - к успеху не привело. В буклете-описании, аналоге на СD просмотрел, необходимого не нашел.
Вопрос остается актуален, надеюсь услышать толковые мысли от котов.
Сообщение yuzd »
Приобрел такой же девайс, та же проблема со временем , к сожалению .. Возможно стоит потрусить производителя на новую прошивку.
Сообщение MarsA »
Аналогично мыслю.
На сайте Производителя найти техподдержку и отписать им.
Может ответят.
Загвоздка - по Англицки:) грамотно сформулировать запрос требуется время может помощь.
Пока вот руки не дошли.
P.S. yuzd, а в Вашем случае когда конкретно(дата-час), в какой ситуации проявился данный глюк?
Сообщение yuzd »
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3641271#p3641271"]P.S. yuzd, а в Вашем случае когда конкретно(дата-час), в какой ситуации проявился данный глюк?[/uquote]
я его таким уже купил несколько дней назад. думаю что это не глюк, а все же недоработка в прошивке.
Добавлено after 8 hours 54 minutes 34 seconds:
Написал в поддержку, посмотрим, что ответят, вы так же можете написать, может добьемся новой прошивки. http://www.holux.com/contact
Сообщение MarsA »
У меня это случилось на память, в 20х числах апреля с.г.
При необходимости подниму точные дату время.
[uquote="yuzd",url="/forum/viewtopic.php?p=3641384#p3641384"]...
Написал в поддержку, посмотрим, что ответят, вы так же можете написать, может добьемся новой прошивки. http://www.holux.com/contact[/uquote] Отлично, , будем надеяться на ответ.
Согласен, в случае множества одинаковых жалоб гораздо вероятнее последует положительная реакция.
Ваш текст сообщения им на Инглишь:) мне в личку значительно ускорил бы процесс с моей стороны.
Сообщение yuzd »
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3641869#p3641869"]У меня это случилось на память, в 20х числах апреля с.г.[/uquote]
возможно до этого числа еще передавались данные, понимаемые трекером. На самом деле он видит время, только в дате запутался. В NMEA данных это видно.
на скрине видно, как он видит дату
(3.88 КБ) 394 скачивания
Сообщение MarsA »
[uquote="yuzd",url="/forum/viewtopic.php?p=3641960#p3641960"]он видит время, только в дате запутался.[/uquote] Как тогда объяснить время прекращения обработки часов произошедшее у меня
в один и тот-же день(число) трек "туда" писал, время показывал, было это днем ок.13:00-15:00МСК(GMT+3).
Трек "обратно" в тот же день, спустя буквально час(ок.15:00-17:00МСК) - уже нет.
Важное замечание: он что-то ведь заносит себе в память... Счетчик свободной памяти уменьшается...
Будем значит ждать что техподдержка ответит. Если ответит вообще.
Сообщение yuzd »
Тех поддержка ответила
СпойлерDear Sir/ Madam :
We don't think this matter was firmware issue to be solved, and we didn't have useful tool could be saved or solved your problem at this moment.
we suspect it could be the hardware issue of your GPS module or flash memory broken,
We would suggest you trying to do a simple test to check out. Please try to erase all of logs data from your M-241 device by manual function or ezTour software.
Then you use it in normal opreation environment, and test device again. If the problem still persist, we think your hardware device could be broken, but this model was too old and most components are phase out long time ago.
So, we had appologized to tell you Holux couldn't maintain and service this device any more.
Послала, даже не вникнув в проблему :)) , попробую еще к ним достучатся.
Сообщение MarsA »
С одной стороны ИМХО! адекватно ответила на краткий запрос не несущей в себе даже минимального описания конкретизирующего проблему. Я бы также поступил.
С другой стороны(по мнению Яндекс переводчика!):
Итак, мы аппологизировали, чтобы сказать вам, что Holux больше не может поддерживать и обслуживать это устройство.
Иными словами заявлено что из-за давности лет тех поддержка данного девайса прекращена.
Как вариант от прежнего Производителя нашего девайса в фирме остались лишь название/торговый знак, а персонала/архива уже нет.
Они же не брали на себя пожизненные гарантийные обязательства техподдержки.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
