питание соленоида 24VDC от AC
Сообщение olenem »
Здравствуйте!
Есть станция автополива RainBird выдающая на клеммы клапанов 24VAC и есть клапана с соленоидами 24VDC.
Вижу два пути получить работающую систему:
1. Замена клапанов или соленоидов в них (дорого).
2. Включение между каждой клеммой станции и клапаном выпрямителя (масса вопросов на которые сам не отвечу, в станции полива на каждом выходе семистор 4DHMG).
Возможен ли некий третий путь?
Последний раз редактировалось olenem Пн май 13, 2019 11:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Я бы пошёл по второму пути. :)
Сообщение Zyklon-B »
На выход станции автополива подключить реле на 24VAC.
А контакты реле пусть управляют соленоидами 24VDC, для питания которых собрать свой блок питания.
Сообщение ПростоНуб »
Zyklon-B, смысл? Реле на 24VDC, скорее всего, будет потреблять всего пару десятков миллиампер. Вполне хватит по MB10S за рубль штука на каждом канале.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
И я бы выбрал второй вариант. :)
