обработка нажатия кнопок attiny2313 (длительное нажатие)
Закрыто
MTF
Сообщение MTF »
Всем привет!!!!! делаю устройство на attiny2313 описание:
внешний кварц 4мгц
кнопки подключены к portD pd1,pd2,pd4,pd5 ,через сопротивление 10ком
к +5в ,замыкаются на минус.
возникла следующая проблема:Для работы мне необходимо отслеживать длинное и короткое нажатие кнопки.
сейчас в основном цикле просто проверяю наличие 0
.equ	K1	=	PD1	;
.equ	K2	=	PD2	;
.equ	K3	=	PD4	;
.equ	K4	=	PD5	;
.def	zz0	=	r16
.def	zz1	=	r17
.def	zz2	=	r18
;основной цикл программы
next:
    sbis PIND,K1 ; если 0 то переход
    rcall K1
    sbis PIND,K2
    rcall K2
    sbis PIND,K3
    rcall K3
    sbis PIND,K4
    rcall K4
    rjmp	next
K1:
    ldi zz2 ,$02
    ldi zz1 ,$71
    ldi zz2 ,$00
    rcall delay
ret
delay:
 subi zz0 , 1
 sbci zz1 , 0
 sbci zz2 , 0
 brcc delay
ret
сначала сделал без задержки все очень быстро ,вставил задержку ,но даже с задержкой фигня какая то получается ,потом думал сделать цикл на отпускание.
не нравится то что ,приходится использовать задержку в основном цикле
Работаю над тем, как сделать опрос клавы с помощью таймера,
проверять там каким то образом длинное и короткое нажатии и только после этого проверять код нажатой клавиши в основном цикле?????
Может кто знает как это делается!!!!!!!
Сообщение DrWatson »
В прерывании по таймеру сканируешь кнопки, если нажата к.-л. кнопка, считаешь время до её отпускания, допустим: нажата меньше 100мс - дребезг, нажата больше 100мс, но меньше 1000мс - короткое нажатие, нажата дольше 1с - длинное.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Arlleex »
помоему sbis - это пропустить. если бит установлен...
sbic - если очищен...
MTF
Сообщение MTF »
Вопрос???? как еще можно сканировать порт D
   in      KeyIN, pindD
через IN не будет нормально работать ,у меня еще используются выводы порта D
Сообщение Dexa »
не понял.
Я делал так. Кнопка висела на внешнем прерывании, которое изначально настроил на спад (нажатие). Обработчик прерывания начинался с определения действия - нажалась или отжалась кнопка (проверка регистра настройки внешнего прерывания). Если нажалась, меняем настройку внешнего прерывания на нарастание (отжатие), включаем таймер и выходим из обработчика. Далее произошло снова прерывание (кнопка отжалась),снова меняемем настройку внешнего прерывания, соответственно проверяем таймер еще считает или нет, если да то тормозим его (чтоб не попасть в обработчик прерывания по таймеру) и выполняем то действие, которое должно выполнятся при коротком удержании кнопки. Ну а если таймер уже не считает, выходим из обработчика внешнего прерывания и попадаем в обрабочик прерывания по таймеру, где выполняем действие при длительном нажатии на кнопку. Вот эта постоянная настройка прерывания (регистр MCUCR) могла бы отсутствовать, если бы вы юзали другой МК, где есть настройка прерывания на любое изменение фронта. У тини2313 нету.[/quote]
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
MTF
Сообщение MTF »
Не совсем понял у меня же 4 кнопки , или вы имеете ввиду использовать INT0 как общий провод для всех 4 кнопок????
Сообщение Dexa »
MTF писал(а):Не совсем понял у меня же 4 кнопки , или вы имеете ввиду использовать INT0 как общий провод для всех 4 кнопок????
Вообще я сказал как именно можно реализовать 2 действия на 1 кнопке. Вам на всех 4-х кнопках так надо или на одной? Если для всех 4 то надо подумать, ща в 2 ночи и не скажу)) И нет ничего удивительного в том что повесит 4 кнопки на INT. У меня 12 кнопок там весит.
Сообщение AI_Disable »
Я делал так: в основном цикле проверял, нажата ли кнопка, если да, то делаем ++ переменной. Если кнопка не нажата и переменная больше нуля, сравниваем её с неким значением(которое зависит от скорости выполнения основного цикла и подбирается экспериментально). Если переменная меньше - это кратковременно нажатие, если больше - длительное. После, сбрасываем переменную.
На мой взгляд, это самый рациональный и простой способ, т.к. не пожирает драгоценный таймер на такую ерунду и работает без задержек в цикле.
ЗЫ: единственный минус - если основной цикл повторяется очень быстро (тысячи раз в секунду), то тогда переменная начнёт жрать память, неподобающим образом.
Тут уж выбирайте, что вам важнее: таймер или 2-4 байта памяти.
MTF
Сообщение MTF »
Возник вопрос?????
допустим
TmKey - счетчик времени нажатия кнопки
inc TmKey
cpi TmKey , 50
brsh Long ; переход если больше или равно 1 секунде
long:
так я могу проверить только длительное нажатие
Кто нибудь знает, можно ли как нибудь при сравнении TmKey использовать выражение (больше 100мс но меньше 1000мс),
как это можно реализовать????
Сообщение Петро »
cpi TmKey, 50
brsh Long; переход если больше или равно 1 секунде
это означает "если больше ровно 1000 мс - переход".
Значит, если нет перехода, т.е. программа выполняется дальше, то проверяем TmKey> 100 мс? если да - переход, если нет - программа выполняет что-то другое. вот і все.
Код:
cpi TmKey, 50
cpi TmKey, 5
brsh Short ; переход если больше или равно 0.1 секунде - короткое нажатие
rjmp Drebezg ; иначе обрабативаем дребезг
Long:
Short:
Drebezg:
Последний раз редактировалось Петро Пт янв 08, 2010 16:04:27, всего редактировалось 1 раз.
MTF
Сообщение MTF »
не могу придумать как обработать нажатие и отпускание кнопки ,вот попробывал набросать!!!!!!!!
Чувствую что что то не так, может кто подскажет что я не так делаю и как надо обрабатывать кнопки????
T1OVF:
  in r16,portd   ; считываем порт d
  andi r16,0b00110110  ;обнуляем лишние pd
  cp r16,  keyold   ;срав со старым кодом кнопки
  mov keyold ,r16   ;записыв в keyold r16
  brne  A1  ; переход если не совпадает проверяем время кнопки
  inc TmKey
A1:
  cpi TmKey, 50
  cpi TmKey, 5
Long:
Short:
Drebezg:
Сообщение Петро »
T1OVF:
  cpi r16,0  ;если r16=0, тоесть ни одна кнопка не нажата, то выход из обработчика
  brne _next_  ;иначе переход на сравнение со старым кодом кнопки
  mov keyold ,r16   ;запись в keyold r16
  reti
_next_:
  cp r16,  keyold   ;сравнение со старым кодом кнопки
  brne  A1  ; переход если не совпадает, проверяем время кнопки
  inc TmKey ;если же совпадает и r16 не 0, тоесть r16=1,то считаэм сколько миллисекунд кнопка уже нажата
Ну а если не совпадает, то значит кнопку отпустили
  reti
A1:
  cpi TmKey, 50
  cpi TmKey, 5
;Обрабатывать всякого рода нажатие нужно по этих метках:
Long:
reti
Short:
reti
Drebezg:
reti
Добавляэм reti, чтобы что-то одно выполнилось из трех,поскольку при переходе на Long после выполнения кода под ним еще и выполнится код под Short i Drebezg.
MTF
Сообщение MTF »
Петро Огромное спасибо за помощь в написании кода :beer:
один маленький вопрос ???? TmKey надо , где то обнулять или нет ???
Сообщение Петро »
Точно, я же забыл про обнуление TmKey.
Тогда часть кода, где ето нужно сделать, будет такова:
Long:
rjmp _return_
Short:
rjmp _return_
Drebezg:
rjmp _return_
_return_:
clr TmKey
reti
Ну что, заработало?
MTF
Сообщение MTF »
Петро Все OK , заработало :)) спасибо за помощь :beer:
MTF
Сообщение MTF »
Извиняюсь за назойливость ,вчера проверил только на короткое нажатие ,начал испытывать длинное нажатие ,выяснилось что (Long) работает как то не так ,если я держу ничего не происходит , только когда отпустишь.
возможно ли как то проверять Long не по отпусканию ?????
Сообщение ooogo »
а что будет если при нажатой кнопке еще и другую кнопку нажмут!? обработчик прерывания остановит счет начнет распознование нажатия на первую кнопку!?
может быть в основной программе проверять нажатие, и по нажатию запускать таймер(с тиканьем ~0.1c), в котором увеличивать переменную при переполнении(не обязательно от нуля) выставлять флаг длительного удержания, а в основной программе, пока нет отпускания этой кнопки(в цикле) проверять флаг длительного нажатия, а как только отпустили кнопку дребезг и короткое нажатие.
MTF
Сообщение MTF »
У меня все два таймера работает постоянно T0 СK/256 4Мгц,а второй не всегда поэтому и прилаживаю к T0 ,целую неделю бьюсь c этими кнопками (длительное нажатие), так и ничего не получается :cry:
Сообщение Петро »
Чтобы длинное нажатие обрабатывалось во время самого нажатие(действия выполнялись каждие 1 сек соответственно), нужно поместить подпрограму Long сразу после смены TmKey. В обработчику Long заодно и отнимаем 50 от TmKey, чтоб после каждой 1-й секунди нажатия он мог снова дойти до 50 и мог выполниться обработчик.
Может быть еще случай, когда после длинного нажатия кнопку отпустили, а 0<TmKey<50. Поетому чтоб не выполнился лишний обработчик (Drebezg или Short), ми должны проверять в его начале было ли последнее нажатия длинным. Если было - флаг Т=1 (мы же устанавливаем его в 1 если нажатие длинное в обработчику), тогда пропускаем обработчик, переходим на _return_, очищаем флаг, выходим. Если же последнее нажатия не длинное, Т=0, тогда можно спокойно обрабатывать короткое или дребезг.
;запиши в начале страницы
.def temp=R25  ;или какой там регистр у тебя свободен
T1OVF:
  reti
_next_:
;Ну а если не совпадает, то значит кнопку отпустили
Long:
  set
  subi TmKey,50
  rjmp _return_
  reti
A1:
  cpi TmKey, 50
  cpi TmKey, 5
Short:
bld temp,0
sbic temp,0
rjmp _return_
rjmp _return_
Drebezg:
bld temp,0
sbic temp,0
rjmp _return_
rjmp _return_
_return_:
clt
clr TmKey
reti
MTF
Сообщение MTF »
Петро походу что то не так !!!
а правильно ли мы делаем что считываем 0 (нажатие кнопки) с помощью PORTD ????
может надо читать из pind ,
  in r16,portd
а то вообше перестала работать
нажимаешь вообще ничего не происходит
сначала при включении начались проблемы с таймером T0
оказалось ему не нравилось в T1 , выход по reti в начале
  rjmp keyend
_next_:
Long:
  set
  subi TmKey,50
  rjmp _return_
  reti
keyend:
  reti
после переделки таймер T1 заработал нормально ,а вот реакции о клавы нет вообще!!!
попробывал в основном цикле такой вариант чтобы просто от нажатия пикало ,то же херь какая то получилась ,после нажатия таймер T1 опять заглючило ,спустя 2-3 сек опять раздался пик и T1 начинает работать нормально ,ума не приложу в чем дело ????
;основной цикл
next:
;   в таком варианте работает
;   sbis PIND,plus
;   rcall beep
;   sbis PIND,minus
;   rcall beep
    in    tmp, pind
    andi  tmp, 0b00110000   ;
    cpi   tmp ,0b00010000
    rjmp  beep
    cpi   tmp ,0b00100000
    rjmp  beep
rjmp next
Beep:
    sbi	OutPort,(0<<OutPin)  ; устанавливаем управ имп
    ldi     Razz2,0x06
    ldi     Razz1,0x1A
    ldi     Razz0,0x80
    rcall   delay ; 0,5 c
    cbi	  OutPort,(0<<OutPin)  ; устанавливаем управ имп
ret
Закрыто
