Selena b216. Проблема с АПЧ
Сообщение dimaminor »
Привет всем любителям ретро техники. Стоял у меня долго этот приемник (как я понял это экспортный аналог океана 215), решился его восстановить. Включил, прошелся по диапазонам, в ДВ, СВ и КВ работает сносно, но в диапазоне УКВ полная тишина. Естественно разобрал, пропылесосил, далее начал проходить по тракту ПЧ АМ и ЧМ (совмещенный), выявил мертвые кондеры в ФСС 10.7 МГц, заменил на новые, немного другим номиналом. Подстройку контуров вел генератором на 10.7 МГц, снимал синусоиду осликом С1-65А, добился максимума синусоиды, далее добился девиации генератора примерно в 160 кГц и подстроил еще. Детектор отношений настроил по контрольной точке по нулю на показаниях мультиметра. Далее перестроил блок УКВ на диапазон примерно с 98 - 108 МГц. И ГЛАВНОЕ, все делал с отключеной АПЧ. Когда же я ее включил начались темные времена- уходит частота при рабочей АПЧ. Начал мерять напряжение на выходе ФНЧ после дробного: при расстройке частоты отклоняющее напряжение есть, но оно не выводит частоту гетеродина на ноль нопряжения на детекторе, вроде подходит к нулю, а потом происходит резкий скачек и частота уплывает. Что еще интнресно, индикатор настройки очень слабо реагирует на хорошо настроенную станцию. Ребят, подскажите как исправить проблему, уже замучался, вроде как правильно все делаю, а никак ничего не выходит. Как по моим соображениям сталось только одно: настраивать по ГКЧ
Сообщение gsmart »
dimaminor писал(а):Далее перестроил блок УКВ на диапазон примерно с 98 - 108 МГц. И ГЛАВНОЕ, все делал с отключеной АПЧ. Когда же я ее включил начались темные времена- уходит частота при рабочей АПЧ.
Блок УКВ перестроил через задницу - сделал нижнюю настройку гетеродина (частота гетеродина получилась ниже частоты принимаемой станции на частоту ПЧ 10,7 МГц, для 88-108 МГц получилось 77,3-97,3 МГц), вот АПЧГ и выталкивает станцию.
Делайте верхнюю настройку гетеродина, дабы он перестраивался выше частоты принимаемой станции на 10,7 МГц, и будет вам счастье, для УКВ диапазона 88-108 МГц гетеродин должен перестраиватся 98,7 - 118,7 МГц., проконтролировать частоту гетеродина можно УКВ приёмником в сотовом телефоне.
dimaminor писал(а):Что еще интнресно, индикатор настройки очень слабо реагирует на хорошо настроенную станцию.
Нет сопряжения контуров в блоке УКВ, вот и чуйка получилась паршивая.
По настройки блоков УКВ прочтите хорошую книжку:
http://www.pandia.ru/419149/
Чуйка не паршивая, станции укв берет за 200 км на родную аннтену, когда современный медиацентр не может на равнодлинную родную аннтену вдеуватно принять) а вот про нижнюю частоту гетеродина спасибо, буду пробовать)
Сообщение gsmart »
dimaminor писал(а):Чуйка не паршивая, станции укв берет за 200 км на родную аннтену
Если индикатор вяло реагирует при приёме мощных сигналах станций, значит проблемма с АРУ, т.к. он завязан в цепь АРУ. Может барахлит или кто крутил подстроечник регулировки АРУ, может высох электролит в цепи АРУ.
Да, ещё питание блока УКВ проконтролируйте, должно быть выставленно подстроечником в районе 4,2В. Если на блок УКВ приходит питание больше 4,5В, то он выходит из режима, и работает как зря.
Спасибо за наводку по частоте гетеродина, перестроил и все стало на свои места, кроме индикатора. Режимы по питанию проверил по умолчанию и подогнал согласно схемы, электролитические конденсаторы заменил. АРУ сам настраивал (на схеме номинальные уровни сигнала даны даны)но он адекватно работает только на диапазонах АМ. И индикатор работает и регулируется усиление тракта пч. А вот почему так вяло с чм не понимаю.
Еще огромное спасибо за книгу, прочту и еще меньше по форумам вопросов буду задавать)
Сообщение gsmart »
dimaminor писал(а):АРУ сам настраивал (на схеме номинальные уровни сигнала даны даны)но он адекватно работает только на диапазонах АМ. И индикатор работает и регулируется усиление тракта пч. А вот почему так вяло с чм не понимаю.
А какое расстояние от вашего приёмника до ретрансляторов УКВ (FM) вещалок, и какие условия приёма?
Если до передатчиков с полсотни км, то индикатор будет отклонятся на пару делений.
