Доработка работающего устройства на LM393
День Добрый.
Есть реальное работающее индикаторное устройство, на сдвоенном компараторе LM393.
Предназначено для определения направления протекающего тока, при возникновении термоЭДС в образце.
В нормальном состоянии контакты разомкнуты. Как только между контактов появляется объект, возникает ЭДС.
Объект - полупроводник. Собственное сопротивление объекта доли ома, ЭДС - от 1 до 4 мВ.
Проблема заключается в том, что на выходе компаратора нет четкого переключения до уровня логического "0".
В существующей схеме разности потенциалов хватает для включения одного из светодиодов. (хотя светят тускло).
Но при подключении подтягивающего резистора 10К для получения сигнала на логику (вместо вместо светодиодов),
при отсутствии сигнала четкие 5 вольт (лог "1"), а вот при замыкании контактов на объекте, на выходе вместо
уровня "0" получаю напряжение порядка 3-3,5 вольт. Если вместо объекта подключить любой источник (батарейку), то
переключение четкое.
С чем это связано? Не хватает чувствительности компаратора? (LM393 - InputOffsetVoltage от 1 до 9mV по разным datasheet)
Можно ли поправить ситуацию на 393, если нет то какой конкретно компаратор можно попробовать.
- (24.23 КБ) 454 скачивания
Re: Доработка работающего устройства на LM393
Скорее схеме гистерезиса не хватает. Его попросту там нет, и получить четкие уровни на выходе при плавно изменяющемся входном сигнале нельзя.spl-450 писал(а):С чем это связано? Не хватает чувствительности компаратора?
Про гистерезис - слышал звон, да не знаешь где он.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="spl-450",url="/forum/viewtopic.php?p=3625065#p3625065"]Можно ли поправить ситуацию на 393, если нет то какой конкретно компаратор можно попробовать.[/uquote]
Нет, любой компаратор будет так же паршиво работать в негодной схеме. Симуляторы придумали для того, чтоб симулировать, а не картинки рисовать.
- musor
- Друг Кота
тупиковая ветвь
HochReiter
- Друг Кота
- дальше можно не продолжать.InputOffsetVoltage от 1 до 9mV и ЭДС - от 1 до 4 мВ.
Там же уже есть подтягивающий резистор 620 Ом. Куда ещё десять килоом??Но при подключении подтягивающего резистора 10К
При отсутствии сигнала должен быть ноль: на инвертирующих входах напряжение выше на 3 мВ.при отсутствии сигнала четкие 5 вольт
То светят, то не светят - наводки 50 Гц и ещё какие-нибудь. Замена компаратора их не устранит.хотя светят тускло
При замыкании или при установке образца? ТермоЭДС присутствует? Если да, то как-то влияет?а вот при замыкании контактов на объекте
Я бы изменил схему, для начала усилил сигнал с датчика инструментальным усилителем.какой конкретно компаратор можно попробовать.
Наводок нет. Нет такого эффекта как самопроизвольное включение того или иного индикатора.HochReiter писал(а):То светят, то не светят - наводки 50 Гц и ещё какие-нибудь. Замена компаратора их не устранит.
Я наверное не правильно выразился. Выкидываю всю связку со светодиодами на выходе с компаратора и подключаю эти выходы на вход МК, с подтягивающим сопротивлением.HochReiter писал(а):Там же уже есть подтягивающий резистор 620 Ом. Куда ещё десять килоом??
При установке образца ЭДС присутствует, либо прямая, либо обратная. При этом на выходе с подтягивающими сопротивлениями не получаю четкого переключения. Напряжение падает с 5В на 3В-3,5ВHochReiter писал(а):При замыкании или при установке образца? ТермоЭДС присутствует? Если да, то как-то влияет?
Есть на примете какой нибудь, с однополярным питанием 5В?HochReiter писал(а):Я бы изменил схему, для начала усилил сигнал с датчика инструментальным усилителем.
Это касается усиления сигнала от образца?HochReiter писал(а):дальше можно не продолжать.
