Не скучные часы на WS2812B
Сообщение Dimon456 »
b612 писал(а):jn79 писал(а):
328
чтото получается ?
Ни знаю, сейчас посмотрим
ATmega328P.hex
(13.45 КБ) 534 скачивания
Сообщение jn79 »
заработали ! термодатчики пока не подключал еще
но секунды пошли (где должны быть минуты ), на освещение реагирует (тускловато правда светят в полной темноте)
секунды как то вяло обновляются (сегменты зажигаются)
всё таки какие правильно фьюзы выставить надо ?
jn79 писал(а):всё таки какие правильно фьюзы выставить надо ?
Да правильно фьюзы стоят (из-за особенностей WS2812 там иначе не может быть), видео скиньте работы, охота посмотреть как смотрится.
Сообщение jn79 »
да там еще нечего смотреть :) вместо минут секунды, вместо часов минуты и разделительные точки не мигают :(
jn79 писал(а):а там еще нечего смотреть :) вместо минут секунды, вместо часов минуты и разделительные точки не мигают
Ну дык у вас готовое устройство, а секунды специально оставлены, что бы обновление экрана посмотреть, вот с мигающими точками и яркость добавлена, ждем видео
ATmega328P_.hex
(13.21 КБ) 567 скачиваний
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3626164#p3626164"]да там еще нечего смотреть :) вместо минут секунды, вместо часов минуты и разделительные точки не мигают :([/uquote]
Это и нужно посмотреть, чтобы знать что править.
Мне тоже интересно
PS если боитесь за количество перепрошивок, не бойтесь. Можно перешивать и перешивать.
Правда мне не приходилось перешивать один кристал больше 250 раз, но ни разу никогда не было сбоев.
Сообщение jn79 »
да тут другое - подпаиваться надо
на пиках приучили всегда ставить разъем для программирования- приходилось при отладке часто прошивать, воткнул пиккит сверху и готово
а у атмег разъем громоздкий и поэтому не ставлю
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3626200#p3626200"]разъем громоздкий и поэтому не ставлю[/uquote]надо поставить.
Всё таки собирали не под готовую прошивку.
я в таких случаях ставлю или вешаю на соплю какой-нибудь разъём типа 9-пинового для com-порта.
b612 что скажите? Светодиодов маловато будет на сегмент? Может скорость прорисовки поменьше сделать?
Сообщение b612 »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3626707#p3626707"]b612 что скажите? Светодиодов маловато будет на сегмент? Может скорость прорисовки поменьше сделать?[/uquote]Что я могу сказать.
Вы же видели мои часики.
Мой скетч 3000 строк а туташний 700. есть разница ?
Если у вас есть туташнее железо, помогите адаптировать мою прошивку под него
1 светодиод на сегмент это вполне нормально для маленького табло.
Другое дело, что лично я не вижу смысла делать маленькие часики.
Если уж ты любитель, то сделай статусную вещь. Тем более что твои затраты мало зависят от величины часиков. Часы это достаточно редкая возможность проявить своё хобби для окружающих. Потому изготовления всякоразных часов так популярно.
Мне понравилось как поставил вопрос вот этот чувак
jn79 пробуй
ATmega328P_.hex
(28.26 КБ) 844 скачивания
, только пленку не жалей, видео от начало и до конца.
Сообщение jn79 »
цвет белый по умолчанию ?
jn79 писал(а):цвет белый по умолчанию ?
Нет, по умолчанию если еепром не грузит цвета нет, цвет меняется на Up Dw, это у вас в еепром белый цвет был загружен до этого.
Больше видео, установите часы минуты, дату, число, снимите весь процесс на видео, не жалейте пленку или на ютубе мегабайты закончились.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Яркость регулируется? Что за фотодатчик у вас?
Сообщение jn79 »
яркость регулируется, датчик - фоторезистор c али
jn79 писал(а):яркость регулируется, датчик - фоторезистор c али
По конкретнее про яркость, ссылку на продавца или марка датчика. У автора яркость была 1/3 от максимальной, в данном случае яркость максимальная.
jn79 как успехи?
Фото датчик GL5537, при ярком свете должен показывать сопротивление 20-30кОм, в темноте до 2Мом, проверьте так ли это?
Если это так то резистор R8 10кОм из вашей схемы нужно заменить на 1-2МОм и желательно подстроечный.
Вращая этот резистор в полной темноте устанавливается минимальная яркость, чем меньше резистор тем меньше яркость.
Увеличение этого R8 сопротивления дает более пологую характеристику для GL5537
Кроме всего прочего, заменил метод представления цвета RGB, на HSV(оттенок, насыщенность, яркость), что дало при изменении яркости заданный цвет не изменяется.
Ограничил максимальную яркость WS2812 на уровне 50%, в авторском варианте 30% было. При 100% яркости WS2812 на радиатор сажать надо.
Тестируйте
ATmega328P_.hex
(30 КБ) 531 скачивание
Сообщение jn79 »
а как настраивать ? у меня все три кнопки только меняют цвет
jn79 писал(а):а как настраивать ? у меня все три кнопки только меняют цвет
Возможно вы кнопку меню не развели, или замыкает между собой, проверяйте тестером, выводы 23 24 и 25. Кнопка меню на 25 выводе сидит, Up - 23, Dw - 24.
Сообщение jn79 »
да напутал, исправил но согласно схеме меню на 24 сидит
Вернуться в «AVR»
