Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
horiz64
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение horiz64 »
Господа,простите за флуд,но тут страниц 5 назад упоминали генератор с сайта ардуино. Пришли дисплеи. прошить бинарником не получается только через танцы с бубном по USB. Объясните неграмотному что не так? Прошивку и сам пробовал компилировать и с сайта автора брал. Сравнивал разница полная. Но ни та не другая не работают. А хочется цельную конструкцию,а не из кучи проводов и модулей. Со 100500 раза заставил ардуину увидеть USB порт и прошил. только тогда дисплей выдал информацию.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
это к автору генератора, он быстрей обьяснит что не так
я собирал v2.3 на атмега168 с перекомпиляцией под контролер и дисплеем 3310 работает нормально
шил usbasp с выдергиванием hex из компилятора
(архива правда не сохранилось хотя можно слить прошу с контролера если что)
сейчас жду контролер под версию СТМ с TFT и буду обновлятся
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб апр 20, 2019 09:09:52, всего редактировалось 1 раз.
vasu_nomad
Сообщение vasu_nomad »
я собирал v2.3 на атмега168 с перекомпиляцией под контролер и дисплеем 3310 работает нормально (архива правда не сохранилось хотя можно слить прошу с контролера если что)
Извините! Ссылку киньте пожалуйста (если не трудно), а то непонятно о чем речь.
horiz64
Сообщение horiz64 »
НУ понимаеш..., мне влом региться там из-за одного вопроса. К тому же у меня еще и плата по USB опознается в зависимости от погоды на марсе. Придется самому разбираться на досуге.
http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
НУ понимаеш...
vasu_nomad
самый лучший на данный момент из доступных, особенно радует меандр на высоких частотах http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
horiz64
шейте как я програматором,так проще
как выдернуть hex из скетча ардуино есть статьи
при сборке и компиляции своего скетча смотрите архив библиотек может какойто не хватает либо версия не под тот вариант что компилится
хорошо dimax выкладывает полные архивы
vasu_nomad
horiz64
За ссылку спасибо! Ваш совет самый разумный. В свое время много намучался с Ардуино (нужно было быстро одну конструкцию сделать... Получилось как всегда...) - версии, библиотеки, пути и места расположения, влияет масса параметров, вплоть до обновления тамошних внутренних библиотек естественно. Выбор типа и скорость прошивальщика...
Vovchik123
Сообщение Vovchik123 »
С st link-ом и адаптером на ft232 не получалось,прошил в ардуино,у автора в архиве все есть. А как считаете-защита в виде аттенюатора на si 53 нужна?? Извиняюсь не что не по теме.
Vovchik123
Не корректно написал,имелось в виду st link flash loader demo.А в ардуино иде сыпались ошибки компиляции пока не заменил все из архива и соответственно почистить все
horiz64
Сообщение horiz64 »
horiz64
выдернуть можно только нерабочий вариант. :kill: Почему,не понимаю. Поплясав с бубном удалось прошить через "опу снова, но теперь я сохранил дамп прошивальщиком. Кому надо стучите в личку.
И давайте на этом отступление от темы закончим.
man_200
Сообщение man_200 »
Погоди заканчивать! Тема в тему. Генератор и осциллограф необходимый комплект лаборатории.
Ген со ссылки я делал на 328-й Меге в рассыпном варианте. Свой Lay выкладывал там же. Есть огромное желание и возможность сделать на STM, но нет времени на разработку печати в рассыпном варианте.
Vovchik123, если делал на рассыпухе и с использованием Si 53, сбрось на почту печатку. Заранее благодарен.
P.S.
А зачем защищать выход генератора? Он низкоомный, а аттенюатор служит для кратного уменьшения уровня выходного сигнала
Vovchik123
Ген собран на модулях ,монтаж проводками мгтф. По поводу прошивки ,так в скетче удобней править калибровку si можно и вых.U .
horiz64
Сообщение horiz64 »
Открыл новую тему для обсуждения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=162521.
Сообщение 240265 »
Поздравляю ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО !!!
IVL ex UA6PJ
Tvics
Сообщение Tvics »
Спасибо, тебя тоже с праздником!
bumbec
Сообщение bumbec »
Не получается запустить осц на F103, прошивки разные пробовал и с сайта fusion и с подписи IVL. Тестер экрана работает. В чем может быть проблема?
НУ понимаеш...
bumbec
было аналогично
пошла кажется только эта прошивка
vasu_nomad
Есть излишек плат с отдельными АЦП, два варианта - смотрите фото. Отличаются наличием возможности установки драйвера для прошивки по Rx Tx и кнопками DIP (этих мало) и SMD (этих больше). Варианты пока не проверены в работе (со схемой сверяли), потому что только получили и не все заинтересованные ещё успели получить и что-то сделать.
Все вопросы в личку.
(127.38 КБ) 736 скачиваний
(184.59 КБ) 649 скачиваний
(161.47 КБ) 418 скачиваний
Tvics
Сообщение Tvics »
bumbec не знаю на счет STM32F103, не собирал. Ребята С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВСЕХ!
Не большое дополнение по платам. Плата с для прошивкой по Rx Tx и кнопками DIP, делал для передачи скиншотов с микросхемой CH340G, что бы не мучиться подключил к компьютеру и передал скриншот. Для прошивки, нужно будет припаять провод от TX CH340G к RX F303. Плюс изменил конденсаторы по входу с cmd на простые, и поставил простой кварц, по вашим просьбам.
Сообщение 240265 »
Добавил эту версию на диск. С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВСЕХ !!!
IVL ex UA6PJ
bumbec
Сообщение bumbec »
bumbec
было аналогично
Загрузил ардуино загрузчик. Поблинковал всеми ногами. Порты работают. Еще раз проверил залил прошивку тестер экранов. Тестер работает. Осциллограф нет.
Вернуться в «ARM»
