Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магнетон"
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Нашелся вот такой интересный телевизор: http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw1/rowesnik.html
Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения "Ровесник" с 1989 года выпускал Ленинградский завод "Магнетон". Малогабаритный телевизор ''Ровесник'' это самый маленький телевизор, выпускавшийся когда либо в СССР. Телевизор ''Ровесник'' выпускался в 2-х вариантах; в виде набора-конструктора содержащего все узлы, детали и компоненты для самостоятельной сборки законченной конструкции, и в виде полностью собранной и настроенной законченной конструкции и заводской гарантией. Телевизор собран в пластмассовом корпусе, имеющим несколько цветовых гамм для внешнего оформления. Телевизор имеет размер изображения по диагонали восемь сантиметров и обеспечивает приём телевизионных программ на встроенную телескопическую антенну на любом из 12-ти каналов метрового диапазона, с неплохим качеством изображения и звука. Настройка на каналы электронная. Основные органы управления вынесены на лицевую панель. Питание осуществляется от сети через внешний выпрямитель и от вспомогательного батарейного блока. Размеры телевизора 171х140х67 мм, его масса без батарейного блока 1,4 кг. Цена телевизора в собранном на заводе варианте 120 рублей, в варианте радиоконструктора 100 рублей. С 1990 года завод выпускал телевизор "Магнетон МТ-501Д" по конструкции и оформлению практически аналогичный телевизору "Ровесник", но с возможностью работы кроме МВ диапазона и в ДМВ диапазоне.
Был удивлен потребляемой мощностью! 3 Вт! Соверменный смартфон с телевизором потребляет почти столько же! Никогда не думал, что кинескоп тоже экономный потребитель! :) При том сверхяркий антибликовый теплый ламповый экран, который и не снился всяким смартфонам. Правда черно-белый, но это не такой уж и большой недостаток. Как известно, в черно-белом свете, многие картинки приобретают оттенок шедевра и высокой культуры :)))
А теперь, главный вопрос. Он принимает только МВ. :( Как сделать ДМВ? :) Существуют версии с ДМВ приемником, интересно в чем их отличие.
Можно ли сделать видео вход? Чтобы подать сигнал с какого-нибудь DVB-T2 тюнера? :)
Можно ли просто рассоединить разъем XP3 и на 4 вывод подать сигнал с тюльпанного видео выхода?
СХЕМА: http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw1/rowesnik_in.djvu
Maykill
Re: Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магне
Сообщение Maykill »
и не ДВА а 10/4 (сеть/ батарея)
и вроде была модификция с индексом Д-дециметровым модулем
а видеосигнал пихай сразу после видеодетектора ( по схеме найди)
Upgrader
Maykill писал(а):и не ДВА
Я МЕРИЛ, а не инструкцию читал. :)
Еще точнее замерил. При напряжении ровно 12 вольт, ток 250 мА, = 3 Вт :write: Кстати совершенно не зависит от яркости изображения.
А что есть 10 - вообще непонятно. КПД блока питания - 50%? :o :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
это данные из паспорта
Martin76
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а): КПД блока питания - 50%? :o :)))
У трансформаторного БП с линейным стабилизатором примерно такой КПД и есть :roll:
Upgrader
А в БП нету стабилизатора, потому что он встроен в телевизор, понижает 12 до 9,5 в. И даже с учетом этого, потребление такое маленькое.
Maykill
Сообщение Maykill »
а в телевизоре не стабилизатор? :)
Martin76
Обычно с БП в таких ТВ подается достаточно много (16-18В), учитывая питание после стабилизатора в районе 10В. Как у этого телевизора не знаю, но у 31см Юности после выпрямителя примерно 19-20В, при питании схемы самого ТВ 12В. Диодный мост и трансформатор так же вносят свою лепту в потери.
Upgrader
Вроде всё писал, а мои посты прям прозрачные, из стекла типа :))) :tea:
Upgrader писал(а):А в БП нету стабилизатора, потому что он встроен в телевизор
Maykill писал(а):а в телевизоре не стабилизатор?
Такую хронологию постов не могу понять. Вообще. Мозг отказывается :))) Типа, надо читать в обратном порядке.
Или вот:
Upgrader писал(а):понижает 12 до 9,5 в
Martin76 писал(а):Как у этого телевизора не знаю
Ну, вообще с питанием - это фигня всё.
Вот как бы ДМВ прикошачить? :)
АлександрЛ
Upgrader писал(а): Он принимает только МВ. :( Как сделать ДМВ? :) Существуют версии с ДМВ приемником, интересно в чем их отличие.
