Помогите восстановить sd карту
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение WarJohn »
Всем доброго времени суток. Нашёл дома флешку, но она не форматируется. Файловая система пропала и стала raw. Сама флешка на 2 гига, но определяет будто она на 512 килобайт. Chkdsk-ом и diskpart-ом восстановить не удалось. Пробовал dmde, но я в нём не соображаю. Может кто подскажет, как можно карту восстановить?
Сообщение kaetzchen »
флэшка.ру или как-то так. там лоу-левел софт . .
а шо надо? восстановление данных и форматирование- вещи несовместимые..
ДМДЕ для восстановления данных... вам вероятно лоу-левел надо по посылу выше, но это не восстановление данных а железки
Сообщение WarJohn »
Данные не нужны. Пробовал лоу левел, не помню как прога называется, тоже не помогло. Написало что-то типо не найдено томов или что то в этом роде. Читал где то, что можно викторией тупо сектора затереть, но я с этой прогой не сталкивался
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
попробовал проой hdd low level пишет мол нет доступа к девайсу потому как оно меньше чем 65535 секторов
Сообщение musor »
для сд катр свой апарганадо скать
Сообщение WarJohn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3625984#p3625984"]для сд катр свой апарганадо скать[/uquote] Я так понял свой аппарат искать?? А без него ни как? Может какой то прогой на ней автораны поудалять?
Сообщение Dik13 »
Вполне возможно, что вам поможет https://ru.wikipedia.org/wiki/GParted
Не знаю почему(может дрова), но некоторые флешки и sd карты он умеет стирать\форматировать\определять лучше чем в винде, или вообще в винде не определяется и не видятся они...
Лив-cd этот я не пробывал https://gparted.org/livecd.php
а всё это делал в убунту-мате http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/
Скачиваете образ,
пишите болванку,
отключаете свои жесткие диски(это чисто если боитесь с ними что-то натворить, по неопытности),
вставляете диск с убунтой,
в биос выбираете загрузку с этого диска,
появится заставка,
выберете русский язык если нужен вам,
и перейдите на строчку - "Запустить Ubuntu без установки"
https://help.ubuntu.ru/manual/%D0%B7%D0 ... %81_livecd
в верхней панели, иконка "System"-> "administration", а там этот GParted
https://help.ubuntu.ru/manual/%D1%80%D0 ... 0%BA%D0%B0
вставляете флешу\карту в ридер, и обновляете в GParted там уже разберётесь в его меню.
Если всё удачно - то он её увидит, примонтирует, покажет разметку, и вы уже её(карту) сотрёте, а там уже "пустую" перебьёте в fat32 или ntfs.
Если долго определяет, и после этого пишет, что не может просканировать\примонтировать\или примонтировал с ошибками - то ваша карта\флешка труп.
Сообщение WarJohn »
Попробовал я через линукс. Ничего не помогло, видимо флешка труп. Правда я линуху с виртулки запускал.
Сообщение Dik13 »
Не надо с виртуалки... Надо именно на прямую, с cd\dvd диска...
я с флешки не говорю, из-за того что вдруг можете запороть и флешку.
я не просто так трачу своё драгоценное время, и не просто так советую этот путь\метод\..., у меня есть опыт в восстановлении как самих карт\флешек так и съёма информации с них
Много уже раз, именно в линуксе - флешки\карты или давали возможность снять информацию с них, или восстановить...
Сообщение alexradio1103 »
У меня тоже есть две SD-микро на 4GB каждая, фирмы разные. Одна Kingston MicroSDHC, вторая CTeam MicroSDHC - впервые вижу.
Одна сразу была с глюками, хавала информацию! :hunger: То есть после записи файлы крошились и не читались, причём не периодично,частями и в разных объёмах. Как будто есть "выбитые ячейки".
Вторая тоже самое, но сначала работала отлично и долго, потом быстро сдохла.
Обе сейчас не форматируются и не показывают реальный объём, то есть "ноль байт". :kill: Как ни пытался форматировать разными прогами - нет результата!
Чё делать? :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Качаешь... https://ubuntu-mate.org/download/ 64-ую или 32-ую версию...
Пишешь диск,
отключаешь свои жёсткие от матери,
грузишься с диска,
выбираешь русский, (кл. tab кажись)
выбираешь второй пункт - "лайв режим\попробывать без установки",
загрузился, находишь в верхнем меню GParted, вставляешь свою флешку\карту, запускаешь GParted и удаляешь раздел\разделы флешки\карты, потом форматируешь во что тебе надо...
Если не видит устройство(карту), то переткни карту, потом обнови в GParted поиск. Если все равно не видит, или видит идёт поиск но не может закончить, или "поиск устройства закончился с ошибкой" - то твоя карта труп.
А вот usb флешку ещё можно попытаться поднять... Но это уже чуть по другому, и там всё это расписано
https://www.usbdev.ru/ http://flashboot.ru/
Обычно, что делают(частые случаи) :
1. Резистор "нулёвка"(0-4R7) от разъёма usb питания 5-вольт - перегорает в обрыв, перегорает не полностью с завышением сопротивления
(к примеру... делал не я, а уже потом я.
Флешка 16гектар была - выломан был разъём в ней, знакомый запаял, реакции ноль - не определается в винде, и не мигает светик на флешке, не во-всех они есть - т.е. визуально проверить не всегда возможно.
Резистор 1R5 от +плюса разъёма был с виду целый, а при замере - кажись 184 Ома... Перепаял на smd "0" - флешка ожила. )
2. В линуксах, что выше привёл механизм для восстановления флешки, но не данных...
3. https://www.usbdev.ru/ http://flashboot.ru/ - тут программы(утилиты для прошивки чипа\МК\ флешки) под винду...
4. пункт 3 плюс ещё бывает коротить разные выводы (обычно на памяти флешки - вход в безопасный режим кажись или наоборот unlcok) для прошивки по пункту 3.
Вернуться в «Ничего не работает»
