Мелкие практические вопросы
Не знаю, по какой схеме вы хотите собрать, на 555-м таймере при резисторе 1 м и конденсаторе 1 мкф время задержки получается 1 секунда, на 7555 ещё больше.
бля вашу мать опять ПростоНуб оправдывает свой ник.. нашел копечную проблему дохлого реле и траха
ну сдохло реле заменил(если надо себя успокоить)боле мощным и работает далше после ваших переделок неизвесно что и кабудет
реле должно комутироватся чека _п_ сигналом тогда ниче не залпает ни нге горит
хотя канечно никто не зпретит подклчить оптосимистор иловой туда...+добавить жирный радиатор!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615378#p3615378"]ну сдохло реле заменил(если надо себя успокоить)боле мощным[/uquote]
Я бы с удовольствием, но более мощное туда не лезет, как ни извращайся. Только выносить наружу.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615378#p3615378"]реле должно комутироватся чека _п_ сигналом тогда ниче не залпает ни нге горит[/uquote]
К слову, это еще один камень в огород тех, кто предлагают RC цепочку на базе силового ключа. Фронт тогда всегда будет плогим. В отличии от решения на 555
Вопрос по обычному квартирному домофону.
Меняли дверь, провода болтались, но домофон работал. Но потребовался небольшой перенос в сторону.
Провода не хватало, пришлось мне его наращивать. Разъединил, наростил, прикрутил, а он перестал работать.
Он может отключиться где-то вне квартиры, в станции ихней?
И критично ли соблюдать плюс и минус подключения?
Я не сделал пометки, где там был минус, а где плюс. И подключил наугад.
При подключении домофона к проводам идущим от подъезда никаких звуков в динамике вообще. Тишина.
а взять тестер и померять- где+/-?
на плате квартирной части обычно обозначено
в конце концов по цвету проводов
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%83%D1%81
Брал-мерял, когда начинал разбираться - ничего.Maykill писал(а):взять тестер и померять- где+/-?
Не говорите ерунды. Внутри станции есть плюс и минус, но я же написал:Maykill писал(а):на плате квартирной части обычно обозначено
Вы что, отвечаете не прочитав пост?Martel- писал(а):Я не сделал пометки, где там был минус, а где плюс. И подключил наугад.
Офигеть подходец.
Не говорите ерунды. Вот какой у меня провод.Maykill писал(а):в конце концов по цвету проводов
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3615499#p3615499"]а взять тестер и померять- где+/-?[/uquote]
получил под хвост? не желай людям добра и несудим будешь. благодарность она такая вещь, не от каждого дождешься
Я его полностью поддерживаю.
Так оно. Я обеими руками за.ypppu писал(а):Не трогай, пока работает
Но не думал, что на ровном месте вот так вот
И ведь я совсем ничего не знаю о работе домофона. Придётся изучать и это.
(проверил саму трубку омметром. При нажимании кнопки открывания сопротивление на немного меняется.)
Придётся вызывать домофонщиков.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Какое ещё добро?oleg63m писал(а):не желай людям добра и несудим будешь.
Я проверил подходящий из подъёзда провод тестером.
Мне человек предлагает проверить приходящий провод тестером. Да ещё и предлагает увидеть цвета в белом проводе. Что может быть злее? Чернее и пагубнее?
Вы то хоть можете сказать, что должно быть в подходящем домофонном проводе? Какие электрические признаки?
боюсь даже чего нить сказать
Обидно то, что домофон работал, я всего лишь нарастил провод и потом заштукатурил его по всей междверной щели.
Заштукатурил красиво, ровно, качественно. И никак не предполагал, что вот так обернётся.
Вы не понимаете какая это боль. Страдания.
А мне "чо тестером не померял". Плюнули в душу.
Ладно, проехали. Поищу ответ в сети. Просто надеялся, что тут будет самый лёгкий путь к починке.
Все спасибо за безмолвную, молчаливую. моральную поддержку, в эту трудную для меня минуту.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3615556#p3615556"]Все спасибо за безмолвную, молчаливую. моральную поддержку, в эту трудную для меня минуту.[/uquote]
Это всегда пожалуйста!
А уже поздно. Там полупроводники в трубке.
Хотя может D1 спасёт (если установлен).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3615813#p3615813"]А уже поздно.[/uquote]Ничего не поздно. Домофонщики таких клюентов любят. Работы чуть-чуть, а слупят как за новую трубку.
PS. В своей я недавно геркон менял. Со временем они чувствительность теряют, оказывается. К моей трубе, кстати, тоже идёт лапша одноцветная, только вот я её сразу же пометил, когда домофон поставили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пробовал. Тищина во всех вариантах.Dick писал(а):поменять полярность (перевернуть провод) не пробовал?
Тогда и трубку ради любопытства разберу. (поглядел. На платке один СМД транзистор (вроде 1GW) и резисторы)mickbell писал(а):В своей я недавно геркон менял. Со временем они чувствительность теряют, оказывается.
Просто всё это не вовремя случилось. Занят одним, а ещё и это на ровном месте.
Последний раз редактировалось Martel- Вс апр 14, 2019 11:53:02, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы в трубке была не тишина, надо, чтобы кто-то на неё позвонил со входной двери, то есть нужен второй. И он после набора должен слышать вызов, а не отбой. Так делали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3615540#p3615540"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3615499#p3615499"]а взять тестер и померять- где+/-?[/uquote]
получил под хвост? не желай людям добра и несудим будешь. благодарность она такая вещь, не от каждого дождешься[/uquote]
забыл видимо, что у данного афтара амбиции выше крыши, а познания-ниже плинтуса...
Урок мне
Урок мне
Да, само собой. Проверял в полном, штатном режиме.mickbell писал(а):Чтобы в трубке была не тишина, надо, чтобы кто-то на неё позвонил со входной двери, то есть нужен второй.
Да, диод там в питании стоит.Андрей Бедов писал(а):Хотя может D1 спасёт (если установлен).
На плате СМД резисторы и кондёры, СМД транзистор (один!!) электролит, переменник, геркон и вроде всё.
Модель УКП-8SM - http://domofon.ru/passports/?id=66
описание - https://opendevices.ru/?p=95
Но моя модель немного отличается. И диод не СМД, а круглый, и транзистор один.
Но с исправностью трубки можно и не гадать. Всё равно на приходящем проводе из подъезда - ноль вольт.
Наверное где-то в подъездной станции сработала защита и мой провод отключился.
Вызову домофонщиков - включат.
Кстати!! А где они эти свои станции (или коммутаторы) ставят? Наверяка же в общих подъездных щитах? На первом например этаже?
(лезть туда наверное не буду, просто любопытно
