Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
у вас так и осталось 3.7 вольта и по теплой погоде?
Надо как то померять ток в ждущем режиме... я не могу понять, что у вас так жрёт..... Я жду платы из Поднебесной, соберу один датчик по окончательной схеме... буду мерять.... Но им еще ехать и ехать, только вчера трекаться начали
Что б не пришлось вам платку переделывать...
По [ - + ] - мысль понятна. Если еще предложений не будет - переделаю.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
"...Что б не пришлось вам платку переделывать... "
Нужно- переделаю, страшного ничего нет. Я "… не жду милости от природы( то бишь от китайцев)… ", делаю сам и не мучаюсь ожиданиями.
я обычно прототипы руками делаю и единичные изделия "под себя".....
А когда изделий нужно от двух и выше - поднебесники рулят... (Особенно когда не из своего кармана оплата)
Сообщение pin1000 »
Так я вас не осуждаю, у каждого свой подход, я ищу максимума работы по каждому устройству, у меня есть время для этого.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Я датчик сделал, показания нормальные, окромя питания, по-прежнему удвоенное кажет.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение MOHCTEP »
dadigor, а калибровали вольтметр-то? Не разглядеть на фото значение батарейки.
Сообщение dadigor »
Завтра перпаяю кнопки и попробую откалибровать повторно. Сейчас кажет 8,4 v при питании от 4,2 В.
Обновление прошивки TouchClock II beta
  • Функции:
  • Часы, календарь
  • Помесячное перелистывание календаря
  • Ежечасный звуковой сигнал (с 23 до 7 отключен принудительно)
  • Таймер, до 9ч 59 мин, дискретность 1 мин
  • 5 будильников (3 мелодии или FM приемник, выбор громкости, выбор дней недели)
  • 4 выхода типа "открытый сток", управляемых из будильников, с несколькими режимами управления
  • Прямое управление выходами
  • Три языка интерфейса
  • Несколько шрифтов отображения данных
  • Несколько цветовых схем (переключение вручную или по рандому)
  • 7 уровней яркости подсветки
  • Авторегулировка яркости подсветки по внешнему фотодатчику и/или по времени
  • FM - приемник RDA5807, с возможностью его использования в качестве будильника
  • Отдельный блок отображения метеоданных
  • Почасовая история метеоданных за 5 дней с графиками этих метеоданных
  • Поддержка датчика температуры/давления/влажности ВМЕ280 (ВМР280) и двух датчиков DS18b20
  • Возможность подключения по UART / беспроводному каналу внешнего модуля с датчиками ВМЕ280 и DS18b20
  • Отключаемые звуковые сигналы при изменении количества метеодатчиков (с 23 до 7 отключены принудительно)
  • Отключаемый звуковой сигнал при резком изменении данных от метеодатчиков (изменение влажности, давления или темпераутры на 5 единиц в течении часа, с 23 до 7 отключен принудительно)
  • Выбор корректирующих констант влажности (+/-50%) и температуры (+/-10°) для каждого физического датчика
  • Выбор для каждого физического датчика его расположения - дом/улица, отображение символа домика или елочки на графиках и в кратком отображении метеоданных
Что осталось из хотелок:
- отдельный цвет-фон для текущего числа
- напоминания о памятных датах и загрузка их из ПК
Touch_Clock_v2.zip
(89.1 КБ) 143 скачивания
dadigor, Если не получится перекалиброваться - будем с вами изучать напряжение ИОН в вашем МК при помощи подстроечного резистора :)
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
pin1000, в прошивке поправлен косяк с пропадающим значением, вроде бы...
И да, после обновления на эту прошивку у вас слетят корректирующие константы для метеодатчиков, не забудьте их заново настроить
Сообщение pin1000 »
Обновился. Цифирки пока держатся "непокобелимо". Понаблюдаю.
С таймером немного бы подшаманить
Добавить таймер секунд, заместо часов. Когда речь идет о часах- то можно воспользоваться будильниками. Возможно секунды и с часами уживутся, места по ширине хватает.
