Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Zub@stik »
А ещё, температура кристалла всегда выше.
Сообщение diesel170 »
Не проще ли поставить на улицу лампу, например МГЛ? Ей по барабану и мороз, и жара, по светоотдаче не уступает светодиодам, для питания достаточно дросселя и ИЗУ.
И не треба её обвешивать радиаторами, микроконтроллерами и датчиками.
Сообщение Upgrader »
Это не по радиокошачьи. :)))
Цель именно замерить температуру без датчиков. Если это получится, то это круто.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3576583#p3576583"]Последовательно с диодами поставить PTC, прижатый к радиатору. :)[/uquote]Тогда надо стабилизировать напряжение и добавить еще мощный резистор.
Кошачье чутье подсказывает что это слишком просто чтобы оно корректно работало :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Куда добавить мощный резистор? Есть сами по-себе мощные резисторы PTC.
И зачем нам стабилизировать напряжение, если цель - уменьшить ток при перегреве?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3576665#p3576665"]И зачем нам стабилизировать напряжение, если цель - уменьшить ток при перегреве?[/uquote]А как уменьшить ток, если он стабилизируется и драйвер вдует сколько хочешь? :)))
При стабилизации напряжения термистор действительно будет регулировать ток. Только он должен быть что-то очень дофига мощным.
Сообщение 5c0u71337 »
Мне нужно сделать счетчик одиночных импульсов (счетчик кадров на мыльнице) на 2 разряда, какие микросхемы можно использовать для этого? Мой выбор пал на 2 CD4026BE, но проблема в том, что в SO-16 я их не нашел. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такой счетчик на SMD компонентах без программирования?
https://tayga.info/145817
Вот не могу понять.
Неужели зарядки не тестируют на проой?
Сообщение kentgaryk »
Зарядка тут не при чем. В ванную роняют удлинитель разумеется ибо розеток в полуметровой доступности не бывает. Просто для журналюги это без разницы.
Добавлено after 3 minutes:
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)
Засудят дядюшку Ляо и привезут гада срок мотать на советской зоне! :facepalm:
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Засудят дядюшку Ляо и привезут гада срок мотать на советской зоне! :facepalm:
Не засудят, в инструкции чёрным по китайски написанно: не мочить девайс, не опускать в воду, не подвергать воздействию капель и брызг.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3608733#p3608733"]Неужели зарядки не тестируют на проой?[/uquote]Даже если пробьет, еще надо чтобы ванна была заземлена. Я не видел заземленных ванн.
Тут должно быть дело в другом.
Сообщение Света »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3625977#p3625977"]... Я не видел заземленных ванн.[/uquote]Это сейчас ставят пластмассовые ванны и канализация подключена пластмассовыми трубами. А раньше были чугунные ванны и подключены они были к канализации металлическими трубами... :)
Сообщение Brigadir »
И....заземлены!
А поболтать?
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3625991#p3625991"]А раньше были чугунные ванны и подключены они были к канализации металлическими трубами... :)[/uquote]Ну давно уже большую часть труб заменили на пластик.
Тем более современная семья скорее всего сделает ремонт.
Вот то что мало где есть УЗО - это печально.
Сообщение bortnik27 »
Upgrader, Актуальный вопрос, как раз занимаюсь разводкой в строящейся квартире. УЗО или дифавтомат спасут если я например у какого нибудь БП пальцем два контакта горячей линии зажму? или просто тестируя схемы чем нибудь металлическим замкну? Вообще будучи радиолюбителем, но будучи весьма осторожным, что может быть самым опасным в нашем хобби?
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3650621#p3650621"]Upgrader...что может быть самым опасным в нашем хобби?[/uquote]
Захламить всю квартиру радиодеталями :) .
bortnik27 писал(а):УЗО или дифавтомат спасут если я например у какого нибудь БП пальцем два контакта горячей линии зажму? или просто тестируя схемы чем нибудь металлическим замкну?
Нет.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3650628#p3650628"]Захламить всю квартиру радиодеталями :) .[/uquote]О, это я умею!!! :solder: :beer:
Сообщение Hand-Maker »
Удивил! Это даже не умение или навык, это отличительная особенность "породы", как голубые глаза у сиамов.
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3650621#p3650621"]Upgrader, Актуальный вопрос, как раз занимаюсь разводкой в строящейся квартире. УЗО или дифавтомат спасут если я например у какого нибудь БП пальцем два контакта горячей линии зажму? или просто тестируя схемы чем нибудь металлическим замкну?[/uquote]Только по горячей линии нет, но если при этом еще касаешься заземленного корпуса БП (допустим компьютерный БП или сварочник) то возможно отключит, и спасет.
Так что в любом случае штука полезная.
Подскажите на что реагирует этот датчик? Как он вообще работает?
На маленьком расстоянии реагирует на металл и выдает логический сигнал на выход? А работает в статике или нужно перемещать?
Как понять: частота постоянки 0,5 кгц, переменки 25 кгц?
Можно ли из него сделать датчик скорости, поставив на мотор диск с лепестками?
Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 73088.html
Вернуться в «Умные мысли»
