Ноутбук ЁMachines 725 model: KAWF0 LA-4851P нет картинки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Вопрос по всем ноутбукам: должен ли внешний монитор при загрузке БИОСа показывать или только при загруженной винде? И имеет ли значение видео интегрированное или дискретное?
Хочу проверить "трупик" - он включается, все напруги "поднимаются" но картинки нет ни на родном дисплее ни на внешнем мониторе. Подсветка дисплея тоже не появляется. Видео интегрированное, дискретного нету в принципе. Если что - создам свою тему, но сначала в общем нужно понять...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс май 05, 2019 21:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Dick
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Dick »
Выводится на оба экрана.
По крайней мере на Lenovo B590 и Asuse F5
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628465#p3628465"]Вопрос по всем ноутбукам: должен ли внешний монитор при загрузке БИОСа показывать или только при загруженной винде? И имеет ли значение видео интегрированное или дискретное?[/uquote]
Картинка Биос - всегда (но старт несколько секунд на инициализацию "всего и вся" нужен - 2-8 сек, а если дальше нету ИЗО - уже ремонт)
(ремонтируют как - голая плата матери, одна плашка памяти, и бп + vga воткнут в монитор,
матрицу из-за хлипкого пластикового корпуса, точней половины корпуса - не подключают -
не удобно,
поцарапаешь\побьёшь, петли\часть корпуса тоже расколешь,
дохлый матрас или шлейф перебитый\перетёртый,
а бывало и выскочивший из разъёма в матрасе :shock: причём это брак сборки на производстве, ноут не вскрывался ни разу )
Алекс03 у тебя или БИОС шить, или видику привет.(это частые случаи, а дальше копать плату)
Оставляй голую мать,
скинь батарею биоса,
потыкай одну плашку памяти(заведомо исправную и с чистыми контактами) - в разные слоты памяти,
кнопку питания отключи(там часто стоит датчик(холла) закрытия который мешает жить).
Обычно с кнопки на матери сигнал(3.3) сажается на землю(не спутай со вторичным питанием 3.3 ибо это всё сидит на одном разъёме питает цепь датчика холла).
Ну а дальше:
1. биос
2. откинуть питание(терминатор\дросселёк серый на чип видика, может и дроссель на питание памяти видика ещё) внешней видеокарты(если встройка в процессоре есть)
3. материская плата ковырять - питание, и очерёдность сигналов "разрешения\запрета"
4. многие "горе-баблецаСРУБИТЬ-жопорукие-дебилы-уроды-ремонтники" - "кладут" на пункт 3 ибо это долго, и надо иметь мозги и начинают ГРЕТЬ ВСЁ И ВСЯ... ёБАННЫЕ ПРОГРЕВАСТЫ :kill:
Хотяб залезли в тырнетики, да поискали свой ноут в "ремонтах" - и посмотрели типичные болячки этой материнки-платформы(шасси как в теликах)\модели ноута.
АМД или nvidia - если amd - 99% труп видика отвалом.
Алекс03 - мы даже не знаем что за модель, что за платформа(номер мат. платы)... ?
alexradio1103
Dik13 писал(а):Алекс03 - мы даже не знаем что за модель, что за платформа(номер мат. платы)... ?
Потому и написал, что может лукчше темку свою создать...
В общем ноут Ёmachines E725, Модель HannStar KAWF0 LA-4851P видео интегрированное. При включении все напруги "поднимаются" и соответствуют указанным на схеме! Нет ни на внутреннем дюйсплее, ни на внешнем мониторе ничаво! Даже подсветка на дисплей не зажигается! :( В сети пишут про северный мост - он часто дохнет... Попробовать пожарить его? :solder:
Схема есть, только не HannStar, a Compal - но подходит походу... Во всяком случае по составу основных компонентов.
Короче, всё целое - нифига не хочет работать! :cry: Жалко, в комплекте АКБ не убитая и корпус не покоцаный - как это бычно бывает, вырывают петли дисплея!
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Dik13 писал(а):Оставляй голую мать,
Так и делал: голая мать, ОЗУ пихал в оба слота - ноль реакции.
Тубарейку часовую я сразу(год назад) отпаял - она закисла в хлам! :kill:
А насчёт Холла - так обычно при приближении гамнита он срабатывает, а не при отсутствии! :dont_know: Хотя я магнитом шаркал по датчику - ноль эмоций. Или вы про включение внешнего монитора говорите - при подключении внешнего надо закрыть крышку гроба дисплея?
scheme-emachines_e525_compal_la-4851p-401636.pdf
(1.06 МБ) 682 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс май 05, 2019 18:44:47, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ханстар это текстолит. попробуйм биос прошей для начала
alexradio1103
Шо значит "текстолит"? Не гнётся и не отваливается мост?
Вопрос на засыпку: чем шить БИОС и как??? Компом и выпаивать из матери?