Вот сейчас, пока писал, "зажевало" показания напряжение батарейки ВД, вместо 3.5в выдало 0.5в, пока один раз, а вот сейчас и температура. Может уже и напряжение батареек начинает сказываться, 3,5в уже близко к финишу.
Секунды-то зачем?
На секундных выдержках полагаться на человеческую реакцию нельзя.
Как показали исследования по безопасности движения, после появления помехи до нажатого тормоза в пол проходит до 2.5 секунд. Это на зрительный раздражитель.
Отсчет секунд возможен, когда мозг ничем другим не занят. И ожидает наступления выдержки. Например, при фотопечати.
А так, когда вы не следите за ходом времени и что то другое делаете - погрешность секундных выдержек может быть высокой...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
По пропаданию показаний - ну вообще тогда мыслей нет. У меня изредка "съедалась" последняя цифра - с этим я разобрался... А почему съедается серединка в пакете данных - сказать не могу....
Сообщение pin1000 »
Позволю себе не согласиться. Размерность в часах едва ли нужна, сдесь проще установить будильник, на любое нужное время. Минуты, самая востребованная еденица, тут и нечего обсуждать. Сама секунда, в таймере, как одна еденица- да, не очень нужна, но 10,30,45 секунд уже интересны и применяемы.
Функции:
  • Часы, календарь
  • Таймер, до 9ч 59мин 59сек, дискретность установки 1сек
Touch_Clock_v2.zip
(89.96 КБ) 140 скачиваний
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Сейчас, мы её родимую, проверим.
Добавлено after 19 minutes 46 seconds:
Спасибо, таймер полноценный, с удовольствием буду пользоваться.
Остально просмотрел, вроде без изменений?
Добавлено after 20 minutes 39 seconds:
:)) Что бы такое придумать, чего вы бы не смогли воплотить?
А вот это уже точно -шутка :beer:
Сообщение pin1000 »
Любопытный момент. Напряжение батареек внешнего датчика достигло 3,1в с 4,5в, за неделю- это не есть хорошо, но самое интересное, что устройство работает при этом напряжении и дает правильные показания. Померял напряжение батареи мультиметром, практически совпадает с показаниями ВД.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Есть небольшой косяк. Воспользовался таймером, он отработал хорошо, а вот после него, минут через 10, произошло плановое включение будильника, но при этом не было звука.
Ок, вечером дома гляну, я динамик с собой не брал
Сообщение pin1000 »
goldenandy, т
Несколько раз сработывало звуковое предупреждение по метеоданным, за последние пару суток, ничего серьезного с погодой не происходило. Всё таки с 5 еденицами не очень попали, давайте увеличим до 7-8 едениц.
А более подробно расскажите, как будильник не сработал ?
Не появилась картинка будильника ?
Или появилась, но не было звука ?
Как был настроен будильник ?
Сообщение pin1000 »
Несколько раз исскуственно создавал эту ситуацию, поэтому это точно ошибка. Включал будильник, со срабатыванием после таймера, затем включал таймер , затем запускал таймер, он отрабатывает чётко, с картинкой. Останавливаю кнопкой "Остановить". Затем срабатывал будильник, появлялась заставка, все штатно, но без звука. Нажимаю кнопку "Остановить". Повторный запуск таймера или будильника, уже срабатывают без звука. Чтобы появился звук, нужно зайти в настройки Сигнал и в любом будильнике порегулировать громкость. Звук восстановлен.
Функции:
  • Часы, календарь
Поправил не-включение звука в будильнике.
Наверное, на данном этапе я возьму маленькую паузу до приезда из Поднебесной плат метеодатчика...
А то я за полгода возни с первыми, а потом и вторыми часами немного устал....
(Может кто еще соберет часы и похвастается в теме)
Touch_Clock_v2.zip
(90.1 КБ) 114 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
