На схеме мягко скажем нестандартное обозначение электродов симистора. Управляющий сигнал подается с центрального вывода T2, MT2, как он обозначается в даташитах, через оптопару на управляющий электрод gate, резистор 330 ом должен быть между T1(MT1) и gate, крайними выводами .Attenyuator писал(а):Сверяю со схемой вроде норм.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Посмотрел на пример. Понял тогда. Но вот в даташите выводы подписаны как T1, T2 и G. А тут A, T, G. Не могли бы вы пояснить почему выводы не совпадают и почему их обозначили как A, T, G.
Перережу тогда все и пересоеденю и отпишусь о результате завтра.
А кто его знает, почему их так тут обозвали. Вы видимо просто ничего не собирали на симисторах с таким управлением, через МОС. А то бы насторожило неправильное включение.
Но могу порадовать, gate и Т1 включены правильно, иначе резистора 330 Ом уже давно бы не было
Он бы попросту не выдержал ток спирали, который через него бы потек мимо симистора.
Всегда нужно так делать на схемах с симистором и MOC3023 ?
Сделал как вы посоветовали и все заработало.
Стал настраивать температуру фена. Настроил комнатную температуру 28 градусов. Выставил на фене 300 градусов, включил нагреватель, температура фена не совпадает с температурой термопары мультиметра. Подкрутил резистор и сделал так что бы температура фена и мультиметра сравнялись (300 градусов). Отключив нагрев, продул фен до комнатной температуры (по показаниям мультиметра). На мультиметре 30 градусов, на фене 150 градусов. разница 120 градусов. При прикладывании фена на магнит геркон срабатывает, но температура большая и фен не останавливается.
В данной ситуации следует поменять LM358 или придется менять термопару в фене. Как вы думаете? Или в схеме опять ошибки у меня?
Нужно померить напряжение на выходе 358 при этих 150 градусах.
Желательно, конечно, применять R2R операционник, но обычно и 358 работает...
Может попалась "кривая"
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3628447#p3628447"]Сделал как вы посоветовали и все заработало.
При прикладывании фена на магнит геркон срабатывает, но температура большая и фен не останавливается.[/uquote]
вот это интересно
если фен не охлаждаться то это странно
я делал с компенсацией термо пары
вот что добавил
этим надо комнатную температуру настроить(без нагрева) а lm кой максимальную фена 300 потом опять проверить комнатную без нагрева и мак lm кой вроде так
вот это интересно
вот что добавил
- (3.62 КБ) 659 скачиваний
С Уважением Дмитрий
[uquote="barby67",url="/forum/viewtopic.php?p=96605#p96605"]Если увас нет P-CADa, то[/uquote]все намного проще.
P-CAD 2006 Viewer предназначен для просмотра файлов *.sch, *.pcb и *.dwg, созданных в системе P-Cad. Программа работает со схемами и файлами печатных плат пакетов P-CAD 2006 (включая Service Pack 1 и 2), P-CAD 2004, P-CAD 2002, P-CAD 2001 и P-CAD 2000. В отличие от самой системы P-CAD, P-CAD 2006 Viewer занимает мало места и является совершенно бесплатной.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Из личного опыта: в моем фене черный и красный провода были перепутаны, соответственно я их так и подключил. Такое творилось с настройкой температуры и отключением, лучше не вспоминать.
И ещё, я не стремился с точностью до градуса установить комнатную температуру, здесь достаточно приблизительно лишь бы отключение происходило, это ведь не медицинский градусник, это фен который работает при температуре около 300 градусов, в этом диапазоне и следует уделить внимание калибровке.
- (42.19 КБ) 685 скачиваний
Уважаемые спецы этого форума.!!! Спаял фен по схеме с прошивкой https://radioskot.ru/publ/mk/skhema_paj ... /9-1-0-809. не могу понять, почему так тормозит программа ..Настройка температуры пока 4 раза пикнет, только потом регулируется более менее температура, и тд и тп....это нормально ? сгорела прошивка на паялстанции вот решил переделать и т12 туда приделать..но раньше(в заводской ) фен работал быстрей во всем..посоветуйте быструю схему и прошивку..если она есть конечно.
timur21099, может фьюзы неверно прошил и МК вместо 8МГц на 1МГц работает.
Схемы фактически все одинаковые.Пробуйте другую прошивку. какая паяльная станция?
да там от пояльной станции ни чего не осталось..
СПС.. да фьюзы не прошил(думал авто прошются) все ок...
Вопросы..
почему горит переменное сопротивление R34 если пытаюсь установить малые обороты вентилятора и вообше не пойму как тут регулируются обороты и почему и зачем связь с температурой??? А если нужно чтоб не сдуло смд деталь как быть? или что-то не то у меня получилось?
да еще ошибка 543 достала как побороть?
нормализовалась регулировка вентилятора отпаял С8.. менял на другие тот же результат в итоге выкинул его и на 28 ноге появились 0.4--0.9 вольт
Теперь проблема 543......... все переменял бестолку..что может быть? атмега 8 дохлая??? да вроде шется нормально..кнопки пикают..
Вопросы..
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3631871#p3631871"]проблема 543......... все переменял бестолку..что может быть?[/uquote]Сообщение 543 свидетельствует о том, что не подключен/неисправен фен/паяльник.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Термопара?
Показать качественные картинки платы с двух сторон не судьба?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
собранно на макетной ..расположение деталей точно как на схеме только АТмега с другой стороны https://radioskot.ru/publ/mk/skhema_paj ... /9-1-0-809(потом уплотнение и все остальное, главно запустить нормально, да и макетка без проблем в корпус паяльной станции влезет)..в итоге с термопарой разобрался R15 1ком (21-я нога Атмеги8)заменил на 750 ом и все пошло..
Проблема в том что без кандера С8 не вырубается вентилятор , а ставлю кандер вырубается сразу вне зависимости от режима..
вот такая вот петруха.. можно вместо R33 поставить переменку(им завести вентилятор) 1 ком, кандер С8 вернуть,тогда на полных оборотах на 28 ноге больше 5 вольт и горит R34 на низких оборота
далее выяснилась причина lm317 новые с китая....
ККкакая обвязка на блок питания 24вольта? вентилятор на 24в
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3632379#p3632379"]далее выяснилась причина lm317 новые с китая....
ККкакая обвязка на блок питания 24вольта? вентилятор на 24в[/uquote]
Есть онлайн калькулятор для расчета обвяки lm317. Здесь на форуме где-то был. И обязательно на входе и выходе lm317 установить керамику.
romuald Спасибо...
итог такой вся партия LM317 из китая 5 штук "гашенная", что интересно, как то они работают но с "приходами" описанными мной выше..
купил в Чип и Дип лм317 25р. и все заработало.
Такая же проблема у меня была с МС34063, запаял заведомо исправную, выпаянную из рабочего устройства, и о чудо: все исправно работает.romuald писал(а):итог такой вся партия LM317 из китая 5 штук "гашенная", что интересно, как то они работают но.....
Иногда попадается откровенный брак, к сожалению.
