Вольтметр переменного напряжения для генератора НЧ.
При поддержке компании ПРИСТ
Altair
Сообщение Altair »
В журнале Радио №2 2011 года была опубликована схема "Вольметр переменного
напряжения", автор Н. Остроухов г.Сургут.
С того времени прошло восемь лет и может что-то ещё появилось интересное для
измерения переменного напряжения, что можно собрать своими руками и встроить в генератор НЧ?
musor
Re: Вольтметр переменного напряжения для генератора НЧ.
Сообщение musor »
КИТАЙПРОМ ДАВНО ДЕЛЕТ ГОТОВЫЕИ НА ЛЮБОЙ ARECB ЦВЭТ И УКУС
Altair
Сообщение Altair »
:facepalm: До 1 МГц? Дайте хоть одну ссылку.
musor
Сообщение musor »
НУДЫК ВСЕ ОДНО НА ВХОДЕ ДЕТЕКТОР СТАВЯТ -АЧП ТО МЕРИТ ТОКА+ПОЛУВОЛНУ ТОЧНЕ ЕЕ ПИКФАКТОР САФЬ ХОТЬ ШОТКОВИЧА ХОТЬ АРСЕНИЯ ГАЛСКОГО ЕСЛИ НУЖНА ГАЛВАНО РАЗВЯХКА ТОРАНС В ПОМОЩЬ
В ПРИНЦИПЕ ИЗ 50Р 3 ЦИФЕРНОГО ПРИБОРЧИКА ВЫХОДИТХОТЬ ПОКАЗОМЕТР ДЛЯ ЛАТРА НА 3....300В
ХОТЬ МИЛИВОЛТМЕТРА
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
ДЛЯ ДЯТЬКИ ГЭНКИ
Altair
Сообщение Altair »
Ну да, перед детектором поставить ещё широкополосный усилитель, плюс переключатель для разного входного
напряжения (даже для 3-х вольт max) и началась борьба за линейность этого показометра во всём диапазоне. :kill:
musor
Сообщение musor »
ЛИНЕЙНОСТЬ ДЛЯ ВСТОЕНОГО АЦП 10-12БИТ НОРМАЛНАЯ ТАМ а то о чем вы пишете..обьединяется обычно с выходным атюнюатором и не чем не мешает при работе кроме необходимости юзать там галенник на 4направления вместо 2х 11п 4н...ну или 21п 4н если нужен мелкий шаг
кстати врядли в той схем на меге 48 это параметр лучше чем в китайских на стм8...и гнусе
конечно в идеале взять кита и переписать прошку под себя, по вкусу...но спецоф в стм8 на этом форуме я не наблюдаю
что до гнуса и прибороф на нем весма кстати неплохих-это ваобще лес нехоженый нашими програмерами...
Altair
Сообщение Altair »
Имел ввиду линейность до АЦП. Вы схему посмотрите, каким образом меряется напряжение...
Тоже интересно, какая линейность у этого вольтметра, а не сделав не посмотреть.
YellowColor
Сообщение YellowColor »
Гляньте преобразователь Сухова. Вроде как до 2 МГц умеет работать. Схемы вроде в Радио начала 80-х были. В треде "методика калибровки мультиметров" обсуждение было, проверьте.
Но одно дело такой прибор собрать, а другое - откалибровать, для этого огого аппаратура нужна.
Altair
Сообщение Altair »
Спасибо за информацию! :beer:
“Среднеквадратичный милливольтметр”, автор - Н.Сухов, опубликованной в Радио, N11, 12 за 1981 год.
По настройке из статьи:
Из приборов "огого" нужен только источник калиброванных напряжений. :))
YellowColor
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3627582#p3627582"]Из приборов "огого" нужен только источник калиброванных напряжений. :))[/uquote]
А в этом и проблема. Чтоб узнать, равная ли амплитуда у сигналов, надо их измерить, и для этого нужен еще один ВЧ-вольтметр.
musor
Сообщение musor »
если генка гонит син зачем вам TRUE RMS METROVOLT?
КА Я СКАЗАЛ ГОДИТСЯ ДЮБОЙ ПОКАЗОМЕТР С ПИКДЕТЕКТОРОМ ПОСЛЕДНИЙ МОЖНО ДАЖ НА 157ДА1
YellowColor
Интересно, как это К157ДА1 - микросхема управления индикаторами уровня в бытовой аудиоаппаратуре - будет работать на мегагерце. Ну и заодно еще как дела с точностью преобразования и тем, как эта самая точность будет уплывать от времени и нагрева.
АлександрЛ
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3628233#p3628233"]Интересно, как это К157ДА1 - микросхема управления индикаторами уровня в бытовой аудиоаппаратуре - будет работать на мегагерце.[/uquote]
На мегагерцах, конечно, вряд ли заработает, а вот "не менее 100 килогерц" там в описании обещано:
http://ns-page.com/iroiro/nixievumeter/k157da1.pdf
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Для мегагерцев оу подходящий найти и диоды для активного выпрямителя. Другое дело всеравно пиковое только напряжение будет мерить
musor
Сообщение musor »
так и штатные мерилки в генераторах мерят или пиковое или среднее ....а потом их гркалубруют в RMS sina
Altair
Сообщение Altair »
Кстати, в Радио №5 2019 напечатали огромную статью ( с 14-ой по 21-ю страницу) "Высокочастотный среднеквадратичный милливольтметр", автор Д. Молоков. Аналоговый, собран на ОУ и диодах Шоттки. Таблица сравнения с милливольтметром В7-26:
otest
Сообщение otest »
Когда успели напечатать ?
Altair
Сообщение Altair »
Сегодня утром. :))
vlasovzloy
а нам показать
Altair
Сообщение Altair »
Все схемы милливольтметра?
Вернуться в «Измерения»
