Форум РадиоКот • Просмотр темы - как правильно разводить печатные платы???
Текущее время: Ср фев 25, 2026 11:10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:25:02
Рейтинг сообщений: 0
~Vlad~ писал(а):
В ВЧ технике процессы куда более сложные, и там разводка земли и проводников дело не простое, при серьезном подходе макеты плат экспортируют в спец ПО ( не буду рекламировать) и моделируют сигнала на каждой дорожке, анализируя наводки и искажения.
Вот вот, а в СВЧ технике даже каждый поворот дорожки строго определен и требует моделирования. Называется это микрополосковые линии, тоже есть пакет microwave office
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:06:11
Я развожу диптрейсом. С самого начала, пока только им. Для новичков ИМХО самое оно. Есть возможность и в ручном режиме и в автоматическом разводить платы. Если схема большая развожу на автомате, если не очень вручную ( ИМХО сам всегда аккуратнее и компактнее сделаешь). Правда после автомата всегда корректирую плату - уж очень много ненужных перемычек делает в тех местах где явно можно сделать проще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:12:56
Рейтинг сообщений: 11
я всегда лайоутом делаю.
удобный интерфейс)))
может, мне просто неохото узнавать другие программы? :P
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:06:48
В стародавние времена, когда не было инета, а пикад было изучать влом - делал платы в фотошопе и ничего, нормально всё получалось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:16:48
Рейтинг сообщений: 16
Народ, а бумага растворяется в хлорном железе или залипшая бумага между дорожками станет причиной их слияния?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:16:20
да, глянец это не шутки...
я так плату чет не запорол когда то...
 Заголовок сообщения: Re: как правильно разводить печатные платы???
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 00:50:54
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ - плиз,кто разбирается скажите ширину дорожек для этой схемы.Я в SL5.0 нарисовал 0.8 мм + ещё между ножками микросхемы дорожек напропускал шириной 0.4мм(можно так делать?).А ведь питание ~220В.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:33:12
ничего страшного, только дорожки в цепи питания можешь залудить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 01:08:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Делаю усилитель-разветвитель для шести пар наушников на ОУ NE5532.
Нарыл схемку в инете.
http://www.paia.com/prodimages/hdasch.pdf
У меня вот такая двусторонняя плата получилась:
Комментарий к файлу: Вся беда в том, что на каждый оу нужно пиание и сигналы развести...
HDA.JPG [59.86 KiB]
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:46:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Vladator писал(а):
Попробуй освоить Пикад 2001-2004,
там рисуешь схему--передаёшь в разводчик плат и все связи хорошо видно-----где пересекаються,где нет . :shock: можно покрутить схемку по всякому :P
Время только нужно для освоения и библиотеки поискать надо или нарисовать :oops:
у меня только проблем с перемічками--никак не могу их прямо в разрів связей вкинуть :oops: :cry: ---тут спринт прикольнее будет :lol:
Чтобы исчезли Ваши проблемы необходимо, используя RouteAdvanced, начать дорожку, довести до места будущей перемычки (пересечение и т.п.), остановить (левая кнопка), и, нажав правую выбрать Suspend w/Via - получится переход на другой слой, необходимый для создания перемычки. Связь присваивается к полученному переходу!
Таким образом при альтернативной трассировке получаются пресловутые джамперы.
2.jpg [167.77 KiB]
1.jpg [60.1 KiB]
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:28:49
Рейтинг сообщений: 5
Незнаю куда спрашивать,и по сему сюда спрашиваю.Есть ли такая прога на русском языке,где рисуеш схему,а она сама примерно платку разводит,и есть ли русификатор на дип трэйс?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 15:02:55
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Я удивляюсь http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:09:51
yurgenfon Согласен весьма. Хотя может быть у VLAD1996B нет столько интернета чтоб глубже копнуть. Но фокус в другом еще есть. Любая программа для трассировки значительно глупее живого человека. Не сможет сама она правильно расставить элементы и развести дорожки как надо. Тут как хочешь, но голову включай. И как ни крути - надо учиться - методом проб и ошибок.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:17:24
Ребята спасибо за советы, но сделать свод правил из постов мне не удается.
Уменьшение паразитных емкостей - для этого надо дальше разносить дорожки с высокочастотными сигналами? Если да, то насколько дальше.
Платы черчу в Eagle. Сейчас делаю инвертирующий усилитель для коротких импульсов ~ 1мкс. ОУ затягивает передний фронт и задний. Как в результате возник вопрос:
Как правильно разводить платы. Подскажите в инете статьи и (или) книги по этому делу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 00:24:49
Если кому не сложно,не могли бы помочь с разведением вот этой схемы( если возможно одностороннюю)...Заранее спасибо :beer:
Схема.GIF [60.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:57:35
последний пост еще актуален?есть желание помочь, и возможность тоже
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:52:07
у знакомая схемка .................. примусс3 спектрум http://www.primuss3.com/ так вроде давно уже печатки народ под него развел и поделился на своем форуме http://forum.primuss3.com/viewforum.php ... 4633698072
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:25:08
Так там двухсторонняя,а я хотел бы одну...И под SMD надо корпус
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:24:39
http://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx
такой стеклотекстоли он фольгираванный ?
подойдёт для печати на него ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:56:53
ПРивет коты! Вот почитал темку (но не все) , но вот что не очень понятно тута были упоминания что в прогу можна загрузит схему и энта прога все разведет и сделает? так? или нет?
а то вот много фоток видел у людев все транзисторы в рядок резисторы в рядок - так делается что просто распологаем элементы как хотим и соединяем дорожками - но перемычек опять тут не избежать, а особенно если схема ВЧ ток если их потолше та покороче?
а вот вообще есть ли разница как для разных плат разводку делать для ВЧ, НЧ цифровых?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
