Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:39:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 743 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 20:13:54
Рейтинг сообщений: 0
takedown1, а как они отображают точки?
88:88 ?
Или 8.8.:8.8. ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 20:29:43
Вот так отображается время: ................. Вот так отображается температура:
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 06:02:10
takedown1, большое спасибо. Куплю у этого продавца и буду надеяться такие же индикаторы пришлют.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 20:56:49
Ещё одни собрал часики в подарок на День Победы. :)
Корпус сделан из пустых коробок от CD дисков. :))
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 08:54:05
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Прикольно. Беспроводной вариант?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 08:58:56
Да!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:04:21
Карма: 22
Передатчик на батарейках работает или от БП?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:05:30
И от батареек, точнее от АКБ и от сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 10:41:43
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Вопрос к глубоко уважаемому автору! А нельзя ли прикрутить датчик ds18b20 на проводах, к часам на BMP 180???
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 09:41:17
Карма: 22
Конечно нет, с другой стороны, если очень сильно хочется заморочиться, то можно прикрутить датчик DS18B20 к беспроводному варианту. В принципе всё достаточно просто, нужно заменить модуль приёмника на модуль который "общается" с DS18B20 на прямую. Грубо говоря подменить приёмник на преобразователь- посредник, на котором будет располагаться BMP180 (можно и без него) и подключён DS. Соответственно, на этом "посреднике" должен быть свой МК, который преобразует данные с DS и BMP (при его наличии) и передаёт по запросу на МК самих часов. Как согласовать передачу данных? Всё просто, протокол тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=460 сообщение где три картинки- блоксхема, схема и скрин с ослика.
Формат набора байт: "T±ХХХ;PYYY\r\n\0x00"
Где: ХХХ температура формат %03d, YYY давление.
Например:
T+023;P767\r\n\0x00 - температура +2.3 градуса, давление 767
T+271;P745\r\n\0x00 - температура +27.1 градуса, давление 745
T-075;P745\r\n\0x00 - температура -7.5 градусув, давление 745
T-158;P745\r\n\0x00 - температура -15.8 градусув, давление 745
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 16:59:39
Карма: -2
Глобально.... :)) А может сделать "финал-финалов"? Выкинуть bmp180 и прикрутить ds18b20? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:34:30
Карма: -2
Просьба к уважаемому автору! Пожалуйста, добавьте будильник к часам БЕЗ беспроводного проекта! :oops:
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 04:30:52
собрал последнюю версию часов. датчики пока не подключал. круговая индикация
секунд подтормаживает, как бы зависает на несколько секунд. это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 19:18:18
Карма: -2
В смысле "тикает медленно" или на каких-то значениях секунд подвисает? Если медленно тикает, то фьюзы смотреть надо.Было у меня такое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 02:43:07
"подвисают" секунды, потом подвисший участок быстро заполняется. фузы как на картинке у автора
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 03:58:05
Карма: -2
хм.... :shock: Интересно! А как это выглядит, когда включен режим "бегущая точка"(один светодиод перемещается)???
ps. случаем это у Вас не включен режим "змейка"???
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 05:03:09
в общем перезалил прошивку, еще раз проверил фузы. видео выложить не получается.
часы ведут себя так: при "бегущей точке"- точка перемещается, потом замирает, после перепрыгивает
промежуток, опять перемещается и дальше все повторяется. еще заметил, что замирает через каждые 3 секунды
видео как тут выложить?
пишет что сайт не найден
Последний раз редактировалось Panzerschutze Вс авг 18, 2019 05:35:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 05:30:03
Карма: -2
:shock: :shock: да, нет.... И без видео понятно, что происходит.Очень интересно, что за беда такая.... Я 3 шт собирал, одни часы на плате автора, другие на dip корпусах, ничего такого не было..... :shock: :shock:
ps. замыканий нет на Меге?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 05:36:45
это которая 8?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 05:39:57
Карма: -2
да...
и диоды ВСЕ правильно впаянны?
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 10