Да, забыл сказать - при стендбае потребление 0.01А - думаю норма, а в включенном состоянии (только проц и одна планка ОЗУ - без ХДД и ОДД) 0.7-0.9А - это норма?
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628646#p3628646"]А насчёт Холла...[/uquote]
Нет... часто попадались убитые датчики, которые сидят на плате с кнопкой...
Ну дык вам и говорят - шей сперва... а там дунешь на север...
0.7-0.9А
вполне...
alexradio1103
Так чем штопать-то????? :kill: :dont_know:
У меня есть PonyProg для 24Схх и СОМ-порт, даже LPT Эсть! Мать в компе редкая - ASUS P5LD2-SE - последняя, где был ещё LPT расчёска! :))
Добавлено after 1 minute 41 second:
... и кагого рожна БИОС слетел??? Если только в него "очумелые ручки" не залезли... :kill: Этого я не знаю.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Шить-то вам особо нечем... если только с алика ch341а(самое дешёвое) закажите https://youtu.be/A2lCANbRwxU
Попроси модератора перенести в тему о ремонте... А то мы тут размусолим...
alexradio1103
Да, надо попросить. :)
АЛИшка - не вариант. Может свой сляпать? Есть у нас прогер типа ардуино нано...
Надо точно знать какая флешь, вернее как она обзывается... а не столь шарю в этих делах...
Dik13
Сообщение Dik13 »
alexradio1103 писал(а):Да, надо попросить. :)
...Может свой сляпать?
Не... я прошёл этот путь... свой будет даже дороже чем с алика
и уж лучше или попросить у кого есть чем прошить, или иметь свой, пускай и самый дешёвый, но он отобьётся за пару ремонтов...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628653#p3628653"]Шо значит "текстолит"? Не гнётся и не отваливается мост?[/uquote]
Видимо это пятаки под севером, правда пишут ещё про кондёры в цепях питания...
http://vlab.su/viewtopic.php?p=139233
Подобное было из-за нехватки питания на проц, подсели кондёры от перегрева. Заменили и всё заколосилось. Правда меняли все крупняки разом, поэтому точно сказать не можем
Постоянно на них севера отваливаются, часто с пятаками. И симптоматика вами описанная под это распрекрасно подходит.
Последний раз редактировалось Dik13 Вс май 05, 2019 20:26:38, всего редактировалось 2 раза.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628708#p3628708"]Надо точно знать какая флешь, вернее как она обзывается... а не столь шарю в этих делах...[/uquote]
U21, MX25L8005. Страница 30.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Походу... https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-70519
На других ресурсах у меня нет возможности качать, или надо ещё поискать по тырнету...
alexradio1103
Ну, этот ремонт он не отобьёт - делаю себе...
Но уже давненько надо изредка поштопать что-нить... :)
Ты скажи (можно на ТЫ?), флешь там Flash SPI - или как она ваще называется? 25L8005M20 или -М2С - не видно последний символ - зацарапано...
Пока нароешь схему... я достал мать и посмотрел... :))
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Пащиму тут "плюсики" отменили??? Надо эту тему вытащить из "МЯЯЯУ"!!! :kill: Что техническая тема делает в этом разделе??? :kill:
Спасибо, Dik13 за внимание, я рад, что есть не безразличные Коты на форуме! :)
Asaba
Сообщение Asaba »
Тоже в недоумении. Правда, здесь больше похоже на клуб по интересам. Но плюсовать иногда людям требуется.
25-я серия шьется простым CH341A с алика за 5 у.е. плюс прищепка и переходник для микросхем. Драйвера доступны. А на самопал драйвера откуда?
alexradio1103
Ноут ЁMachines 725
Если я найду такую микру на другой платке - не от прогера, она пойдёт или её ещё шить надо?
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3628728#p3628728"]25-я серия шьется простым CH341A с алика за 5 у.е. плюс прищепка и переходник для микросхем. Драйвера доступны. А на самопал драйвера откуда?[/uquote]
Дело не в этом...
Просто я уже давно озаботился лет 5-ть назад - как прошить всякие микросхемы.
Началось с устройств на мк avr. Да... тут всё более-менее пучком... От программатора на 5-и проводках... до полноценных с высоковольтной версией.
Первый был программатор Громова на com порт http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
Потом я мучался с мелким на FT232RL http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html и на ней же USBBit https://reddylab.livejournal.com/900.html
Потом сделал USBAsp http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html но мне он что-то не понравился или мне мега8 была нужна, уже не помню...
И я остановился на USBTiny http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/
в линуксе или через avrdude но обленился и поставил gui - AVR8_burn-o-mat
наигравшись с оболочками и командной строкой\терминальными программами в винде и линуксе (одно дело собрать прогер, другое настроить соединение и программу, при условии правильного подключения чипа авр и его "рабочести") от avrdude до
http://easyelectronics.ru/sinaprog-graf ... rdude.html
http://easyelectronics.ru/obolochki-dlya-usbasp.html
http://cxem.net/software/AVR8_burn-o-mat.php
Потом перешёл на прошивки уже материнок, благо были кандидаты...