HochReiter
- Друг Кота
"Светят тускло" - это с вероятностью 80% наводки, 15% - возбуждение, остальные 5 % - неправильный монтаж, не тот номинал резистора и тому подобные безобразия. Осциллографом смотрели? Наводки пятидесятигерцовые, глазом их не увидеть.spl-450 писал(а):Наводок нет.
Мне нравится INA333.spl-450 писал(а):Есть на примете какой нибудь, с однополярным питанием 5В?
Остался вопрос о состоянии выходов при отсутствии входного сигнала. Вообще, отлавливать милливольты прибором с милливольтовыми погрешностями - это русская рулетка. Может и повезти
- musor
- Друг Кота
Я ТОЖЕ УДИВЛЕН ВЫБОРУ ТАМ НАДО ИНСТРУМЕНТАЛНЫЙ ОУ С НАНОАМПЕРНЫМИ ТОКА И РЕЩЗИСТОРОМ ВНЕШНЕГО БАЛАНСА ОТ АНАЛНЫХ ДЕВИЦ СТАВИТЬ А УЖ ПОТОМ МОЖНО КОШМАРИТЬ КОМПАРИТЬ ЛЮБЫМ КОМРОМ ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ
НУ А ЕСЛИ ПИХАТЬ ТУДЫ СУДЫ МК ТО ВАПРОЛС ИНАЧЕ СТОИТ ТОЕСТЬ ШТОЯОЛ
- vlasovzloy
- Друг Кота
При отсутствии много денег можно подавать переменку, усиливать инвертирующим малошумящим, выпрямлять, а потом уже компараторы
Нет не смотрел. Посмотрю)HochReiter писал(а):Осциллографом смотрели?
Спасибо. Буду пробовать.spl-450 писал(а):Мне нравится INA333.
Устройство было сооружено по принципу "заяц - волк" и свои функции, как не странно, выполняет. Просто на сегодня встала другая задача , заставить "ЭТО" общаться с МК. И для этой задачи городить огород не хочется, ведь устройство в виде ручки и я хотел бы его оставить в этих же размерах.musor писал(а):ДИВЛЕН ВЫБОРУ ТАМ НАДО ИНСТРУМЕНТАЛНЫЙ ОУ С НАНОАМПЕРНЫМИ ТОКА
Дело не в деньгах) Главное условие - отсутствие ложных показаний.vlasovzloy писал(а):При отсутствии много денег
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="spl-450",url="/forum/viewtopic.php?p=3625338#p3625338"]Устройство было сооружено по принципу "заяц - волк" и свои функции, как не странно, выполняет. Просто на сегодня встала другая задача , заставить "ЭТО" общаться с МК. И для этой задачи городить огород не хочется, ведь устройство в виде ручки и я хотел бы его оставить в этих же размерах.[/uquote]
Ну и поставьте вместо (вместе) со светодиодами пару оптронов, проблема- то..
Если очень хочется- можно найти "сдвоенные" оптроны- типа таких:
HochReiter
- Друг Кота
После усилителя можно не ставить никаких компараторов, АЦП МК определит и знак, и величину термоЭДС.
Хороший вариант. Вполне может решить вопрос.АлександрЛ писал(а):поставьте вместо (вместе) со светодиодами пару оптронов
Согласен.HochReiter писал(а):После усилителя можно не ставить никаких компараторов, АЦП МК определит и знак, и величину термоЭДС.
В общем дальше надо пробовать. После праздников приступлю)
Завтра шашлычандры и другие непристойности
Уважаемые,
доработку считаю законченной. Вышел из положения добавлением оптопары, как и посоветовал АлександрЛ. Спасибо.
Получил четкий логический сигнал.
К сожалению в магазине не оказалось INA333. Только под заказ. Как попадется попробую.
Спасибо HochReiter.
Спасибо HochReiter.
сегодня добрался до осцилографа. Наводок, как выяснилось, ни на входе, ни на выходе компаратора нет . Сигнал чистый, образец генерирует ЭДС и все.HochReiter писал(а):Осциллографом смотрели? Наводки пятидесятигерцовые,
это основная причина проблемы. Действительно, работа на нижнем пределе входного сигнала компаратора, приводит к его поведению схожим с ОУ.HochReiter писал(а):Цитата:
