Блок питания не стартует
Сообщение жаль »
Добрый день уважаемые форумчане у меня вопрос по поводу блока питания ASTRON SL-15R есть такое блок при подключении нагрузки 4-5 ампер блок не стартуе т.е напр. на выходе резко падает это срабатывает защита к.з. т.е блок видит эту нагрузку как к.з. А при 2 А все нормально подключаю 2А потом подбрасываю постепенно и он держит все нормально напряжение на выходе не падает
Это очень не удобно давать нагрузку постепенно
Подскажите как это исправить ? Схему постараюсь прикрепить
Может по схеме что то надо изменить или подстроить ?
(94.96 КБ) 1169 скачиваний
Сообщение gsmart »
жаль писал(а): блок при подключении нагрузки 4-5 ампер блок не стартуе т.е напр. на выходе резко падает это срабатывает защита к.з. т.е блок видит эту нагрузку как к.з.
Что за нагрузка?
Если это лампа накаливания или коллекторный движок, то пусковой ток будет раз в 5ть больше рабочего, т.к. сопротивление холодной вольфрамовой нити мощной лампы будет доли Ома. Пусковой ток электро двигателя так-же определяется активным сопротивлением обмоткок.
жаль писал(а):Подскажите как это исправить ? Схему постараюсь прикрепить
Попробуйте увеличте ёмкость С101 до 10 000 мкф, дабы при подключении нелинейной нагрузки заряженный конденсатор давал скачёк тока.
Сообщение жаль »
Спасибо за ответ, попробовал увеличить эту емкость, поставил 6800 мКФ изменения есть, но не значительные (нужно морзянку выстукивать контактами нагрузки тогда загораются лампочки)
нагрузка простая в данный момент автомоб. лампочки по 2А 2шт. всего 4 ампера нагрузка,
одна лампочка загорается без проблем, а две уже нет,
блок питает радиостанцию 6А она тянет на передачу
вот проблема запитать её больше нечем, да и блок для этого и предназначен изначально
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали что пусковой ток лампочки намного больше чем номинальный. Блок питания исправен.
Сообщение gsmart »
жаль писал(а):нагрузка простая в данный момент автомоб. лампочки по 2А 2шт. всего 4 ампера нагрузка,
Всё правильно, Вы измерте сопротивление холодных нитей ламп, включенных паралельно, и по закону Ома посчитайте пусковой ток.
При номинальном потребляемом лампами токе 4 А, пусковой ток холодных нитей ламп будет более 20 ампер. Тут либо набирайте батарею конденсаторов на выходе БП в несколько десятков тысяч мкф, дабы компенсировать пусковой ток.
Либо, если хотите питать эти лампы от вашего БП, то ставте переключатель, который будет включать эти лампы в момент пуска последовательно, а как лампы разгорятся в полнакала, переключать их паралельно. Получится два режима - прогрев и работа.
Для включения и переключения ламп паралельно/последовательно можно использовать 6ти контактный тумблер типа П2Т-17 на три положения, среднее выключенно, одно крайнее положение прогрев (лампы включаются последовательно), второе крайнее положение работа (лампы включаются паралельно):
Или переключатель типа ПМ4, их ставили в электроплитах для регулировки мощности. На малой мощности спирали включаоись последовательно, на большой паралельно.
Можно для розжига ламп в момент включения запитывать их через компенсационный мощный резистор в несколько Ом, а после того, как нити ламп засветятся - коротить его.
Сообщение jonpim »
[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3627652#p3627652"]Добрый день уважаемые форумчане у меня вопрос по поводу блока питания ASTRON SL-15R есть такое блок при подключении нагрузки 4-5 ампер блок не стартуе т.е напр. на выходе резко падает это срабатывает защита к.з. т.е блок видит эту нагрузку как к.з. А при 2 А все нормально подключаю 2А потом подбрасываю постепенно и он держит все нормально напряжение на выходе не падает
Может по схеме что то надо изменить или подстроить ?[/uquote]
Блок правильно работает .
Купите импульсный блок.
Или поставте конденсаторы на выход ( хотя их тоже нужно заряжать ) на на 5 а :)
Схема
Сообщение Borodach »
Можно поэкспериментировать с дополнительным электролитом между 2 и 3-м выводами микросхемы. Плюс ко второму.
Но в этом случае увеличится задержка включения самой защиты ...
Сообщение жаль »
Спасибо за ответы, то что пусковой ток это понятно, но блок должен работать с радиостанцией (25 ват 144мГц ) 13,8 вольт на выходе блока , у радиостанции пускового тока нет, ток не большой, при нажатии тангенты на передачу блок вырубается потом включается и снова уходит в защиту работать не возможно снижаю мощу до 5ват и все нормально ( у радиостанции 2 режима 5 и 25 ват)
Хочу снять большой электролит помереть его может он подсох блок старенький
между 2 и 3 выводами можно попробовать вопрос точно плюс на 2-й вывод это верно потому что + на 3-й ножке
Сообщение gsmart »
жаль писал(а): при нажатии тангенты на передачу блок вырубается потом включается и снова уходит в защиту работать не возможно снижаю мощу до 5ват и все нормально ( у радиостанции 2 режима 5 и 25 ват)
Непонятно, раньше всё работало с этим блоком питания?
Да, антенна по КСВ согласованна с выходным каскадом передатчика?
При работе передатчика на несогласованную нагрузку КСВ имеет неизвестную величину, в зависимости от КСВ и запаса «прочности» выходных транзисторов передатчика, блок питания может перегружатся по току, пока не выпалит выходной каскад передатчика.
Сообщение жаль »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3628091#p3628091"]
При работе передатчика на несогласованную нагрузку КСВ имеет неизвестную величину, в зависимости от КСВ и запаса «прочности» выходных транзисторов передатчика, блок питания может перегружатся по току, пока не выпалит выходной каскад передатчика.[/uquote]
Да возможно, нужно проверить на эквивалент антенны придется купить и его
раньше у меня не было этой радиостанции а блок был
Сообщение vlasovzloy »
Подбором R3 R3X можно настроить ток защиты. При уменьшении ток больше, при увеличении ток меньше
Перегреваться будет ...
Сообщение musor »
зашита этого блока сжделана так нге зря дохленкий он для режимя мягкого СС нерасчитан
Когда же ты начнёшь нормально писАть ...? :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3628351#p3628351"]Перегреваться будет ...[/uquote]
Задрали ныть каждый раз! Никто никуда не будет перегреваться. У человека радиостанция, на передачу только когда встает ток потребляет. А там кратковременно и плюс кулер на схеме нарисован
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
И вообще походу он наполовину неисправен, транзисторы q101 q102, или резисторы r101 r102 надо проверять. Гугл говорит что он на 12 долгое 15 пиковое ампер. А тут 4 всего, детский лепет
Сообщение жаль »
Заменил R3 вместо 2.4К поставил 1.2к всё работает, 4А стартует сразу, а 8А надо тыкнуть нагрузку раза три запускаестя и работает, правда в течении 5 минут радиаторы нагрелись ощутимо (включения вентилятора не дождался вырубил нагрузку)
Замерил сопротивление 2-х в параллель соединенных лампочек 0.4 Ом в холодном состоянии получается при старте бросок тока 30А потом падает до 4-х
ещё вопрос появился коль уж забрался я во внутрь решил поставить резистор на переднюю панель регулировка выходного напряжения, там как раз в схеме он есть но в узких пределах для подстройки , поставил получилось от 8 вольт до 16 вольт и всё далее за этими пределами блок вырубается нужно выключать и опять включать его
короче вот эта вилка 8 вольт хочешь повыше хочешь опускайся в низ пониже можно до 5 вольт тогда верхний потолок будет 15 вольт примерно
сама микросхема позволяет в широком диапазоне выполнить регулировку , меня бы устроил диапазон от 5 до 18 вольт примерно ну или до 20 да ток меньше будет но всё таки
по схеме где эти ограничения выполнены ?
Сообщение Martin76 »
Эта микросхема имеет достаточно большое опорное напряжение, порядка 7В, и чтобы обеспечить регулировку вниз требуется делитель опорного, а если совсем от нуля, то отрицательное напряжение питания.
Сообщение musor »
есть давно извесное решение на этой 723цыпке...от 0 до 15-20в но 1требуется кардиналная переделка
2 при снжени выхода растет мощность на силовых они перегреются наверное
3 для повышения выхода нужен запас напряга после трана....врядли он там велик 15-6в возможно вытянет при токах 2-4а с натягом
а выше нереално..
Сообщение жаль »
Спасибо за ответ, короче эту схему уже не переделать, у меня сейчас диапазон 8,5----17,3 вольта ток держит 8А без проблем на этом участке
долго пришлось подбирать плечи и сам переменный резистор что бы достичь этой вилки в основном пользуюсь 12 В 13,8 В и 16,8 В ( для 4S зарядка Li-ion)
как пишут 12А постоянно не представляю при 8А греются транзисторы, а уж при 12А !!!!! все закипит причем минут за 6-7 радиостанция моя примерно 6А на передачу буду пробовать.
Еще вопрос тот резистор R3 который пришлось уменьшить не есть ли ограничение по току как это принято говорить может его на переднюю панель вынести как ограничитель тока нагрузки ?
