Мелкие вопросы по питанию.
Всем здрасте:) Я к вам опять с вопросом по номотке трансформатора для ПНИ. Вопрос собственно такой: если я намотаю транс с выходным напряжением ну скажем 30 вольт двуполярного питания - основная обмотка, и домотаю с верху еще одну обмотку на однополярное питание ( мак ток 1А), как это скажется на выходной мощности основного питания?
Ну конечно, приплюсуется к основному питанию.
Но стабилизации не будет такой как в основном. То есть для подключения после него стабилизатора пойдёт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Возникла необходимость в осциллографе, на выбор либо с1-94 за три килорубля без делителя, либо usb осцил от китайцев за 5. Знаю что usb имеет требования к гальванической развязке. В связи с этим возникла идея - а что если отделить питание осциллографа от компа, например сделать питание от литиевой батареи или другого гальванически не связанного с сетью источника? В таком случае смогу ли я измерять первички ИИП? Ноутбука нет, отсюда и вопрос такой.
Питание в ЮСБ Ослике от отдельного адаптера обычной тубарейкой не обойдёшься. Нужно не питание отделять, а ЮСБ шнур! Фазняк пройдёт со входа щупа через всю плату и выйдет в ЮСБ!
Лучший вариант - есть микра "гальванической развязки" для ЮСБ порта!
https://besplatka.ua/obyavlenie/usb-izo ... ego-521ac8
Правда стоит как половина ЮСБ-Ослика!
Что за дебилизм? Развязывать надо не осциллограф, развязывать надо испытуемое устройство от сети!
Осциллограф нужно заземлять. Читайте правило измерений.
Я развязывал осциллограф и буду развязывать! И никакие правила мне не указ!!!
Безопасность это одно, а техническая возможность - совсем другое.
Это твоё личное дело, ты можешь прицепить к себе фазу в одно место и ходить в калошах это то же самое что развязывать осциллограф вместо проверяемого устройства. Но советовать это другим, тем более начинающим не следует. это опасно для жизни.
Нужно с самого начала учится делать всё по правилам.
Для гальванической развязки по питанию 5В вполне достаточно автономно дешевой B0505S,
которая есть и на плате с ADUM3160.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
и я скажу - ДЕБИЛИЗМ!!!Upgrader писал(а):Я развязывал осциллограф и буду развязывать! И никакие правила мне не указ!!!
осциллограф РАЗВЯЗАН от сети собственным трансформатором. никакой другой развязки ему не нужно!
все нормальный люди развязывают испытываемое устройство.
Ну не у всех есть транс с обмотками 1:1(220:220) и подходящей мощности...
ВотНадо работать аВ этом направленииА не пытаться создать какие-то виртуальные земли в небесах И залезть в резиновую шкуру
Почему? ЮСБ-развязка работает. По-сути микра - это навороченный двухсторонний трансформатор с высокой скоростью пропускания в обе стороны. Это тоже самое как в LAN-модемах
ADUM3160
А щупы-крокодилы в резиновых перчатках цеплять?
Правила ТБ написаны кровью, хочешь добавить - премия Дарвина в мотивации.
Крокодилы подключать надо ДО включения измеряеемого аппарата! А тыкать неисправным щупом - само-собой "долбанёт"!
ТБ соблюдать надо!
ТБ соблюдать надо!
Да, до 1000В диэлектрические перчатки - основное средство защиты. Так же надо использовать диэлектрические штанги... Боты и коврики6ф1 писал(а):А щупы-крокодилы в резиновых перчатках цеплять?
А может лучше к психиатру психологу сходить, а? Паранойи иногда лечатся...
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3629167#p3629167"]Да, до 1000В диэлектрические перчатки - основное средство защиты. Так же надо использовать диэлектрические штанги... Боты и коврики
[/uquote]Основное средство защиты от идиотизма - презерватив во весь рост!
Вот реальный вопрос по безопасности: какой минимальной должна быть изоляция в импульсном трансформаторе между высоковольтной и низковольтной обмотками чтобы гарантированно не пробило и человека не убило? Минимум? Без изоляции вообще (т.е. только лак проводов) недопустимо? Один слой желтого скотча мало?
Я вот сделал по ошибке один слой желтого скотча и теперь думаю - перематывать или нет?
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3629128#p3629128"]А щупы-крокодилы в резиновых перчатках цеплять?[/uquote]Зачем цеплять под напряжением?
Выключил. Подцепил. Включил. Выключил. Перецепил. Включил.
Не очень удобно, но безопасно.
Не важно есть развязка или нет, я стараюсь на плату с высоким напряжением вообще не лезть когда оно работает. Выключил - тогда и перетыкай щупы..
Я думаю там не слои изоляции нормируются, а напряжение. То есть 0,4 кВ трансформатор должен всё время выдерживать. Известно, что в сети могут происходить скачки. А уж как с ними бороться - ставить снабберную цепочку, варистор, TVS-диод, усиливать изоляцию трансформатора или ещё как - на усмотрение конструктора. Главное, чтобы испытания прошли успешно.
http://docs.cntd.ru/document/1200012426
Трансформатор изготовить можно за 1 вечер, мощность там большая не нужна, вполне хватает трансформатора от старого телевизора.alexradio1103 писал(а):Ну не у всех есть транс с обмотками 1:1(220:220)
Точно! только жаль что ваши родители им не воспользовались.alexradio1103 писал(а):Основное средство защиты от идиотизма - презерватив
