Всем СПСБ!
LED подсветка для монитора
Выпаял резистор F301, подключился к контактам гребенки, как советовали выше... В частности - желтый DIM драйвера к B-DIM гребенки. Собрал, моник сияет как новый, все настройки регулируются "штатно"! Яркость убавил до 40, чуть синило - откалибровал в Винде.
Всем СПСБ!
Всем СПСБ!
Есть проблема если использовать штатную регулировку. Выход DIM. Там идёт коррекция цвета в зависимолсти от яркости. Всё же калибровалось под лампы. А когда светодилдная подсветка, то каждое изменение яркости уводит цвета монитора то в синеву то в зелень... Надо использовать внешнюю регулировку яркости. Тем более не часто её приходится трогать.
Всем известный китайский драйвер. Подключил все работает только светит слабо.Питание 12 вольт.Подскажите может с R4 R7 что то надо изменить? За ранее СПАСИБО!
ПОТОМУ что у тебя в мониторе, яркость регулируется при повышении напряжения, а китайски на оборот, по понижению. вот переделка китайского драйвера под твой монитор.
- (48.51 КБ) 2514 скачиваний
Схема у китайцев кривая, не на всех мониторах без плясок с бубном работает. Надо бы управление организовать ключами, расположенными на самой плате. Управляющие сигналы где 5, а где и 3,3 В, а питание схемы может и 22 вольта быть, и тогда она ни фига не включается. Приходится подтягивать к питанию.
Микросхем этих на алике полно, а плату проще сотворить самому, тем более, что в радиомагазинах за неё больно уж много хотят.
больше года назад менял лампы в Samsung 203 на светодиоды, сделал схемку с stm8 для них.
- led_reg_stm8.zip
- (58.52 КБ) 785 скачиваний
- (30.2 КБ) 1363 скачивания
