Помогите опознать девайс.
Сообщение ra3wus »
Всем привет! Ищу схему или какую либо другую инфо на данный прибор. Предположительно самолетный. Интересна схема или данные трансформатора установленного в нем. Год выпуска предположительно 1955. Всем спасибо
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение Phlanger »
Вместо взять и померять. Ну как всегда...
Сообщение Maykill »
узкоспециальная хрень...да ещё 50-бородатого года
И скорее всего, как всё бортовое, на 400 герц
Сообщение ra3wus »
Phlanger, транс скорее всего анодно-накальный, запитывает кенотроны: 5ц4с, 6ц5с, две лампы 6ж4 и одну 6н8с. Померить не проблема. Просто имею подозрение что рассчитан он на 400 герцовую сеть. Потому и спрашиваю
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение kentgaryk »
Прибор не очень то похож на самолетный. Транс проверить не сложно включив через лампочку на ХХ. если на 400Гц лампочка будет гореть.
Сообщение diesel170 »
А в самолётах разве используют клистроны (см. 2 фото)? Может это всё от передатчика какого?
Сообщение ra3wus »
diesel170, передатчики используються в самолетах и я думаю в составе какогото комплекса
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3622868#p3622868"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3618974#p3618974"]
А то и просто буржуинский монитор, с насмерть прикрепленной "отеческой" ногой с повышенной стойкостью к эффектам ЯВ. (Нога в смысле :-) )
В игровых автоматах вроде урезанный по радиоканалу и модулю цветности (плата от МЦ2 (по моему от второго) но запаяно только обрамление видеоусилителей) 3УСЦТ стоял[/uquote]
ну может не svga, а ega-vga. сам я не очень в курсе. просто как-то на трассе у нас разбилась машина, набитая игровыми автоматами. и вот вандалы после этого, зная, что я ремонтирую и паяю, приносили утянутые оттуда платы. мелкосхемы в дипе на платах половина наших- половина импортных. и что-то такое с несколькими твс-ами тоже попадалось. но цену они загнули такую, что я их сразу же послал.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3624594#p3624594"]ну может не svga, а ega-vga. сам я не очень в курсе.[/uquote]
(имхо) в СССР, по какой- то странной логике, иногда делали "не так, как "ТАМ"- например, у компьютера типа ДВК4 был монитор непонятного "стандарта" - уже не "CGA", но ещё не "VGA" он работал в режимах "телевизионных развёрток" - 25 кадров 625 строк, но имел аналоговый вход по цветам, в отличии от CGA где вход был "цифровой"
Сообщение oleg63m »
[uquote="ra3wus",url="/forum/viewtopic.php?p=3624575#p3624575"]diesel170, передатчики используються в самолетах и я думаю в составе какогото комплекса[/uquote]
Товарищ прапорщик, а рации на лампах, или на транзисторах?
Чем вы слушаете! я же понятно сказал, на танках :kill: :)))
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Re: Всем привет, помогите опознать аппарата.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3624619#p3624619"]имел аналоговый вход по цветам, в отличии от CGA где вход был "цифровой"[/uquote]
Да, помню, еще переделывали похожие моники в телеки. один такой, от ДВК, только чернобелый 43см и я себе переделал. кинескоп там отличный был... такая четкость воспроизведения... по началу к нему спектрум подключал, потом, еще и 386 , пока винда 95 не появилась.
пришлось купить цветной моник со сгоревшим тдкс-ом за 25 баксов(640х480) намотал тдкс, и продал вместе с платой, добавил еще зеленых президентов и купил новый самтрон14 дюймов, который через пол года сдох :kill: изза трубы. потом уже немного поправив бюджет, купил самсунг18 дюймов за 100 баков(бу). он отпахал долго. пока жки не стали доступны.
Сообщение ra3wus »
В трансформаторе 5 обмоток, одна из них (выводы 1,3) имеет сопротивление 3,5 ом, другая со средней точкой (выводы 4,5,6) сопротивление по 100 ом, остальные около нуля. При подключении 1 и 3 вывода через лампочку лампа ярко вспыхивает. при включении 4 и 6 вывода в сеть получается что 1 и 3 обмотка дает около 40 вольт, остальные дают около 2 вольт - что явно мало при условии использования ламп и кенотрона в схеме. Из чего делаю вывод что транс скорее всего 400 герцовый. Всем Особую благодарность выражаю kentgaryk за подсказанный метод простого определения на какую частоту рассчитан транс.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение лидокорк »
Если надо точно определить напряжение на всех обмотках надо найти обмотку накала ламп,подать 6,3 вольта 400 герц от генератора.На остальных обмотках померить что получилось.
А что там за трубка?
Сообщение ra3wus »
лидокорк, спасибо за совет обязательно попробую. Трубка 5ЛО38
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение Андрей Бедов »
Может метеорадар какой бортовой...
Сообщение Baasil »
Радиолокация - однозначно. Но это, явно, просто прибор управления и индикации.
Сообщение musor »
бортовая рлс ломал такую когдато глистрон стоял в передетчике с качающейся антнеой
питание от сети 115 400!!!!!
ra3wus писал(а):В трансформаторе 5 обмоток
Скорее всего - первичка 115В, анодная под кенотронный выпрямитель со средней точкой 2х300В, остальные накальные одна должна быть 5В другие 6,3в. Трансформатор на 400 Гц. Как то так примерно. Резюме - продать аудиофилам, они сделают из него ТВЗ! :))
Сообщение Wladimir_TS »
И снова непонятный элемент - корпус по размерам SMB маркировка :
По всяким интернет справочникам (явно передраным друг у друга) это стабилитрон на 30 вольт в совсем другом корпусе должен быть, но это 93% диод в цепочке термокомпенсации - работающий при прямом смещении.
Сообщение musor »
к сожалени простой поиск по цифрам часо палцем в жопу выходит...надо искать зная бренд пролизводителяиначе выходит милен вариантоф и правилный теряет в конце этого мильена или вробше не попал в выборрку поисковика
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624842#p3624842"]
Скорее всего - первичка 115В, анодная под кенотронный выпрямитель со средней точкой 2х300В, остальные накальные одна должна быть 5В другие 6,3в. Трансформатор на 400 Гц. Как то так примерно. Резюме - продать аудиофилам, они сделают из него ТВЗ! :))[/uquote]
ну и нах он кому такой упал? железо хорошее, конечно, но таких трансов надо как минимуи 6 штук (3 на канал) и перемотать, к тому-же.
Вернуться в «Практика»
