Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение *Trigger* »
Nikolaj666, mr.nikon, suslogon, Владимир16, спасибо!
Кстати, может, мне стоит кроме видео ещё и просто фотографии выложить? Там разрешение больше, да и не все любят видео смотреть...
Сообщение Nikolaj666 »
ну фотки никогда не лишние
Сообщение Владимир16 »
Если можно,то и схему-всю конечно трудно повторить,но вот секунды я бы попробовал к своим очередным часам сделать.
Сообщение alr5000 »
*Trigger*, просто нет слов! :shock: Завидую Вашему терпению. Это одни из самых красивых и необычных часов, которые я встречал. Респект за отличный проект!
Скажу честно, в них прямо-таки напрашиваются лампы 'покруче' :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение AirCat »
Отлично! Туда бы ещё резисторы и кондёры мэйд ин USSR, раз корпус прозрачный, было бы аутентичнее :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение shura2000 »
Так можно дойти о до полного навесного монтажа :-)
Куча фотографий (кликабельных) - под спойлером.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Владимир16 писал(а):Если можно,то и схему
Схема имеется, но нужно уточнить на ней номиналы некоторых резисторов/конденсаторов, т.к. я наверняка не внёс какие-то изменения по результатам подбора номиналов в процессе отладки. Когда уточню, выложу.
alr5000 писал(а):Завидую Вашему терпению. ... Респект за отличный проект!
Спасибо! С терпением местами было трудновато, но помогало то, что сделать часы без полупроводников (на реле, лампах или ещё как-нибудь) хотелось очень давно. :)))
AirCat писал(а):Туда бы ещё резисторы и кондёры мэйд ин USSR
Цели сделать всё на отечественных компонентах не стояло... К тому же, сразу возникли бы проблемы с размерами (современные детали гораздо меньше) и окисленными выводами (даже некоторые тиратроны паялись с трудом). Ну и в больших количествах гораздо проще найти современные импортные детали.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3626056#p3626056"]Куча фотографий (кликабельных) -[/uquote]
:facepalm:
И чего тут народ "изгалялся", делая часы на радиолампах...
Счётчики на тиратронах гораздо проще и компактнее.. :dont_know:
А смыл тот же- "часы "чиста на лампах".. :beer: :beer: :beer:
ВесЧЬ!! :beer: :))
Сообщение suslogon »
Ув. *Trigger*, у вас даже стабилизатор и выпрямитель питания на лампах - круть! :shock:
А что вот тут за мелкая лампочка и для чего она? (Уж не диод ли 6Д6А? :wink: )
http://img.radiokot.ru/files/11737/1ur3klkm7c.JPG
А где и на чем выполнен опорный генератор?
Часы на обычных радиолампах - примерно той же сложности. Но, кстати, в тех часах, фото которых выше, есть полупроводниковые диоды. :))
Маленькая лампа - да, 6Д6А. Она нужна для отсечения отрицательной полуволны синуса со вторичной обмотки трансформатора перед подачей на формирователь тактовых импульсов 50 Гц.
Таким образом, тактирование от сети.
Сообщение xSanders »
Ух ты все интересное пропустил . Реально шедевр получился . Корпус интересный и задумка годная .
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3626158#p3626158"]Таким образом, тактирование от сети.[/uquote]
А как с точностью ? Я когда то у себя дома первые китайские будильники с радио у которых стабилизация хода была от сети переделывал на схему с кварцем от ВМ-12 ( он там 50 Гц ) .
*Trigger*, а почему не стали делать тактирование от кварца? Слишком сложно было бы реализовать счетчик-делитель ?
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3626061#p3626061"]Счётчики на тиратронах гораздо проще и компактнее.. :dont_know:[/uquote]
А самое главное - жрут в разы меньше!
xSanders писал(а):А как с точностью ?
Я пока ещё не повесил часы на стенку, как планировалось, поэтому особо долго их не гонял. Оставлял на одну ночь - глазами уход относительно часов с DS32KHz внутри не заметен.
suslogon писал(а):*Trigger*, а почему не стали делать тактирование от кварца?
Тут несколько причин... Во-первых, тиратроны не могут работать на большой частоте, а низкочастотные кварцы (десятки килогерц) найти трудно. Во-вторых, генератор на тиратроне и кварце обладает низкой стабильностью - частота будет плавать. Наконец, бОльшую тактовую частоту придётся делить бОльшим числом числом декад. А тиратроны достать трудно (по вменяемой цене).
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
Очередная конструкция выходного дня :))
состав тот же, ардуино :)
корпус бамбук,
просто долго лежала готовая плата без дела и случайно нашел кусочек бамбуковых обой
получился какой-никакой корпус :solder:
Сообщение urrihal »
Всем здрасьте.
Очередная реинкарнация "польской схемы".
Немного подправил интервалы показа времени-даты-температуры и добавил коррекцию к температуре на пару градусов.
Жена сказала, что гроб с колесиками получился. Что-то есть в ее словах ... ;)
Сообщение sa-ta »
а какую версию правили с 1 датчиком или вторую, которая с двумя ?
Сообщение urrihal »
С одним.
[uquote="urrihal",url="/forum/viewtopic.php?p=3634545#p3634545"]Жена сказала, что гроб с колесиками получился. Что-то есть в ее словах ... ;)[/uquote]Надо было нижнюю часть тоже сделать круглой в сечении, и пригрузить её снизу, чтобы как "неваляшка" стояла прямо, а при толчке- покачивалась.. :)) :))
Сообщение aspid909 »
Да Вы, Батенько - извращенец!!!
Вернуться в «Умные мысли»
