Не работает КВ АМ приемник с магнитной антенной
Сообщение PUNKENSTEIN »
Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать, что же там все-таки вещают.
Все узлы (блок питания, УНЧ) - работают нормально, кроме УВЧ с магнитной антенной. УВЧ собирался по немного измененной вот этой схеме
только вместо pnp П401 были использованы npn КТ601А.
Магнитная антенна взята от какого-то радиоприемника, при этом катушка оставлена заводская.
Проблема в том, что ничего не выходит поймать, даже помехи, присутствует только тихий фон переменного тока.
Далее остальные узлы:
Блок питания
УНЧ
Прошу простить за возможные ошибки, т.к я новичок и многое могу не понимать.
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
Сообщение Maykill »
может в этом дело?
феррит на КВ это совсем не то-же что на ДВ-СВ
да и на схеме явно не КВ приёмник
Да, возможно что так. Но есть ли хорошие проверенные схемы на КВ и желательно моточные данные катушки?
Сообщение Maykill »
аналог BF244-КП307Ж
http://radio-stv.ru/radiosvyaz-kv-i-ukv ... v-priemnik
ну и яндекс в помощь
Сообщение Enman »
на КВ прямого усиления делать практически нет смысла....
А проверенные схемы - это промышленные из любого справочника...супергетеродины...
Реальнее что-то починить из хлама, чем делать с нуля...
Сообщение gsmart »
PUNKENSTEIN писал(а):Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать
Частотные расписания КВ/СВ радиостанций на русском языке:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
PUNKENSTEIN писал(а):Все узлы (блок питания, УНЧ) - работают нормально, кроме УВЧ с магнитной антенной. УВЧ собирался по немного измененной вот этой схеме
Это схема ДВ/СВ приёмника прямого усиления, на КВ работать толком не будет.
Если нужен КВ диапазон, то соберите регенератор, например такой:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... d26f34d7bb
PUNKENSTEIN писал(а):только вместо pnp П401 были использованы npn КТ601А.
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/131122/med ... 4ygbbg.png]Изображение
Диоды летектора надеюсь поставили детекторные, а не выпрямительные?
Полярнрсть включения диодов детектора поменяли при замене pnp транзисторов на npn???
Если используете кремвые диоды детектора, то не забудте приоткрыть их, например как на этой схеме:
PUNKENSTEIN писал(а):Магнитная антенна взята от какого-то радиоприемника, при этом катушка оставлена заводская.
На СВ приём будет только в тёмное время сутоке. Приёмник собранной по моей схеме выше принимает несколько станций вполнеприлично.
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3630684#p3630684"]Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать, что же там все-таки вещают.
Прошу простить за возможные ошибки, т.к я новичок и многое могу не понимать.[/uquote]
А вы сами, разве не видите, КАК вы "накосячили"?
В исходной схеме транзисторы включены по схеме с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ -
Коэффициент усиления по напряжению этого каскада примерно равен коэффициенту усиления применённого транзистора
А в вашей "слегка видоизменённой" схеме вы включили транзисторы по схеме с ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ (эмиттерный повторитель)
Коэффициент усиления по напряжению этого каскада- "меньше единицы"
А надо было сделать вот так:
зы.. Хотя, если для вас нет разницы между схемой ОК или ОЭ, .... Тогда УДАЧИ.. :facepalm:
Сообщение Pavlik »
На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм. Делайте регенератор - это не сложнее ППУ, но уже и чутьё будет выше и селективность. И не на МА, про это забудьте, а на внешнюю антенну.
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3630771#p3630771"]На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм. .[/uquote]Ну, попробовать- то надо.. А потом энтузиазИЗЬм :))) пропадёт..
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3630771#p3630771"]И не на МА, про это забудьте, а на внешнюю антенну.[/uquote]
Ну, лет 40 назад я "вражий голос" на детекторный приёмник (типа 0-V-2) с ВНЕШНЕЙ АНТЕННОЙ принял.. :dont_know:
Сообщение audiocd »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3630707#p3630707"]Если используете кремвые диоды детектора, то не забудте приоткрыть их, например как на этой схеме:
[/uquote]
А в чём "феншуйность" именно такого включения диодов и без разделительного конденсатора перед регулятором громкости?
А почему не так?
(71.89 КБ) 1584 скачивания
(78.83 КБ) 1154 скачивания
Сообщение Zanzib »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3630834#p3630834"]А почему не так?
