Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Yellowsp »
В Гугле полно, хотелось бы испробованную, видно нет таких на форуме. Из обычных элементов паяю запросто аналог LM324 есть, все детали есть, спасибо за советы!
Сообщение mickbell »
Да кто ж такое сам делать будет, когда такой датчик копейки стоит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Yellowsp писал(а):Я так понимаю, сдох компаратор.
На каких фактах такое убеждение основано? А может, сдох не компаратор, а конденсатор?
Да какая разница? Пусть тренируется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(3.43 КБ) 388 скачиваний
можно ли переделать под 3ю3 вольта что бы работал фильтр ,приходиться под ка ждый блок подключить разное питание, эта схема ращитана на 6 вольт ' фильтр 2 порядка укв приемника c микросхемой выхода приемной части, на усилитель мощности
Сюда перенес.
R4 нужно будет уменьшить. Думаю 100 кОм будет достаточно.
Сообщение vovw »
добрый такую схему под напряжение и можно их объединить в один блок конденсатор на плясе минуса усилителя не ставить а все на одном питании какие параметры поменять- схема расщитана при питании 6 вольт а нужно общее питание оно подается от стабилизатора 7803 или параметрическим на стабилитроне и его качество будет тоже наверно лучше чем напрямую от выпрямителя
(5.8 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Джин. »
От 3-х вольт питать что ли?
Подбором резистора R1 добиться на резисторе R3 напряжения 0,2 вольта.
Усиление упадет где то до семи, но его при желании можно поднять, уменьшив R3
(4.67 КБ) 473 скачивания
Сообщение vovw »
да от трех вольт ,но чуть больше
Сообщение vovw »
(3.43 КБ) 429 скачиваний
привет транзистор подойдет c5343 фильтр
Сообщение Джин. »
Здесь любой маломощный транзистор подойдет, в том числе и этот, но лучше будет работать транзистор с большой "беттой"
У данного транзистора "бета" довольно маленькая.
Даже меньше, чем у старого советского транзистора КТ315Р
Сообщение vovw »
bc548 PH2369 2n3904 ваши консультации
Сообщение Джин. »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3622674#p3622674"]ваши консультации[/uquote]Скачать даташиты на данные транзисторы и выбрать тот, у которого hFE больше.
Сообщение vovw »
спасибо
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3622674#p3622674"]bc548 PH2369 2n3904[/uquote]
Тогда лучше bc548 - в зависимости от буквы - "бета" минимум от 110 до 420
Сообщение alexradio1103 »
ВС547В или 547С - лучше, а ВС549 и ВС550 - малошумящие.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... /BC546.pdf :write:
Сообщение vovw »
в схеме конденсатор на выходе можно не ставить если есть на вхоже, усилителя?
(3.43 КБ) 427 скачиваний
(34.29 КБ) 342 скачивания
vovw, если предполагается, что предварительный будет намертво подключен к оконечному усилителю - то да, кондёр нужен один. Если пред будет разъёмный - желательно ставить, чтоб защитить от случайного КЗ.
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток, коты!
Такой вопрос, задумал сделать регулятор для мощных 12В вентиляторов (вот таких), но на руках их у меня пока нет и появятся не скоро, а схему надо как-то отладить. Есть идеи, чем сымитировать нагрузку "из подручных средств" так сказать?
НАПАЛМ, без Ваших вентиляторов ничего отлаживать не получится. Вам ведь нужно регулировать скорость вращения, а она зависит не от напряжения, а от тока... Нагрузка ветрилятора нелинейная! То есть зависимость тока потребления от оборотов не угадать. Момент когда он начинает крутиться - неизвестен. Так что этот порог тока Вы всё равно не узнаете, пока не получите их. Пока выбирайте схему по максимальному току регулировки - 2.5А и собирайте детальки. Приедут ветриляторы - будете всё равно играться с некоторыми номиналами - это неизбежно!
Сообщение Upgrader »
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3627515#p3627515"]Есть идеи, чем сымитировать нагрузку "из подручных средств" так сказать?[/uquote]Лампочкой накаливания! :idea:
Или толстой нихромовой проволокой... ну или что есть под рукой.
Однажды у меня был под рукой моток сетевого кабеля (8 проводов), соединяя провода в разных комбинациях (параллельно-последовательно) можно было получить необходимое сопротивление.
