Ремонт телевизора Cameron ctv-7009
G67985
Re: Ремонт телевизора Cameron ctv-7009
Сообщение G67985 »
Прежде чем исправлять последствия в виде замены транзисторов, надо поискать причину.
Самые типовые - высохшие литы и непропай. Высохнет С104 - шим DC/DC положит Q11, следом сгорит Q2,
высохнет С111 - инвертор начнет кушать с большим аппетитом и тоже хорошим не закончится.
Разбить поллитра?...Вдребезги?...Да я тебя за это...
Martin76
Сообщение Martin76 »
G67985 писал(а):Самые типовые - высохшие литы и непропай.
Очень увлекательно там проверять литы в выпрямителях преобразователя и по питанию этого преобразователя. Они все прожаренные, со значительной потерей емкости и большим ESR. Проще их сразу все заменять. Хотя в обвязке процессора и видеопроцессора обычно все Ок.
G67985
Сообщение G67985 »
Вот простенький эксперимент в пользу мосфета, первый попавшийся FU9024.
На исток 12V с ЛБП, со стока нагрузка на чуть более 1А, на вольтметре падение С-И, ключ холодный, рассеяние легко посчитать. А нужный биполярный еще поискать :)
(153.17 КБ) 349 скачиваний
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Многоуважаемые специалисты !!! Простите , что долго не отвечаю , нахожусь в командировке ! Вернусь ближе к концу месяца . Отвечать ( на данный момент ) будет не много проблемотично . Как приеду домой , сделаю все замеры и отпишусь . Кстати об осцилографе ! Ослик есть , но требует ремонта . Поэтому ( по сути ) его и нет .
nikonov
Сообщение nikonov »
День добрый.
С закрытием отопительного сезона, TV перестал нормально включаться - белый экран, нет изображения и звука. Паяльником прогрел элементы, возле когда-то замененных вздутых электролитов. Прогрев транзистора В1203 оживлял TV.
Поиск схемы привел меня в эту тему.
По схеме выяснилось, что прогреваемый транзистор ни при делах, он часть ШИМ на лампу подсветки. Разбираться не стал.
А вот второй ШИМ реально не запускался(бывало и запускался) и питающих напряжений не было.
Проанализировав схему, пришел к выводу, что причиной не уверенного запуска могут быть два электролита С91 и С92 в цепи шимки(в даташит не стал заглядывать, типа который из них важнее), которые были благополучно выпаяны. Замеры показали, что при наличии нормальной емкости, сопротивления были очень большими. Заменил.
Всё, телик работает.
Когда-то пульт ремонтировал. Пульт работал, но в течении суток высаживал батарейку, а иногда нормально работал. Пришлось повозиться, вот принципиально решил разобраться, ибо обычно проблема решается просто - покупкой нового пульта.
И да, нашел таки причину - отвалилась ножка питания м/с, сразу и не заметишь.
БП менял, там ремонт был не рентабелен.
Телевизор этот вообще стал родным, теперь уже с ним и не расстанусь ))))))