[/uquote]Потому что речь идет о применении в детекторе кремниевых диодов.
Можно еще так.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 58#p494258
Если германиевых диодов нет, то можно поставить кремниевые по такой схеме.
Диод VD6 создает начальное смещение на диодах детектора.
[/uquote]Схема приведенная ув. gsmart удобна, когда в приемнике нужно сделать простейшую АРУ.
В остальном схемы идентичные. В обоих схемах подают небольшое смещение на p-n переход кремниевых диодов, что бы увеличить чувствительность детектора.
(9.96 КБ) 1040 скачиваний
Сообщение audiocd »
Zanzib Я вроде не тебя спрашивал... не будь затычкой.
Нарушение Правил форума п. 2.3
Еще одна подобная выходка и мы попрощаемся с Вами.
Сообщение audiocd »
Какая выходка? Я просто хочу ответа от конкретного человека на конкретный вопрос а не цитаты очередного "умника" со стороны.
Сообщение Pavlik »
АлександрЛ,
40 лет назад и в нашей стране было мощное радиовещание, пока внутри же нашей страны не поселились эти же враги в лице деффективных менеждеров, которые сдали всё это на металлолом.
Сообщение gsmart »
audiocd писал(а):А в чём "феншуйность" именно такого включения диодов и без разделительного конденсатора перед регулятором громкости?
А что вам собственно не нравится, обоснуйте?
Такое включение резисторов по схеме делителя напряжения, дабы создать смещение на диодах в районе 0,6 В, что-бы их приоткрыть. Вместо R4 удобнее сначала поставить переменник и выставить сопротивление до появния эфирных шумов, далее замерить сопротивление и заменить на постоянное.
audiocd писал(а):А почему не так?
А потому что использовал кремниевые диоды, а не германиевые, типа Д9.
Pavlik писал(а):На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм.
Конечно не ППУ, а старый супергетеродин JVC 70х годов с ферромагнитной КВ/СВ антенной на одном феррите вполне себе прилично принимает КВ/СВ, свободные операторы на тройки нормально слышны:
Выпускались и советские приёмники с ферромагнитными КВ антеннами, например радиоприёмник "Спорт 2":
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sport2.html
Радиоприёмник ''Меридиан'':
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/meridian.html
Сообщение Pavlik »
Так они и хулиганят где-то в ваших краях.
Сообщение Morroc »
Ну на тройке еще может быть... Но лучше проводок подлиннее в окно кинуть.
Сообщение pinkred »
Автору темы нужно пробовать простой регенератор на КВ, он всегда дает результат.
Сообщение int4880053 »
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3634957#p3634957"]Автору темы нужно пробовать простой регенератор на КВ, он всегда дает результат.[/uquote]
Да это следующий вариант. Все дело в том что для увч нужен более высокочастотный транзистор
а не кт601. Ну например старенький п416 или от телевизора старого взять гт313 или уж
перевернуть наоборот и поставить то полно чего можно. Приемник прямого усиления конечно примет на
КВ более мощную станцию. Нужно только предварительно настроить антенну в резонанс и применить
стержень 400нн. Катушка контура в этом случае должна содержать 18 витков толстого провода
с шагом 1мм емкостью примерно 56пф. катушка связи -2витка. В этом случае настройка получается
на 6мгц (49 метров). Там сигналы очень сильные особенно у китайцев.
Еще лучше применить на входе кп303а и ввести положительную связь как у Полякова.
В этом случае чувствительность буде выше, настройка более острая (избирательность) так
как входное сопротивление увч оч высокое и входная емкость полевика практически его не портит
на этих частотах и это позволяет включить контур МА к затвору полностью тем самым забрать
всю ЭДС с катушки контура.
Следует также помнить о том что нужно поискать стержень по длиннее так как принимаемым
элементом МА является сам стержень, а не катушка контура.
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3631028#p3631028"]АлександрЛ,
40 лет назад и в нашей стране было мощное радиовещание, пока внутри же нашей страны не поселились эти же враги в лице дефективных менеджеров, которые сдали всё это на металлолом.[/uquote]
Они просто подсчитали экономику и выяснили что содержать это хозяйство очень накладно да и
электроэнергии оно поедает очень много. Коммунисты на свою пропаганду конечно деньги тратили
да вот теперь и китайцы стали то же самое делать. Нончен день уж и рыболовном флоте нет КВ связи.
Все с домом по спутниковому разговаривают, да и навигация через GPS. Вот такой прогресс.