В наличии селектора СК-Д-30
https://99.img.avito.st/1280x960/582741899.jpg
У СК-М-30 есть вход "ДМВ", туда подключается выход селектора ДМВ,.. Сейчас не помню, но "подсмотреть" правильность соединения СК-Д и СК-М можно в схемах телевизоров, где они используются- например, Электроника 409Д, 408Д, 407Д.. ну, в общем, их "дофига".. Ещё можно Еляшкевича почитать..
Хотя, скорее всего, проще будет найти не СК-Д-30, а всеволновый АНАЛОГОВЫЙ селектор каналов от какого- нибудь "китайца" (типа СК-В-41, или что- то похожее, они по сигналам, чаще всего, совместимы).. Только переключатель диапазонов придётся дорабатывать- нужен на ТРИ положения.
Upgrader писал(а): Можно ли сделать видео вход? Чтобы подать сигнал с какого-нибудь DVB-T2 тюнера? :)
По- моему, МОЖНО, только УНЧ этого телевизора работать не будет- питание на плату подаётся через тот же разъём.
Хотя я, скорее всего, просто провод от третьего контакта ХР3 просто вывел бы наружу через переключатель, ну, а "земля", она и в Африке "земля".. :)))
зы.. Вообще- то этот телевизор имеет бОльшую ценность, именно как "раритет", без всяких доработок..
Upgrader
АлександрЛ писал(а):именно как "раритет", без всяких доработок..
Согласен.
Но с другой стороны, если на нем реально можно будет взять и смотреть современные каналы - это придаст еще больший интерес, я бы даже сказал - даст новую жизнь :)
АлександрЛ
Мдя... :dont_know: СК-Д-30 там "прикошачивать" просто некуда, не влезет..
Можно вместо СК-М-30 поставть что- то типа СК-В-41, или подобный, и просто правильно его подключить, правда, с переключателем 1-5/6-12 придётся "колхозить", нужен будет 1-5/6-12/21-64 (на три положения) или искать приставку типа ПС-К-Д
http://www.rw6ase.narod.ru/00/wne/pskd51.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/wne/pskd6.html
Правда, они размером- чуть ли не больше телевизора.. :)))
Upgrader
На счет переключателя. На диапазоне 1-5 ничего нет. А у вас есть? Вроде нигде нет. Не знаю как в Москве.
Так вот. Можно перекинуть вместо него ДМВ.
АлександрЛ
Upgrader писал(а):На диапазоне 1-5 ничего нет. А у вас есть? Вроде нигде нет. Не знаю как в Москве.
В Москве- ЕСТЬ..
http://www.dsmt.ru/napravleniya/datv/analog_digital_tv/
Upgrader писал(а): Можно перекинуть вместо него ДМВ.
Если у вас нет, то МОЖНО..
Ищите всеволновый тюнер (СК-В-41 или аналогичный, их в портативных кинескопных китайских теликах ставили) и меняйте.. "колхозить" придётся, но, из- за того, что тюнеры из "китайцев" меньше размером, чем СК-М-30, то особой проблемы возникнуть не должно.
Upgrader
А что делать если изображение слегка дрожит? Это можно исправить?
Какие-нибудь конденсаторы поменять?
Эффект почти незаметен на эфирной картинке, а вот если мелкий текст смотреть - там заметно дрожь и неприятно смотреть. Дрожит вроде бы в вертикальной плоскости.
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
Скорее да-чем нет! Только без схемы в теме вряд ли советы будут....
Upgrader
Схема вот (и в первом посте темы): http://radioskot.ru/_fr/34/4564788.jpg
alexander3311
Меняй от С17 до С30...Ну и по питанию..
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3632250#p3632250"]А что делать если изображение слегка дрожит?
Эффект почти незаметен на эфирной картинке, а вот если мелкий текст смотреть - там заметно дрожь и неприятно смотреть. Дрожит вроде бы в вертикальной плоскости.[/uquote]
alexander3311 писал(а):Меняй от С17 до С30....... и по питанию..
У кинескопных телевизоров "мелкое дрожание" изображения по вертикали может быть связано с тем, что у них "чересстрочная" развёртка - 25 кадров в секунду- вроде как для зрения незаметно, но "кадр" состоит из двух "полукадров", а каждый "полукадр" сдвинут относительно другого "полукадра" на .. ну, "примерно на толщину строки"..
зы.. Привыкли к картинкам на ЖК "матрасах" - там ничего не дрожит... :))) :))) :)))
зызы.. Если бы "усох" электролит по питанию кадровой развертки, то В ЭТОМ телевизоре кадр бы не "дрожал", а по вертикали бы, на фоне нормального кадра, перемещалась "полоса" слегка сжатого изображения..
Upgrader
Вот снял видео как дрожит:
тут более реалистично https://vimeo.com/335716863
а тут ярче выражено, но скорость колебаний сильно занижена https://vimeo.com/335717588
