Таймер на 555 серии.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
gekk
Сообщение gekk »
Здравствуйте. Нужна схема таймера на 555. При подаче питания идет задержка 10с затем срабатывает эл.магнитное реле,15с держит и отпускает реле.Таймер не циклический.
Maykill
Re: Таймер на 555 серии.
Сообщение Maykill »
https://www.radiokot.ru/articles/04/
есть там и первая часть :)
https://www.radiokot.ru/articles/01/
с расчётами и формулками
gekk
Сообщение gekk »
Не соображу по какой схеме делать.
Maykill
Сообщение Maykill »
gekk
Сообщение gekk »
Не подходит. Мне нужно при подачи питания задержка 10с на включения затем 15с работы реле и отключение при этом питание не отключается.А перезапуск откл питание а при подачи цикл повторяется.Получается нужно обьединить 2 реле одно на задержку вкл. другое на откл.
Maykill
Сообщение Maykill »
счётчик -дешифратор с нужным количеством выходов+ тактовый генератор( секундные импульсы) на одном корпусе логики...
получите программируемое реле времени
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 8%D0%B515/
нет- схему рисовать не буду
zenner
Сообщение zenner »
Готовя схема на К561ИЕ8, время регулируется переменными резисторами и выходами счётчика
https://авто-поделки.рф/wp-content/uplo ... %BA416.jpg
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... -16-18.png
вариант на КР512ПС10
http://radioamator.ru/images/stati/avto ... aymer1.gif
https://shema.info/images/video/2015040 ... 733bdf.gif
КР512ПС10 как раз специализированный таймер для таких вещей, он программируется
на какое угодно время замыканием счётных входов по таблице в его описании.
Вот ещё примитивная схема на не дефицитом счётчике
http://altay-krylov.ru/ch_byt/my_taimer ... vija_1.jpg
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3630111#p3630111"]Готовя схема на К561ИЕ8, время регулируется переменными резисторами и выходами счётчика
Вот ещё примитивная схема на не дефицитом счётчике[/uquote]
:dont_know:
Столько сложностей..
Можно на двух 555 таймерах сделать, только если ток срабатывания реле не больше 100 мА..
Поэтому вопросы-
1. Какое именно "электромагнитное реле" вы будете ставить? Больше всего интересует ток срабатывания.
2. Напряжение питания вашей схемы, и от чего ОНО будет питаться? (если в автомобиле- то надо будет делать защиту от перенапряжения)
Maykill
Сообщение Maykill »
корячиться с обвесом таймера, когда есть готовые цифровые...
ну- дело фкуса
АлександрЛ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3630146#p3630146"]корячиться с обвесом таймера, когда есть готовые цифровые...[/uquote] Ага.. Берёте дураину, и пишете туда "прожку" из пяти строчек.. :))) :))) :)))
Ну, или Тини13, и то же самое- прожка из пяти строк, но нужно ещё иметь программатор и уметь им пользоваться.. :beer: :beer:
Maykill
Сообщение Maykill »
Потому выше предложено на простой логике...там даже языки знать ненадо :)
gekk
Сообщение gekk »
АлександрЛ. Питание 12в, реле12в-40ма.
Использоваться будет в полевых условиях поэтому нужна небольшая регулировка. Контролер как то не удобно.
АлександрЛ
У меня вот такая "вундервафля" :))) получилась-
Таймер слева на 10 секунд, таймер справа на 25 секунд-
При подаче питания на выходах обеих таймеров- 12 вольт, потом, спустя 10 секунд, отключается первый таймер- (на его выходе НОЛЬ), срабатывает реле, спустя ещё 15 секунд срабатывает второй таймер- реле обесточивается.
Схема "слегка через Ж**у", (что- то я не припомню такого варианта использования 555 таймера) :))) но работать будет..
По поводу "слабого выхода"-
Рекомендуемое напряжение питания для ИМС типа NA, NE, SA лежит в интервале от 4,5 до 16 вольт, а для SE может достигать 18В. При этом ток потребления при минимальном Uпит равен 2–5 мА, при максимальном Uпит – 10–15 мА. Некоторые ИМС 555 КМОП-серии потребляют не более 1 мА. Наибольший выходной ток импортной микросхемы может достигать значения в 200 мА. Для КР1006ВИ1 он не выше 100 мА.
Источник: https://ledjournal.info/spravochnik/ne5 ... sheet.html
И меня всегда удивляли схемы, где "выход" таймера с максимальным током в 200 мА "умощняли" транзистором, например, типа КТ315, у которого максимальный ток 50 или 100 ма... :))) :))) :)))
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Время "задержки включения" можно регулировать резистором R1, время "задержки отключения"- резистором R2, при этом R1 должен быть меньше, чем R2.
gekk
Сообщение gekk »
АлександрЛ. Спасибо то что надо.Соберу проверю отпишусь.
АлександрЛ
Если хочется "феншуйной" схемы на двух 555 таймерах- можно сделать вот так:
Схема работает так:
При подаче питания срабатывает таймер U2 и "держит" 10 секунд, таймер U1 в это время заблокирован за счёт "низкого" уровня сигнала на входе "R".
Когда закончится время выдержки таймера U2, "высокий" уровень сигнала на входе "R" разблокирует работу таймера U1, а RC цепочка C2R5 запустит выдержку на таймере U1.
Резисторы R3, R4, R5, и R6 указаны по "среднепотолочному" значению.. :))) :)))
Резистор R1 номиналом 136 кОм - так получилось по расчёту времени задержки - если не нужно прямо вот так "ровнёхонько 15 секунд", то можно поставить 130 кОм (задержка 14,3 секунды) или 150 кОм (задержка 16,5 секунд), или собрать из двух последовательно включённых резисторов - 120 кОм и 15 кОм- получится 14,85 секунд.
Ну,и, конечно, никто не запрещает поставить подстроечные резисторы. :))
KSV®
Сообщение KSV® »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3630198#p3630198"]Схема "слегка через Ж**у", (что- то я не припомню такого варианта использования 555 таймера) :))) но работать будет..[/uquote]
Наоборот, во включении релюхи между двумя выходами я вижу некоторое схемотехническое изящество.
Кстати, есть NE556, внутри которой два 555х таймера.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Дык в этих цифровых схемах во времязадающих (читай-аналоговых) цепях столько же обвеса, сколько вокруг NE555.
Сергей.
АлександрЛ
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=3631455#p3631455"]Дык в этих цифровых схемах во времязадающих (читай-аналоговых) цепях столько же обвеса, сколько вокруг NE555.[/uquote]
Да ладно..
Вот:
схема на Тини13:
и вот к ней "прошивка"-
ОдноМигалка_10_15.zip
(341 байт) 268 скачиваний
Сама "программка"- 7 строк на бейсике.. :))) :))) :)))
KSV®
Сообщение KSV® »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3631476#p3631476"]Да ладно..
Вот:
схема на Тини13:[/uquote]
Я под цифровыми схемами имел в виду те примерно на логике, что здесь выше приводились и всякие КР512ПС10. А так я согласен, что сейчас проще (многим) сделать на микроконтроллере. Но не все захотят связываться с прошивкой.
Сергей.
АлександрЛ
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=3632088#p3632088"]Я под цифровыми схемами имел в виду те примерно на логике, что здесь выше приводились и всякие КР512ПС10.[/uquote]RC генератор на логических элементах имеет намного менее стабильные параметры длительности импульсов, чем генератор или одновибратор на 555 таймере.
gekk
Сообщение gekk »
Всем спасибо все работает на 555.
Вернуться в «Ищу...»
