Поиск аналогов
На ЧиД нашел,но теперь вопрос. AUIRFR4104 или IRFR4104 оба присутствуют,отличие только в пороге включения 2-4 или просто 4. Какой точно у меня не могу определить.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3619419#p3619419"]В ПЛАТАНе тоже есть http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=IRFR4104[/uquote]
Там только от 200шт
Там только от 200шт
может сталкивался кто?
MSM5554RS
микруха в дип корпусе 14 выводов
стоит в электронно-механических часах
Яндекс не в курсе....
в обвязке кварц 4194.3 , пара транзисторв и ещё один силовой NPN ( ну и по мелочи)
И моторчик
щас- фото прикошатю....
вот
MSM5554RS
И моторчик
вот
[uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3619437#p3619437"]На ЧиД нашел,но теперь вопрос. AUIRFR4104 или IRFR4104.[/uquote]AU = Special Automotive Qualified Grade.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3620135#p3620135"][uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3619437#p3619437"]На ЧиД нашел,но теперь вопрос. AUIRFR4104 или IRFR4104.[/uquote]AU = Special Automotive Qualified Grade.
[/uquote]
AUIRFR4104 отпадает, их нет. Сейчас решается вопрос смогут ли привести IRFR4104. Все очень печально
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3620156#p3620156"]как нет? http://www.danomsk.ru/shop/4-tranzistor ... ory_id=265
http://radioremont.com/searchSmart/?query=1404 и т.д.[/uquote]
Если это мне, то вы ошиблись наименованием. Нужных по этим ссылкам нет.
Причём наименование? Это замена с превосходящими параметрами, в том числе Д2ПАК есть.
Если нужно название, то можно старое сточить и 4104 нарисовать (китайцы так делают).
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3620397#p3620397"]Причём наименование? Это замена с превосходящими параметрами, в том числе Д2ПАК есть.
Если нужно название, то можно старое сточить и 4104 нарисовать (китайцы так делают).[/uquote]
То есть auirf1404 подходящий аналог! Если это так то вы очень сильно облегчили мне жизнь. Спасибо
Добавлено after 3 hours 45 minutes 45 seconds:
Подскажите пожалуйста,которые параметры важны для подбора аналога? Просто irf1404 есть широкий ассортимент, хочется подобрать более подходящий,так как первый раз столкнулся с такой проблемой что нет оригинала! Спасибо за помощь
Я выбрал по напряжению, току и мощности, что ещё надо в этой схеме понятия не имею. 1404 несколько медленнее, но вряд ли оригинал использовали на пределе.
Про ассортимент 1404, не в курсе, я бы смотрел на корпус.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3620630#p3620630"]Я выбрал по напряжению, току и мощности, что ещё надо в этой схеме понятия не имею. 1404 несколько медленнее, но вряд ли оригинал использовали на пределе.
Про ассортимент 1404, не в курсе, я бы смотрел на корпус.[/uquote]
Оригинал имеет маркировку fr4104 и все, ассортимент irf1404 имеет разные вариации добавления букв,как спереди так и сзади, при этом имеют разные характеристики. А плата от автоматического ручник автомобиля,цепь питания платы.
Подскажите пожалуста в трансформаторе 2x12/25A 0,6kwa сгорел предохранитель t4l250v найти такой не могу чем можно заменить из росийских аналогов
4 А, 250v вроде
хотя -это самовосстанавливающийся...
https://chip-center.ru/product/t4a-250v ... richeskiy/
если да- некоторые типы восстанвливал просто постучав ими об стол
Это самые что ни на есть обычные одноразовые предохранители, как бы их не называли продавцы. T - tempered - медленный. Бывают F - Fast - быстрые.Maykill писал(а):https://chip-center.ru/product/t4a-250v ... richeskiy/
Значит не там искали... или вовсе не искали. И да, предохранители просто так не горят.keeper78 писал(а):t4l250v найти такой не могу
Заменил транзистор fr4104 на irf1404z тип корпуса на совпадает,но я смог сунуть. Все работает,всем спасибо
Всем доброго здоровья.
Перестал работать китайский димер с пультиком ДУ.(отработал верой и правдой 2 года)
Вскрыл обнаружил пару неисправных транзисторов FDPF 20N50FT MOSFET, корпус TO220FP.
Подскажите аналоги. На "алике" есть оригинальные, только поставка догадываетесь какая быстрая.
Если в Самаре у кого есть, пишите в личку, договоримся.
- (29.85 КБ) 483 скачивания
Последний раз редактировалось stas-00001 Пн май 20, 2019 05:14:00, всего редактировалось 1 раз.
любой не менее 2.5A, 400V
B80C1500B
можно набрать из дискретных диодов
B80C1500B