Вот тут я потрахался на славу, а думал что это на прошивках авр-ок и деланьи к ним прогеров я трахаюсь... нифига подобного.
Сначала облазив интернет, https://rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
как новичёк прошёл к "хотсвап" и все(ну много) эти прошивальщики, флопики, и юсб-флешки... Подумывал о сборке EZoFlash
http://we.easyelectronics.ru/Bonio/ezof ... myati.html
или
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... lem-eprom/
прошивки на\через плату cd-rom-a сетевой карты...
Нашёл для себя универсальный прошивальщик flashrom
https://www.flashrom.org/Flashrom
https://www.flashrom.org/Supported_hardware
https://www.flashrom.org/Supported_programmers
правда шил им исключительно под линуксом с live-cd... хотя есть и под дос версия https://rom.by/forum/Universalnaya_util ... h-chipov_-
В итоге плюнул... и купил сначала CH341A - но так им и не воспользовался, надо хоть для приличия его воткнуть в пк,
а потом... TL866cs(не шил на A и так хватает)...
Но многие нахваливают RT809F типа для прошивки мониторов\некоторых мультиконтролеров KB...
https://youtu.be/SqLRsLEE6pU
Но мне он и не впёрся... всё обычно разбираю для прошивки
vlasovzloy
Re: Ноутбук ЁMachines 725 model: KAWF0 LA-4851P нет картинки
Ханстар я имел ввиду производитель текстолита, к названию материнки не имеет отношение. Материнка LA-4851P.
А какие предпосылки вообще? Залитик или об пол шлепнули или статика?
Недавно кстаьи с китая такую заказывал, недорого обошлось и порт хдми как бонус. Правда асеровская прошивка, да пох глагно работает
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Сори другая материнка, да пох не удалять же сообщение теперь, я старался на смартфоне писал
alexradio1103
vlasovzloy, История уже расплывчата... Лежит у меня уже больше года... Отдали со словами "починишь - хорошо, нет - разбери!"
Корпус не был бит, все крепёжные винты(крепления), петли на месте и в наличии - я разбирал не первый, но всё же.
Не залит - точно, но видно что кто-то паял чип стендбая PU4 (TPS51427) и U2 (WLAN Atheros) - флюс-паста старая была. Я отмыл - проверил пакйи. Ещё ковырян мульт U13 (ENE KB926QF) - там видно сильно перегрели ноги так, что аж дорожки отслаиваются... С ноги 69 дроссель L14 был вырван и напаян "на соплях". Но видно, что это было давно и так работало, как уверял хозяин! Я верю, потому что сам он бы не залез, значит кто-то таки починил "кизячёк"...
Может в мульте таки проблема? Что там можно проверить? Мне самому будет долго втыкаться... Да и схема разобщённая - всё там раскидано на много страниц...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Тут писал Dik13, что эл-литы могут дохнуть на Северном питании - может проверить? Там везде тантал, но всё же...
Я могу спокойно поменять - есть дохлые матери в разборке...
:)) А шо ещё там можно Осликом увидеть - шоб так посмотреть? :write:
Dik13
Сообщение Dik13 »
Алекс... ты его включаешь с кнопки, он у тебя работает в таком положении долгое время, и ты его потом выключаешь с кнопки(это видно визуально по останову кулера и потуханию светодиодиодов на "повер") ?
Т.е. он сам не вырубается ?
Вот про мульт, пишут что шить его не надо(ну т.е. "не прошивочный" а бывает и по-другому)
https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=20
Про прошивку флешки биос - смотрел видео,
и вспомнил... был у меня такой программатор, то что я им прошивал - это точно, но вот я не помню... в какой системе шил, в винде\досе\лине... :dont_know:
https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9 ... %BD%D0%B8/
http://monitor.espec.ws/section46/topic270930.html
Только... если решили шить, то сначала надо с флешки старый биос "слить" - это всегда надо делать... А то может оказаться биос не причём, или вы "из интернетов" - льёте "битые\кривые" дампы...
Но после всех процедур если устройство по каким-либо причинам "поднять невозможно" - ЗАЛИВАЮ ОБРАТНО РОДНОЙ ДАМП...
А вот мне попадались такие вещи от сервисов\ремонтников - что флешка(рабочая) паянная и пустая, или "пролито в неё чёрти-что". :kill:
Или лень, или не понимают что делают, или специально... чтобы в других сервисах не сделали(допустим проблема в питании, а программатора у них нет, а предыдущие "нагадили им, стерев флешку" )
Вообще я стараюсь "сливать" себе дампы с рабочих устройств, или те что попадают в руки на ремонт,
потом ищи их по "интернатам" ещё и попробуй скачать...
Вернуться в «Ничего не работает»