Допустим у меня Океан-209 принимает на УКВ радио России из соседнего региона (Брянской области) больше 100 км пересечёнки, стрелка S-метра отклоняется всего на полделения, но качество звука вполне хорошее:
Вот такое положение стрелки индикатора в отсутствии сигнала:
dimaminor писал(а):Еще огромное спасибо за книгу, прочту и еще меньше по форумам вопросов буду задавать)
Если занимаетесь ремонтом аппаратуры, то посмотрите ещё книги по ремонту БРА, может пригодятся:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
http://textarchive.ru/c-2732834-p24.html
Дааа, вот точь в точь как у Вас!!! Значит все отлично! Спасибо Вам за советы, а за литературу отдельно!!! Тему можно закрывать)
Сообщение Александр0107 »
У меня Океан-214 88 г.вып., на АМ индикатор настройки работает нормально, а на FM стрелка очень слабо отклоняется.
Что было первоначально сделано: заменены все электролиты на новые, настроил по инструкции по ремонту чм-детектор, тракт УПЧ, контуры ПЧ в блоке УКВ, перестроил на FM, провел сопряжение контуров. Каскад УПТ АРУ сделан как на 2-й картинке (без диода Д9).
Поменял C45 на 4700 пФ, а 12 пФ - параллельно R41 (как сделал один человек на ютубе) - без результата.
Поставил вместо VT16 КТ361 - BC557 (h21=150 примерно), как советовал другой чувак на ютубе - без толку
Поставил R27 2кОм, ( по схеме должен быть 1,8 кОм, а стоял 3,3 к) - без толку.
Думаю, надо переделать УПТ АРУ по родной схеме Океана, с диодом Д9, т.к. схема без диода Д9, как я понял, применялась в Селенах и на УКВ нихера не работала. Подносил антенну к автомобильному ФМ-передатчику (который вставляется в прикуриватель) - стрелка и то слабо отклоняется, так, по-моему, не должно быть
(189.12 КБ) 174 скачивания
УПТ АРУ
(35.49 КБ) 158 скачиваний
Переделал каскад упт АРУ по схеме Океана-214, с диодом Д9 - результат тот же. Я так понял, он у всех так паршиво работает, чтоб на УКВ отклонялся, нужно очень близко с передающей антенной находиться. Жаль, никто не отвечает, разговор с самим собой получается...
Ну что ж, решилась проблема с вялой реакцией индикатора настройки. Дело в том, что когда я уменьшил емкость конденсатора С9 с 18 пФ до 12 пФ (чтобы можно было установить подстроечный конд.в среднее положение для нормального сопряжения), я оставил С12 без изменения (47 пФ), а эти конд-ры (С9 и С12) представляют собой по сути емкостной делитель для сигнала (точнее, если не ошибаюсь, вместе с С13 сумматор напряжений сигнала и напряжения гетеродина, пусть меня поправят, если ошибаюсь), и поэтому сигнал ослаблялся сильнее, чем на УКВ-1 до перестройки. Когда поставил С12 18 пФ (как в Селенах с УКВ-2 диапазоном), заново провел сопряжение контуров, сразу возросла чувствительность, и индикатор заработал (хотя живем в низине, прямой видимости, наверно, нет). Кроме того, добавил режекторный контур на 10,7 на базе смесителя, как показано в видео: https://youtu.be/6IyiuZ8Ohvo Такой присутствует в Океане-209, 222, а здесь, почему-то нет.
Сообщение gsmart »
[uquote="Александр0107",url="/forum/viewtopic.php?p=4255932#p4255932"]Когда поставил С12 18 пФ (как в Селенах с УКВ-2 диапазоном), заново провел сопряжение контуров, сразу возросла чувствительность, и индикатор заработал[/uquote]
Молодец, сам поломал, сам отремонтировал... ;)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4256000#p4256000"][uquote="Александр0107",url="/forum/viewtopic.php?p=4255932#p4255932"]Когда поставил С12 18 пФ (как в Селенах с УКВ-2 диапазоном), заново провел сопряжение контуров, сразу возросла чувствительность, и индикатор заработал[/uquote]
Молодец, сам поломал, сам отремонтировал... ;)[/uquote]
Ой, только ехидничать не надо, ладно? На ошибках учатся, а не ошибается только тот, кто ничего не делает, как известно. Просто не обратил внимания, что есть еще нижнее плечо делителя. По крайней мере я не делаю так , как некоторые делают для получения "суперчувствительности": кто вообще убирает С12, кто подстроечный С5 убирает, и одной только катушкой сопрягает при таком перекрытии, кто входной контур удаляет, который должен вообще-то избирательность по зеркальному и побочным каналам обеспечивать.
