Компенсация спада АЧХ
Сообщение protoder »
Здравствуйте. Есть некоторое устройство, работающее в диапазоне до 80 МГц. Однако в силу специфики используемых в нем компонентов начиная с 50 кГц сигнал начинает постепенно ослабляться, в итоге 80 мГц приходят ослабленные уже в три раза. Надо это безобразие как-то скомпенсировать, то есть нужен некий модуль, АЧХ которого в указанном диапазоне растет с повышением частоты. Что бы вы могли бы посоветовать?
Сообщение mickbell »
От 50 кГц до 80 МГц сигнал ослабляется в три раза??? Странно. Ослабление первого порядка - минус 20 дБ/декада, то есть при изменении частоты в десять раз и амплитуда падает в десять же раз. Можете изобразить спектр сигнала? Есть подозрение, что ослабление это - локальное, оно происходит в каком-то узком диапазоне частот. Если такое обнаружится, то так же его надо и компенсировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да нет, вроде все так. Я подаю на вход сигнал с генератора и смотрю на амплитуды на выходе. До 50 кГц все стабильно, потом начинает снижаться. Не строил графика, но на глаз снижается равномерно и медленно до 20 МГц, на этом мой генератор иссякает, дальше смотрел лишь 80. Меньше исходной была раза в 3-4. Как-то так.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3632896#p3632896"]в диапазоне до 80 МГц. Однако в силу специфики используемых в нем компонентов начиная с 50 кГц сигнал начинает постепенно ослабляться, в итоге 80 мГц приходят ослабленные уже в три раза.
... нужен некий модуль, АЧХ которого в указанном диапазоне растет с повышением частоты[/uquote]Компенсацию(ВЧ коррекцию) делают в том случае, когда например нужно 80 МГц, а устройство "валит" начиная с 79 МГц.
В вашем же случае не компенсируют, а меняют устройство полностью.
[uquote="VT1",url="/forum/viewtopic.php?p=3633032#p3633032"][uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3632896#p3632896"]в диапазоне до 80 МГц. Однако в силу специфики используемых в нем компонентов начиная с 50 кГц сигнал начинает постепенно ослабляться, в итоге 80 мГц приходят ослабленные уже в три раза.
В вашем же случае не компенсируют, а меняют устройство полностью.[/uquote]
Аргументировать сможете?
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2019 12:29:37, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 12943 »
А чего тут аргументировать, всё ясно, как белый день. " в итоге 80 мГц приходят ослабленные уже в три раза"
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3632985#p3632985"]Не строил графика, но на глаз снижается равномерно и медленно до 20 МГц, на этом мой генератор иссякает, дальше смотрел лишь 80. Меньше исходной была раза в 3-4. Как-то так.[/uquote]В любом случае получить фильтрацией столь пологий спад вряд ли возможно. Ну разве что крайне низкодобротным контуром. Так что я настаиваю на съёмке АЧХ, может быть, что-то и придумается. АЧХ желательно представить в логарифмическом масштабе, ну или таблично, точек желательно побольше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Если схема ограничена по частоте функционалом используемых деталей, то вообще-то бесполезно исправлять ее коррекцией АЧХ.
Просто нужна другая конструкция, на других деталях.
