Нормальные тех же годов вот так выглядели
И для тех кто в танке. НУЖНА СХЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НУЖНОГО ТОКА.Телекот писал(а):Для светодиодов нужен источник тока, а не напряжения.
Светодиод - не лампочка. Его нельзя подключать напрямую к источнику питания, нужен как минимум ограничительный резистор.Антигерой писал(а):Будет не только трансформатор, ещё диодный мост и конденсатор.
Станут, но под нагрузкой это напряжение снизится. Нужен трансформатор с выходом около 60 В, чтобы на выходе выпрямителя было 80-90В. Далее светодиод подключается через резистор или стабилизатор тока.Антигерой писал(а):При выпрямлении напряжения оно повышается в 1,4 раза или я ошибаюсь? 50 Вольт переменки станут 70 вольтами постоянки?
