радиокубик TD V26
pol52
радиокубик TD V26
Сообщение pol52 »
привет всем, подскажите, перестал заряжаться аккумулятор, на МС стоит маркировка BCGDV1A.1 и под ней еще строчка 1646UDZ, ног то ли 24, то ли 28, планар в 2 ряда.. Лейбл похож на птицу с распростертыми крыльями. Что собой представляет схема, есть ли в ней контроллер заряда, или по другому как то реализовано? при подключении зарядки, напряжение на акб не меняется. И еще вопрос, если вместо 500 ма поставить акь на 1200, будет просто дольше заряжаться, или появитсяь неисправность? Надеюсь на мурлыканье, нет на неистовое мяуканье,, мяуспасибо.
фото
pcb432
Re: радиокубик TD V26
Сообщение pcb432 »
На фотке, даже в микроскоп, ни***чего не видно.
Смотреть куда распаян аккумулятор и делать оргвыводы.
Обычно больший аккумулятор подключить можно.
pol52
Сообщение pol52 »
так получилось, не могу нормальную фотку скинуть, у аккум. 1.2 ампера, ток заряда начинается от 2 с небольшим ампер, не сгорит?
Вернуться в «Практика»
