гравер, мини дрель
Сообщение Blond »
Всем привет! нужна ваша помощь в выборе гравера. Хочу купить чисто для себя, чтобы был маленький не сильно большой для шлифовки, полировки, ну и резки. Вот нашел такую модельку
https://supereyes.ru/catalog/mini_dreli ... kim_valom/, по описанию и комплектации вроде бы ничего. но хотелось бы услышать ваше мнение. может кто пользовался ей или слышал что то. ну или можете подсказать какой нибудь другой, тоже будет хорошо. заранее благодарю
6 тыров не дороговато за обычный китайский гравёр, который можно за 1000 рублей купить?
https://leroymerlin.ru/product/graver-130-vt-18669597/
https://leroymerlin.ru/product/graver-d ... -81944889/
https://leroymerlin.ru/product/graver-81927536/
90% насадок как правило, не используются ВООБЩЕ, но, если хочется, то насадки можно всегда купить отдельно.
https://leroymerlin.ru/product/nabor-na ... -17966611/
Самый "быстрорасходуемый" "отрезные диски", хрупкие, заразы, ломаются чаще, чем изнашиваются..
Очень многие насадки подходят от дремеля, за исключением тех, которые крепятся на резьбе, или за специальное крепление на корпусе.
зы.. ДРЕМЕЛЬ, конечно, лучше, но дороже..
https://leroymerlin.ru/product/graver-d ... -18825713/
зы...
Как говорят- "найдите 10 отличий" :))) :)))
Впрочем, я не утверждаю, что я "абсолютно прав".. :))) Когда- то давно я купил один из самых дешевых гравёров из- за того, что мне нужен был ЧЕМОДАН от него- точно такой же чемодан, но отдельно- стоил дороже :))) :))) :)))
И этим гравёром я пользуюсь уже лет 10, наверное..
Сообщение MrLeo »
А бывают еще и такие девайсы.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Самый "быстрорасходуемый" "отрезные диски", хрупкие, заразы, ломаются чаще, чем изнашиваются.
Может пригодится, продублирую как изготовить самодельные диски:
СпойлерИз большого тонкого отрезного диска от болгарки можно сделать маленькие диски для гравера и прочих отрезалок/точилок.
Берём круг от болгарки, рамечаем центр шилом, далее размечаем круг циркулем с двумя иглами или ёщё чем, и вырезаем кусачками или ножницами:
Далее проковыриванм шилом, заточенным на 4 грани, отверстие посредине и закрепляем диск на валу гровера/моторчика, и на ненужном куске точильного камня/бруска доводим его до ровной окружнности:
Такие круги получаются намного прочнее, стоят копейки, и служат в разы больше спец дисков для гровера.
Эх! А я-то думал, что сейчас меня научат диск от болгарки ножницами резать... :(
Сообщение 6ф1 »
Пачка дисков для дремеля стоит столько же, сколько один для болгарки.
Пробовал по этой технологии, когда больше негде взять, тогда да. А так продолбался фиг знает сколько, из трех один получился :shock:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Брал такой через год щётки целы а коллектора нема.
https://ru.aliexpress.com/item/-/330028 ... b964285b-7
(71.85 КБ) 317 скачиваний
Второй взял DEKO GJ201 с регул. оборотов трудится исправно.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 351cG8hch8
(112.57 КБ) 301 скачивание
И ещё совет. Гибкий вал ищи с люминиевым наконечником с пластиком херня, выкинул сразу с патроном не рекомендую таккак если сверло выше 3мм то при закусывании трос закручивает и обрывает.
https://ru.aliexpress.com/item/Craftsma ... 73af7fa4-1
У меня вот такой:
Взял из- за "люминиевого чумадана" :))) , так как такой же чумадан, :))) но пустой, стоил почти столько же, сколько чумадан :))) с гравёром внутри.. :))) :))) Ему уже лет 8, наверное, трудится исправно.. Правда, мелочь" я сверлю минидрелькой, а "крупности" шуруповёртом.. Гравёр я использую для работы с отрезными дисками, наждачными шарошками и для заточки мелких свёрл - очен удобно точить тонкие свёрла боковой поверхностью отрезных дисоа, прямо не вынимая из патрона дрельки..
Сообщение gsmart »
6ф1 писал(а):А так продолбался фиг знает сколько, из трех один получился :shock:
Ну это талант нужно иметь... :))
У меня с первого раза нормальные получались, только главное не спешить.
Вот только "отрезной диск" у гравёра - около 0,5 мм толщиной, а какой толщины получится диск из диска для болгарки?
Набор таких дисков- 20 штук, стоит около 100 рублей-
https://goods.ru/catalog/details/krugi- ... 022763139/
есть ли смысл делать их из кругов от болгарки?
Ну, может быть и есть смысл, при отсутствии "родных" кругов, но где гарантия того, что у вас, в тот момент, когда кончатся круги для гравёра, окажется "под руками" НЕНУЖНЫЙ диск для болгарки? :))) :))) :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
АлександрЛ писал(а):Вот только "отрезной диск" у гравёра - около 0,5 мм толщиной, а какой толщины получится диск из диска для болгарки?
Диски для болгарок тоже есть очень тонкие. Меньше миллиметра.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):а какой толщины получится диск из диска для болгарки?
Так на них написанно, у меня например есть такие, диск толщиной 1мм:
Есть толщиной 1,2 мм вместе с бороздками, если сточить бороздки на точильном камне, то выйдет 0,8 мм:
